Kontrolka Airbagu
KutMan je teď offline  KutMan
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 19:46  Naposledy upravil KutMan dne 23.3.2013 , 14:13, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Dávám jiný volant bez Airbagu a potřebuju vyřešit aby nesvítila kontrolka. Takže jsem to chtěl proměřit a dát tam přesný odpor ale vytáhl jsem airbag a proměřil jsem to a neukazuje mi to žádný odpor.... neví někdo co s tím?? potřebuju nějak vyřešit aby nesvítila kontrolka..........
Jo a měřil jsem to dvěma různýma měřákama takže špatným měřákem to není Úsměv
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1998 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 20:52   Citovat
Dát tam přesný odpor Úsměv
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 21:02   Citovat
promiň za offtopic ale přemýšlel jsi jak vyřešíš troubení jak napojit na sportovní volant když tam nebude SRS kroužek? mám teď takovej problém na 6g a a nevim co stím...
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 22:26   Citovat
nebudu to dělat na mým autě takže jsem nad troubením nepřemýšlel....
A jiný řešení než tam dávat odpor asi teda není co?
Hofmix je teď offline  Hofmix
PříspěvekZaslal: 10.2.2013 , 22:28   Citovat
Speedey napsal:
dej si vedla volantu tlačítko na klakson...mam to taky tak
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 9:39   Citovat
Hofmix napsal:
to mě taky napadlo ale je to celkem nepohodlné a hlavně v noci když člověk potřebuje do 2 sekund zatroubit tak to někde hledat je celkem nepraktický, ale asi nic jiného nezbyde jak to prozatim takhle vyřešit...
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 9:51   Citovat
up
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 11:50   Citovat
Doporucuju ti se podivat na pravidla diskuze, co se tyka nazvu tematu. A prosim nektereho z moderatoru s pravy pro tuhle sekci at ty silene otazniky smaze, diky.
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 12:09   Citovat
KutMan napsal:
up
myslím že jsem odpoveděl dost jasně a problem to vyřeší. jina možnost proste neni . Jedine už jen vytahnout kontrolku
A když to vymažeš bez odoporu za chvili ti to tam skoci znovu.
Edit: zkus tam dat 1odpor - 2ohm a pak vymazat chybu
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 14:14   Citovat
Bully napsal:
Už jsem to napravil, nějak mi to nedošlo omlouvám se....
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 16:31   Citovat
KutMan napsal:
V poho, diky! přátele
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 17:33   Citovat
Odpor airbagu je 2,2 ohmy. Kup, nebo vyletuj ze stareho monitoru 2,2 ohmu, idealne treba 2W. Chce to presny odpor.
Na vlastni nebezpeci, ale je to vyzkouseny.
PříspěvekZaslal: 23.3.2013 , 17:37   Citovat
No nedělal jsem to sobě a kámoš se nakonec rozhodl že chce vytáhnout oba bagy takže jsem je oba vytáhl a vytáhl jsem i žárovku v přístrojovce aby to nesvítilo.... Snad to ničemu nevadí...?
Thomas89 je teď offline  Thomas89
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 14:22   Citovat
Mám problém s kontrolkou SRS,
startoval jsem Civica (MA8) přes kabely(podařilo se to až na počtvrté) a začala mi svítit kontrolka. Pojistky všechno OK, tak jsem začal Googlit a na youtube jsem našel jak zresetovat kontrolku SRS jen obyč sponkou? u videí píšou v komentářích že "Yes yes This shit realy work!!" tak jestli má někdo nějakou zkušenost....
youtube:
Příspěvky: 25 H+ body: 0
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 17:33   Citovat
Tuhle tady maj zkušenost Úsměv
Příspěvky: 2176 H+ body: 1
Mirič je teď offline  Mirič
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 21:29   Citovat
taky sem měl problém zhasnout kontrolku na airbagy, dostalo mě to sem, ale ani jeden z uvedených návodů u mě nefunguje, asi bude v háji jednotka...vyřešil jsem to tak že jsem přeletoval napájení srs kontrolky paralelně na kontrolku tlaku oleje...po otočení klíčku svítí a po nastartování zhasne zároveň s kontrolou tlaku ....čili možno vyndat jednotku i airbagy uplně pryč kdo je tam nechce kouř zatím to u mě šlape, ale za nic neručím...mám to jen tak na oko na STK HaHaaa ....
Příspěvky: 123 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 21:50   Citovat
Mirič napsal:
chytré taky to tak asi provedu je to dobrý
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 15:19   Citovat
Klakson prostě na tlačítko na volant [kdy jsem naposledy troubil? Stejně je to na nic... většinou je lepší uhnout či jinak řešit situaci než blikat a troubit a rozhazovat rukama] a nevím no... htěl jsem volant z ctr ale prostě jsem si za ten bag zaplatil a tak ho tam chci... neřešíte co při nehodě? to mi hlava nebere
Kontrolka Airbagu
[ Čas: 0.1197s ][ Dotazy: 97 (0.0113s) ][ GZIP on - Debug on ]
