Problém s b16a2
John Limit je teď offline  John Limit
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 14:38   Citovat
Zdravim mám problém a to s motorem b16a2 při sepnutí vtecu 5600ot. dostane normální kopanec tak jak to má bejt cca v 6tis. otáčkách vtec opadne jakoby se prostě vypl a cca v 6,9tis. se zase rozběhne... dost mě tohle zneklidnuje hondu nevlastnim natolik dlouho abych si s tímto problémem poradil sám. Nevíte někdo prosim co má tohle na svědomí ? co si mám zkontrolovat atd... děkuju za každou radu budu moc rád. Honda
Příspěvky: 24 H+ body: 0 1983 CR-X
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 16:31   Citovat
A tohle je jedinej problém co se objevuje? Jinak funguje naprosto vpohodě?
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 16:35   Citovat
Zkontroloval bych kable ke svicím a rozdelovač.
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 17:49   Citovat
oleje mas predpodladam dost
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 17:55   Citovat
Becky napsal:
cílíš tím k tomu, že by se rozepnul VTEC ventil...to by se ale zase zpátky nesepnul ve vyšších otáčkách
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 17:57   Citovat
tak jestli ma malo oleje a timpadem malej tlak, tak kdovi jak se to muze chovat, osobne to nemam vyzkousene Velmi šťastný
jen sem se zeptal kdyz je novej majitel EK4
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 18:06   Citovat
Já myslím že by tam prostě nebyl tlak a neseplo by to vůbec a vyšší otářky by tomu nepomohly...olej každopádně zkontrolovat, ale tohle bych viděl někde na elektroniku. Ideálně zkusit si někde půjčit rozdělovat a zkusit to projet s ním, tím by se vyloučil modul, častá bolístka B16 motorů
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 18:26   Citovat
jo s tim rozdelovacem mas urcite pravdu, nejedou sem to resil, hodne casto byva nejakej vodic zpuchrelej a vybiji se na kostru, pak to dela takovy brikule
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 15.2.2013 , 18:58   Citovat
mě tohle dělala špatně nastavená mapa v ECU , jednotka je orig? ,problém bude spíš v tom samotným solenoidu. jednoduše připoj na VTEC multimetr , natahni do kabiny a hned víš . pokud bude pořád od 5500 ot 12V resp 13,9 tak je eletrická část VTECu OK. hladina oleje na to má taky vliv , když se ti v zatáčce ve VTECU olej odleje taky nepůjde. když bude tohle OK jdi po jiskře. ale že by bypadávala jen ve spektru cca 1000 ot jiskra , to se mi nezdá. pak poř palec , jesli drží dobře na hřídeli(šroubek)
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 12:56   Citovat
Becky napsal:
Díky moc Velmi šťastný zkontroloval jsem si olej... musel jsem dolejt a problém zmizel Velmi šťastný taková prkotina... a já se bál že je to nějakej velkej problém no těsnění potřebuje vyměnit.
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 13:15   Citovat
tak na to davej majzla, lepsi je kontrolovat casteji nez pak dolivat litr, jinak brzo dojezdis je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 13:44   Citovat
Becky napsal:
jasnačka těsnění je další na seznamu oprav....
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 16.2.2013 , 14:46   Citovat
Hondař, by se měl kontrolovat olej pravidelně a kór u B-series. Já když jezdím s Vti tak olej kontroluju každý druhý den ráno před odjezdem do práce je to dobrý přátele
Problém s b16a2
[ Čas: 0.1015s ][ Dotazy: 77 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
