Osvětlení palubní desky? ?
Niky je teď offline  Niky
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 17:23   Citovat
Prosím o radu. Svítí mě zhruba polovina žárovek v palubní desce. Jsou tam dva různé druhy patic. Svítí např. benzín,dálkové světla atd.. ale budíky vůbec. Chtěl bych vědět jaký druh patice s žárovkou koupit a kde abych podsvítil budíky. Jedná se o Honda Accord r.v. 94
Příspěvky: 20 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 18:49   Citovat
Asi by stalo za to napsat,jestli jsou to 1,2W zarovky nebo 2W.V Plzni bych vedel,kde koupit.Ovsem pokud nesviti ani jedna zarovka na podsvit budiku,je tady moznost,ze je spalena cesta apod. a vymena zarovek nepomuze.Jsi schopny zmerit na sdruzenem konektoru a u patice zarovky,jestli tam jde napeti?
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 31.3.2008 , 19:30   Citovat
Wayne napsal:
kde v plzni?Taky je potřebuju Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 13:31   Citovat
Nemyslim, že to bude spálenýma cestama, donedávna svítil jeden budík a když jsem proměřoval žárovky tak všechny špatný. Kde najdu jestli je 1,2W nebo 2Watová ?
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 19:39   Citovat
Žemli napsal:
Jestli vis,kde je na Koterovske Kellyna (AK),tak mezi tim a zelezarstvim Votrubec je ten spravny kseftik,od elektra tam toho bude hodne,mozna se tam jednou zeptam i na uhliky do altiku,pokud bude nekdy krome casu i chut :hehe: .Maji zarovky s patici i bez,oba druhy a jeste asi vetsinu jinych.Napriklad 10W sufitky do osvetleni kabiny jsem nicmene bral jeste driv v APM,ktery je zase hned vedle toho zelezarstvi a chodim tam kupovat filtry i tesneni radeji jak do Kellyny,v APMku je totiz takova pekna holcina svatoušek
Niky napsal:
Pokud neni wattaz psana primo na baňce (treba jako u 5W zarovky pro kontrolku dobijeni u nekterych aut),tak by to melo byt na plastove patici zarovky s plechovymi kontakty,na ploche casti jakoby zespoda,tudiz to byva videt hned pri vymontovani budiku.
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 22:07   Citovat
Je tam toshiba V-2
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 15:31   Citovat
Tak žárovky by měly být 3W , ale to ani není problém , spíš to , že nejdou vytáhnout z těch patic a já nevim kde sehnat tyhle patice. Takže mi zkuste poradit. Bud internetový obchod , nebo okolí Pardubic.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 15:49   Citovat
Niky napsal:
to není možný, žárovky tam jsou jen zasunutý, žádnej fígl v tom není, zkusil bych aplikovat třeb WD40 na uvolnění kontaktů od sebe, ty žárovky musej jít vpoho ven Mrk OK
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 16:03   Citovat
Jsou tam dva druhy různých patic , ze zelených(což je podsvit budíků) to jde. Pak jsou černé patice 1.2W na ty různé indikátori a z těch to nejde. I tak potřebuji patice sehnat jelikož místo 6 tam byly(i) 3Úsměv. Dávám tu krásku komplet dohromady, je po havárce a dost věcí chybí. Brouzdal jsem po interneru , objel několik obchodů a patice nikde. V hondě za jednu chtěli cca 120 korun což si myslim, že je přehnaný jako vepř.
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 16:42   Citovat
tak prostě jen hoď inzerát, určitě se někdo najde, komu se budou doma válet starý budíky, třeba hodně lidí měnilo budíky u 1.3 motorů C5g, kde nebyl otáčkoměr, takže kupovali budíky s otáčkoměrem a rádi se zbavěj těch bez otáčkoměru, kde budou patice... Mrk
Jinak mě šly žárovky z obou druhů patic bez problémů...asi tam jen budeš mít zkorodovaný ty měděný kontakty, atkže se přilepily k patici...
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 16:44   Citovat
Zkusim to , díky za radu:)
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 20:33   Citovat
Chvíli bejčit a vyndáš je,taky jsem měl takovej problém..Ale patice v shopu asi jen tak nekoupíš,já je hledal dlouho a nakonec jsem musel kupovat v hondě..I tam mi řekli,že o druhovýrobě nevědí to mi hlava nebere
Skalik16 je teď offline  Skalik16
PříspěvekZaslal: 12.5.2014 , 20:54   Citovat
Chci se zeptat, poslední měsíc mi někdy přestalo svítit půlka hlavního budíku ale při delší cestě se dal zas do hromady. Ale dneska zhasnul úplně i s ukazatelem rychlost. Nenapada vás čím to je?
Příspěvky: 1 H+ body: 0 2005 Civic Sport
[ Čas: 0.0966s ][ Dotazy: 77 (0.0085s) ][ GZIP on - Debug on ]
