Honda-(ne)spoľahlivost vaších miláčikov
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
turkpet je teď offline  turkpet
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 21:50   Citovat
V suvislosti s povestnou spoľahlivosťou H ma napadlo toto téma....aké su vaše skúsenosti?..čo sa vám kazí?
Začnem svojím príspevkom: Acc7g,250tis km,po 10rokoch prevádzky ak nepočítam bežný spotrebný material (oleje,filtre,sviečky,brzdové kotuče a doštičky):Pri 210 tis vymeneny silenty na dolnych ramenach vpredu, čapy na hornych ramenach(na stk ma upozornily na jeden čep,ale keď už sa rozoberala náprava...sám som to nepoznal, rovnako kosti zadného stabilisatoru) privareny plechovy kryt katalyzatoru. Jedinou poruchou ( vyšie spomínané považujem za opotrebenie a nie za poruchu)bol zadreny kompresor klimy po "odbornom"vyčištení a dopnení okruhu klimy u samozvaných expertoch so školením ako zapnuť a vypnúť mašinu- výmena za použitý. Poslednych 40 tis. na LPG-ventily zkontrolované po 30 tis-všetko v norme. Povodne mám ložiska koies a tlmiče.Za mňa teda zatiaľ za 1. Úsměv
Příspěvky: 480 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 21:59   Citovat
Takže se Ti tam vlastně nic ne wc protože i silenty,kosti,tlumiče,uložení stabiku a čepy jsou na našich silnicích spotřební materiál a kompresor klimi byl lidský faktor Velmi šťastný
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 22:08   Citovat
Badunclesam napsal:
...názor na spotrebák sa u mňa odvíja od nájazdu km a so svojou H som v tomto smere spokojný...inak súhlasím s tebou.P
PříspěvekZaslal: 8.2.2013 , 22:37   Citovat
Jazz 1.2 idsi (57kw) rok 2004 a 156 000 km - vše původní (včetně předních kotoučů!!! akorát destičky měněny po 82 000km), tudíž nic se nezkazilo... teprve to přijde HaHaaa jako první to vypadá na výfukovou část, ale zatím vše OK..... Nápad je tu!
Jinak před zimou nahozen stavitelný podvozek (původní byl ale pořád OK!) pouze kvůli snížení/zvýšení..
Neznám lepší bezúdržbové auto... KN vzducháč vyčistím jednou za rok, palivový filtr je vyměněn takže na spoustu km je pokoj a krom svíček, oleje a ol. filtru, preventivního seřízení ventilů (teď se na to chystám po druhé) to je už vše muhehe
Jazzům zdar!
Příspěvky: 931 2004 Jazz
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 15:53   Citovat
Civic 1997 1.5 VTEC-E 260 000 km - jednou mě nechal v Rakousku, odešel rozdělovač, jinak spotřebák, spotřebák a spotřebák
Jazz 2007 1.4 i-DSI 55 000 km - pravidelně praskají žárovky v předních světlech (parkovačky a potkávačky) a teď při cca 50tkm odešel termostat, jinak nic
Civic 2012 1.8 i-VTEC - po 300km zatím nic HaHaaa
kamarádův Civic 2006 2.2 i-CTDI cca 100 000 km - 3 x destičky, 2 x kotouče a v 80 tkm spojka. U 8G jsem slyšel že ty brzdy docela odcházejí brzo, ale je to asi i stylem jízdy
Nemůžem si stěžovat OK
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 16:20   Citovat
kamarádův Civic 2006 2.2 i-CTDI cca 100 000 km - 3 x destičky, 2 x kotouče a v 80 tkm spojka...
.....tu to vidim na štýl brzda-ply.
Mne origo kotuče vydržali 190 tis., doštičky 80tis....
...inak si mi pripomenul častejšie odchádzanie žiaroviek v hlavnych svetlometoch cca 2xročne, ale po instalacii lED denných svetiel mi posledne H1 vydržali rok...aj preto som na to zabudol.Spojku pri 250tis.mám povodnú,neprekluzuje....je pravda,že jazdím aristikratickým pomalým štýlom...
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 16:58  Naposledy upravil Badunclesam dne 9.2.2013 , 17:48, celkově upraveno 2 krát. Citovat
1. Civic Sport EP2 1.6 81kW r.v.2002 - v 110 000km měněn chladič klimatizace, zadní tlumiče a hučící ložiska v převodovce (neřešeno).Jenom preventivně čištěn EGR ventil. Nynějšímu majiteli praskla poloosa.
2. Civic MB4 1.6 Esi 92kW r.v.1999 - v 150 000km měněn termostat, prasklá pravá poloosa a měnilo se prasklé čelní okno kvůli korozi/pnutí karoserie. Nynější majitel měnil ložisko/a.
3. Civic MB6 1.8 VTI 125kW r.v.1997 - v 185 000km preventivně měněn termostat a zatím "jenom" spotřebák (ťukťukťuk)
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 17:04   Citovat
Minulý civic, 7.g s 1,7 ropou. Koupen jako 4 roky starý se 160.000km. Měl jsem ho jen rok-60.000km a za celou dobu u mě 4x olej 1x diagnostika po zamrznutí nafty :twisted: a 14 dní před nehodou vyměněny ještě origo kotouče. Současný civic 8.g 1,4 i-DSI najeto 103.000km od "malyčka" 1x přidřenej zadní kotouč. V záruce přelepení čelního skla, podtékalo zmatenej a 2x termostat (1-v cca 50.000km a po 2 před měsícem, tedy cca ve 101.000km.) 2x zazlobil el. posilovač. V mrazu se ještě před rozjezdem vypnul. No, znovu nastartovat a frčí už v poho-holt ta pidi baterka Ble Srovnám li to s vozi v přípuzenstvu(nepočítám 4 hondy z manželčiny strany)tak se to všem akorát s...ype(Nechci být zbytečnej rejpal, ale jsou to koncerny)
Příspěvky: 529 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 9.2.2013 , 18:16   Citovat
Mně kdysi na C4G zlobilo hlavní (palivové) relé - teplý motor nešel nastartovat.
Tak jsem ho vymontoval, proletoval studené spoje a jezdil vesele dál.
Taky jsem u toho auta měnil termostat a jeden homokloub.
U C5G jsem měnil prosakující těsnění pod vanou.
U C6G 5D předface jsem měnil gufero na vstupu řadící tyče do převodovky.
U C6G Aerodeck VTI jsem měl špatnou lambda sondu a nějaký čas jsem se s tím trápil než jsem přišel na původ škubání motoru.
U žádné Hondy jsem ale neměl nikdy žádnou závadu, která by mi zabránila v pořádku dojet.
Honda si mě získal nejenom radostí z jízdy, kterou mi dává, ale i absolutní spolehlivostí.
Ale ani u Hondy není 100% spolehlivost zadarmo. Je třeba autu dávat odpovídající údržbu.
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 13:47   Citovat
ďalšie skúsenosti Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 14:04   Citovat
Civic EK3 1.5 eco 84KW sedan r.v.98, po 260tis km problém s pravou poloosou, už druhá zlomená v krátké době, před týdnem mě mechanik upozornil na vadný originální spodní čep ramene (nájezd 270tis km) což je velice uctihodné, jinak spotřebák, motor šlape skvěle, akorát ta rez karoserie to je velká neduha Hondy tam to opravdu pokulhává, čekají mě lemy a spodky dvěří a to jsem ještě neviděl prahy a podběhy, jinak různé motorky,hejblátka,přepínače všechno tuhé a přesné nic vyklechtaného jak to u ostatních aut bývá, stále original čelní sklo (taky čeká na výměnu už jde přes ty pavučinky v noci špatně vidět), klima klimuje, začal vrčet ventilátor (již jednou čištěno, obávám se že tentokrát ložisko), přecvakané kabely ve deveřích spolujezdce (nehraje reprák jinak stahovačky a zrcátko funkční), zatéká do kufru, ale vše je v plánu odstranit poněvadž to nejsou nákladné a složité věci, ještě chci auto trochu zmodernizovat takže je v plánu trojblik blinkrů při klepnutí do páčky (přijde mě to jako praktická věc), dále palubní počítač od Mickyho a zpevnění karoserie dost se kroutí, jinak maximální pokojenost je to dobrý
Příspěvky: 936 2001 Stream
Doktor je teď offline  Doktor
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 14:16   Citovat
turkpet napsal:
za me:
Civic 2003 7G 1,6
=> 90tkm: rocni prohlidky (olej,filtry,svicky) + jednou predni desticky, vse ostatni vcetne baterky puvodni
=> preventivne geometrie, promazani podvozku, cisteni klimy
=> zavady: motorky ve svetlech (neresim,odpojeny,serizeny), stahovacka u spolujezdce pomalejsi (neresim), praskla zarovka 1ks v pristrojovce a 1ks v ovladani (neresim)
=> vzhledem ke spokojenosti udelam ted radost i autu (brzdy,komplet naplne,serizeni, za rok rozvody) a snad bude ok
Accord Tourer 2004 2,0
=> 100tkm: rocni prohlidky (olej,filtry,svicky) + jednou komplet brzdy + nova baterka
=> preventivne geometrie, cisteni klimy
=> zavady: motorek zamku u spolujezdce (300 + prace), pisty zadnich dveri (original 3500 sada), mlzeni svetel vymena zdarma i po zaruce
=> taky vzhledem ke spokojenosti udelam ted komplet naplne a serizeni, rozvody nastesti nejsou Úsměv
takze za me je to dobrý VTEC
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 24.2.2013 , 17:25   Citovat
Civic 1.5 84kW (EK3) 1997 - cca 210tis km
- 150tkm: koupeno - vše původní, po nehodě, nové rozvody a silenty spodních příčných ramen, koroze zadních lemů a prahů
- 150-160tkm: prasklá přední pružina, nové přední brzdové kotouče
- 170tkm: kompletní výměna výfuku
- bez další závady, motor i převodovka v dobrém stavu, spojka původní
- 210tkm: nehoda (auto vs. dodávka) cca 90km/h - kabina téměř neporušena, airbagy funkční Velmi šťastný
Civic 1.6 81kW (EP2) 2004 - 110tis km
- 90tkm: nové rozvody (vodní pumpa dobrá), přední silenty, přední tlumiče, spodní kulové čepy
- 100tkm: nová spojka (původní v polovině životnosti), komplet brzdy, výměna náplní, zadní ložiska
- 110tkm: pravá poloosa - vnitřní kloub
- čeká na výměnu ložisek převodovky (hlučné za studena) a tyček stabilizátorů
Když pominu závadu na poloose, tak jsem spokojen, ale u mě se to musí brát s nadsázkou, protože si vždycky nějakou závadu na autě najdu, abych se v tom mohl vrtat. Velmi šťastný je to dobrý
Příspěvky: 558 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 8:25   Citovat
Spolahlivosť motorov....ten naskok vyjadreny číselne medzi prvym a druhým je neuveritelny
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 8:36   Citovat
Koukam ze nikdo nepise o znamych zavadach nasich milacku..
x vetsinu hondic trapi rozdelovace (palec, civka, modul) - na vsech mych VTi meneno, na CRXkach taky..
x vetsinu hondic trapi zravost oleje - stacilo se podivat na Hondayi (nepocitam vozidla, do kterych bylo narvano mraky penez na generalky a libovky)
x vetsinu hondic trapi koroze a to bohuzel i novych - zkusenosti majitelu novych accordu hovori o korozi kolem vicka nadrze
x u nekterych typu motoru je znama nizka vydrz - viz ESinky v CRX 3g, ale i dalsi (zkratka u starsich modelu casto padaji motory - jakozto nasledky zravosti oleje)
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 8:57   Citovat
gizmi napsal:
celý je to jen o tom, že si za to majitel může sám Mrk neměníš svíčky? pak tě čeká cívka nebo modul, palec podléhá běžnému opotřebení. neměníš olej nebo máš málo=nejedeš ...
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:07   Citovat
posero napsal:
přesně tak...
Příspěvky: 1182 1990 Civic GT
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:20   Citovat
dnes mi kleknul motor v Ridgi Smutný
Příspěvky: 6829 2015 N600
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:26   Citovat
Rom. napsal:
aprííííl Velmi šťastný
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:31   Citovat
gizmi napsal:
x nikdy jsem neměl závadu na rozdělovači,auto má najeto kolem 360tisíc km,z toho já asi kolem 225tisíc km
x ano bere olej,holt má něco nalítáno už a souvisí to i z vyššíma otáčkama
x koroze trápí každé auto,dřív nebo později
x že u starých Hond padají motory je o člověku,bere olej=GO nebo dolévat a ne prostě čekat až bude na suchu a zadřít motor...
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:37   Citovat
Kmóďa napsal:
přesně tak, mě se taky nepovedlo oddělat cívku apod, jednou se mi stalo že se mi rozlit palec ale tak měl toho asi dost tak sem sehnal jinej a auto vrčelo dál no problem, holt to chce hlídat si to a auto nezklame.
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:41  Naposledy upravil gizmi dne 1.4.2013 , 9:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Posero: je to o Hondach a lidech kolem nich ..chro chro Velmi šťastný
Sablos a Kmoda: tak na 1.5tkach to moc nepada..zato Bckova rada Velmi šťastný
x dalsi co me napadlo jsou main relátka (ale to uz tady nekdo psal)
x ke korozi - zkratka reznou vic jak ostatni auta a za tim si stojim.
x jinak zavady obecne nejde moc psat - kazde auto, kazdy motor ma sve Mrk Relatka jsou casta u CRX 2g, Civic 4g, "Shuttlíků".... u targy trebas trpi otvirani dveri zevnitr, popelniky, ele strecha.. proste kazde auto ma sve Mrk
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:42   Citovat
Rom. : to ti nikdo neuveri. Za prve je 1.dubna a za druhe Honda motory pri radne udrzbe nepadaji Úsměv
gizmi: to co popisujes nejsou bolistky Hond ale lajdactvi majitelu. I ta koroze.
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:45   Citovat
no ... ale zkusil jsem to Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:48   Citovat
Petr78: otazkou je, do jake miry. Proste u bezneho koncernu olej kontrolovat kontroluje malokdo a kdyz se ti rozsviti kontrolka, tak zastavis, dolejes a jedes dal. U hondy kdyz ti blikne kontrolka, tak vetsinou uz je motor KO. Auto ma byt pro ridice a ne ridic otrokem vozu. je to dobrý
Rom.: pořádnej výtlem
Gizmi: vsadím se, že čidlo na teplotu vody u hondy jsi ještě ani neviděl, ale u golfa víš kde je viď pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:50   Citovat
Posero: a vis ze nevim ani u jednoho? Hihi PS: fakt te nechapu - pokazde jak muzes, tak do me rejes s golfem. Mas mindrak? Tak to valím bulvy Ja s tim autem nemam problem (viz diskuse na FB)
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 9:53   Citovat
gizmi napsal:
mindrák z golfa? pořádnej výtlem no nic, já musím jít něco dělat, nemam čas ani chuť se celej den pokoušet vys írat do celýho fora protože mam ho vno co na práci Mrk vyměň si na tarze i kabely ke svíčkam aby tě někde nenechala OK
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 10:55   Citovat
gizmi napsal:
Dělat odpovídající údržbu neznamená být otrokem auta.
Pokud něco chci ( spolehlivost) tak musím nejdřív něco dát (údržbu). To platí i u Hondy.
Bohužel spousta lidí si myslí, že japonec = leju jenom benzín, o nic se nestarám a jenom jezdím. A právě auta po takových majitelích pak dělají ostudu japoncům, když jsou ve zbídačeném neudržovaném stavu.
A jestli majitelé běžného koncernu nekontrolují olej v motoru, tak to není důkaz že je koncern v něčem lepší, ale opět obrázek o přístupu majitele.
Kontrolovat olej v motoru se musí u každého auta minimálně při každém tankování.
Tak to píšou v každé příručce a není to jenom pro srandu.
To že se někteří snaží být chytřejší než výrobce auta, je jejich problém a nemůžou potom brečet když jim díky jejich lajdáctví klekne motor a přisuzovat to špatné spolehlivosti nebo kvalitě.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 11:05   Citovat
Kontrolovat olej minimalne pri kazdem tankovani? Pokud mam auto v poradku, tak mne to prijde jako silne prestreleny interval. Nastesti u C8G se kontrolka oleje rozsvicuje mnohem driv nez je potreba ho dolivat, takze ho preventivne kontroluju bud v techhle pripadech, pred dlouhou cestou a po ni a nebo kdyz mu davam nejakou extremni sodu.
Pokud nekdo doliva oleje hodne, pak musi samozrejme umerne zvysit i frekvenci kontrol jeho hladiny.
[ Čas: 0.2657s ][ Dotazy: 145 (0.0771s) ][ GZIP on - Debug on ]
