Civic anlán r.v 97 topení
Destroyed je teď offline  Destroyed
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 9:42   Citovat
Zdravím Hondaři , Chtěl bych se zeptat topení u civika má 4 přepínací polohy 1,2,3,4 a jám když pustím 1,2 tak vůbec nic nejde žadný vzduch až pak na 3,4 to funguje jak má ... copak tam může bych za problém a jak ho vyřeším abych nemusel rozdělat palubku ...Díky za odpoveď kouř
Příspěvky: 48 H+ body: 0 1997 Civic Aerodeck
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 9:45   Citovat
ahoj, máš nejspíš přerušené odpory na větráku. Je to taková destička s konektorem za kastlíkem spolujezdce. Někde tu je aji návod na opravu OK
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 9:46   Citovat
Když si najedeš na oranžovou záložku Diskuzní forum, tak se tam mimo jiné rozbalí položka "hledat". Tam zadáš "topení and anglán" a vyjede Ti několik témat a minimálně v jednom se to řeší. Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 9:47   Citovat
Díky mrknu na to takže to nic problémovýho nebude Honda
Sethox je teď offline  Sethox
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 13:59   Citovat
Tohle jsem nedávno řešil.
Tady je návod, jak vyndat tu krabičku a akorát jsem napájel nový odporový dráty.
Příspěvky: 242 H+ body: 0 2000 Civic
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 8:41   Citovat
optam se zde, nevite kde muze byt problem ze me to slabe fouka na predni sklo ikdyz je ventilátor naplno? Kdyz prepnu foukani na sebe, tak to fuci dost.Topit to topi.Vytahl jsem i kabinovy filtr ale zadna zmena.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 14:58   Citovat
Otvírají se ti všechny klapky jak mají? Není někde vyskočené lanko od toho ovládacího knoflíku?
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 15:49   Citovat
no prave foukani do kabiny i na nohy jde na IV rychlost uplne perfektne, ale jak prepnu na predni sklo tak je to slabe a sotva to ofoukne bocni sklo tim vydechem na strane ridice a o prednim skle ani nemluvim.Jestli se nejaka klapka neprepne na 100%.Ale nevim kde presne ji hledat?
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 17:13   Citovat
Bohužel vše se nachází na středovým panelem, ale i tak se k tomu nedostaneš jedině si lehnout z hlavou k pedálům a dívat se jak se ty táhla hýbou a jestli se hýbou správně. No a teď jsem si všimnul, že je to anglán. Mám ho taky a ono na to přední sklo to opravdu moc nefouká. Člověk jezdí se zamlženým sklem jak trouba dokud se neohřeje topení, pokud myslíš tohle.
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 17:25   Citovat
jj, myslim to co ty, malo to fouka nato predni sklo a trva to dyl nez se to odmlzi.Jinak to topi jako blazen za chvili.
Ale zase si rikam ze tam bude mozna neco pricpane nebo neotevrene, kdyz to prepnu do kabiny tak to fouka jako svina.
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 17:30   Citovat
A máš zavřený ten prostřední výdech ventilace co je nahoře na palubce?
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 18:53   Citovat
mam
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 22:02   Citovat
eman07 napsal:
Nejsi první ani poslední kdo má s tímhle problém. Vyměň kabinový filtr a uvidíš a určitě to přicpané není. Bohužel tohle je bolest anglánu. Zjisti si jestli neteče do auta. Zvedni koberce a uvidíš. Nejčastěji teče pod nohy spolujezdce kvůli výrobní vadě. A pokud ti tam neteče kup si do auta Foggystop a jinak si pročti tohle téma odkaz
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 23:16   Citovat
optimas napsal:
Píše, že to zkoušel i s vytaženým kabinovým filtrem Mrk
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 7:52   Citovat
Foggystop - a funguje to? Mate s tim nekdo zkusenosti?
PříspěvekZaslal: 17.2.2013 , 9:19   Citovat
Ano jezdím s tím od podzimu a ráno nemám problém se zamlženým předním sklem, ale nesmí ti téct do auta voda to je podmínkou. Samozřejmě pokud je opravdu venku moc vlhko tak se ti ty okna stejně zamlží, ale už né tak moc
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 7:00   Citovat
normalne me to prestava foukat i na IV rychlost,mam to pustene na sebe a sotva to fouka.Ventilator se toci,ale nevim jestli dostatecne a nezda se ani ze by to foukalo nekde falesne.Jeste 14 dni nazpet to foukalo tak,ze me to pohlo i s vlasama.Neni tam filtr,nemohlo se neco ucpat?Nebo ten ventilator byl nejaky spatny?Topit to topi.Nemate nekdo schema jak vypada ta soustava pruduchu?Dik
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 15:56   Citovat
Budeš muset vlézt pod pedály nebo ještě rozdělat kaslík u spolujezdce a vytáhnout držák filtru a pustit venťas a strčit tam ruku jestli fouká jak má. Pokud ano musíš postupovat dál a zkoušet hýbat ovl. kolečkem a poslouchat jestli se mění proud vzduchu za středovým panelem. Hlavu dáš k pedálům a posloucháš a díváš se jestli se hýbou veškeré lanka a páčky co jsou za středovým panelem. Jestli nezůztává nějaká klapa viset. Pusť to na okno na plno ten venťas a zkoušej jestli ti ten vzduch nejde i jinudy, třeba na nohy nebo jestli není pootevřená klapa vnitřní cirkulace. Ta se nachází za kaslíkem od spolujezdce nad ventilátorem. Musíš zkoušet takhle ti nikdo neřekne jo to je na 100% ta a ta věc
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 18:28   Citovat
tak vyreseno!
Tak za prve:bylo vyskocene tahlo na prepinani studeneho a tepleho vzduchu.Je to nad nohama spolujezdce bliz ke stredu.Je tam takovy zluty jakoby pulkruh z umele hmoty v ktere je drazka a v ni ma byt zastrcene to tahlo.Ja to mel vypadle a trvalo dlouho nez to zacalo topit a pak dlouho trvalo zase prepnuti z tepleho na studeny.Tak jsem to tam dal z patky a je to ok.Topi to jak blbe a kdyz prepnu z tepleho na studeny, tak jde hned studeny.
a za druhe:vytahl jsem ven ventilator a navíc nem byl normalne namotany kus měkkého molitanu a hromada listi.Takze ty drazky byly zacpane, sice se tocil naplno ale nevhanel vzduch dovnitr tunelu.Tak jsem to vsechno vycistil a ted to fouka jako blazen, i vlasy me to rozcucha. Velmi šťastný Velmi šťastný
Takze dik za rady kde hledat a treba to pomuze i nekomu dalsimu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 21:03   Citovat
Paráda, gratulace k vyřešení problému je to dobrý
Opět vážný problém vyřešený doma na koleni a zadarmo.
Hondy (spíš starší) mají svoje kouzlo i v tomhle je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 12:30   Citovat
No tak vidíš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 12:05   Citovat
Taky díky přátele vám moc za pomoc dle článku a odkazu jsem problém vyřesil zkousel jsem to opravit a napajet nový odporove draty ale bouzel uz to neslo zachranit a tak jsem koupil novou jednotku za 700 kč a ve finále jsem zjistil že jsem tam neměl ani pilovej filtr Bueee Je to tam. takže ten jsem koupil za 265kč a teď to funguje nádherně , nic složitého práce se vsím na 10 minutek Úsměv je to dobrý Honda VTEC
PříspěvekZaslal: 26.6.2013 , 11:02   Citovat
mam dotaz,jak jsem vytahoval tu zaklapku co prekryva radiator topeni,tak jsem si nastartoval auto a pri zapnuti studeneho vzduchu,se me radiator stejne ohrival.Ma to delat,nebo je uz spatny ten uzaviraci ventil na hadici u motoru?Ze by nedoviral?
edit: nevite v jake poloze je zavreny ten ventil mezi hadicemi?Tak jak je vyfocen,nebo ma byt packa smerem k tunelu?
ventil.jpg, 2.84 MB
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 19:34   Citovat
nevi nikdo?
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 22:12   Citovat
eman07: teď si přesně nepamatuju, kterým směrem se to lanko pohybuje při otvírání té klapky (teplý vzduch).
Zkus nastavit teplý vzduch, koukni na klapku, potom nastav studený vzduch a na klapce uvidíš hned, kam se lanko hnulo.
V týhle poloze zkus jestli rukou tu klapku ještě nedovřeš.
Pokud ano, tak musíš pod palubovkou bowden toho lanka upevnit tak, že se lanko "zkrátí".
Možná bude ten bowden pod palubkou jenom vypadnutý z držáku nebo špatně nasazený.
Stejnej problém jsem kdysi řešil na mém C5G, když jsem měnil palubku a špatně nasadil ten bowden. Taky mi šel teplý vzduch ikdyž jsem měl nastvený studený.
V letních vedrech to bylo žůžo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.6.2013 , 22:23   Citovat
no ja mam prave ten bowden rozebrany z toho drzaku pod palubku,protoze jsem vytahoval tu klapku co prekryva radiator.A prave tak jsem zistil,ze kdyz zavru i otevru ten ventil rucne,tak do radiatoru jde tepla voda.A to by prece nemela,pokud je ventil zavreny.Zkousel jsem to vic dotlacit,ale vic to nejde.Tak chci jen vedet,jestli kdyz je ventil zavreny,tak radiator by mel zustat studeny.
PříspěvekZaslal: 28.6.2013 , 8:09   Citovat
Jo takhle.
Radiator by pri zavrenem ventilu mel zustat studeny i presto ze je zavrena jenom jedna hadice.
Takze kdyz sahnes na hadici za zavrenym ventilem, tak je tepla?
Pokud ano, tak je ten ventil spatny.
Bud je klapka v nem poskozena nebo zanesena bordelem, takze netesni a neuzavre uplne privod teple vody do radiatoru.
PříspěvekZaslal: 3.8.2013 , 8:19   Citovat
prosim o radu
jak se da vytahnout to topeni co je za stredovym tunelem?Nevim zda je soucasti i ten radiator,ale musim vymenit tu klapku,co prekryva ten radiator.Tak jak se tam dostat?
PříspěvekZaslal: 3.8.2013 , 14:50   Citovat
eman07 napsal:
prosim o radu
U anglána jsem to nerozebíral, ale řekl bych, že budeš muset vyndat i celou palubku.
PříspěvekZaslal: 3.8.2013 , 20:13   Citovat
eman07 napsal:
prosim o radu
Tak kámo u nás v práci náš mechanik vyndával topení (radiátor) ,protože tekl. A musel vykuchat komplet palubku a vše co je pod ní. Viděl jsem fotky a myslel jsem si, že to je montáž někde na lince, ale když mi vysvětlil o co se jedná nevěřil jsem vlastním očím
[ Čas: 0.2238s ][ Dotazy: 147 (0.0592s) ][ GZIP on - Debug on ]
