Blbne otáčkoměr Civic 5g VTI
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 13:54   Citovat
Ještě sem to nerozdělával, ale nepotkal se někdo z vás se závadou otáčkoměru? Otáčkoměr funguje až do cca 6-6,5 tis.ot. normálně, pak ale začne ručička šíleně poskakovat mezi těma 6-8tis.ot. (jako bych najednou začala pekelně hrabat Velmi šťastný ) takže se pak blbě odkaduje kdy mám zavčasu přeřadit než zapne omezovač Ble
Netuší někdo kde by moch bejt problém?
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 13:55   Citovat
musis radit podle zvuku Je to tam.
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 14:31   Citovat
U mého crx to dělal špatný zapalovací modul v rozdělovači. Jestli chceš, stav se, zkusíme tam dát jinej a uvidíme, jestli závada zmizí.
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 14:37   Citovat
Taky bych začal od rozdělovače....
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 15:29   Citovat
rozdělovač je novej...teda aspoň to Eso tvrdil Ble
santik je teď offline  santik
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 17:31   Citovat
ahoj, mam stejny problem na 1.4 66kw, akorat ze mne to dela uz od 3-4tis, kdyz na to vic slapnu. myslim, ze na 99% to je neco s elektrikou (rozdelovac, modul, civka, ukostreni). jinak vsechno funguje jak ma, auto chyta na prvni otoceni..
az to vyresis, dej vedet cim to bylo, at vim jestli se mam pripravit na koupi modulu nebo jenom palce:)
Příspěvky: 7 H+ body: 0 1995 Civic
Raven je teď offline  Raven
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 10:16   Citovat
trošku oživím tohle téma.
včera když sem jel do práce otáčkoměr normálně fungoval ale pak když jsem nastartoval tak se ručka ani nepohla a nedělala nic ani při jízdě jen když jsem třeba na volnoběh prošlápl plyn tak sebou ručka jen tak trochu cukla nahoru ale potom jsem sjížděl z kopce, zařazená 5 s lehkou nohou na plynu 90-100 km/h tak z ničeho nic ručka začla stoupat vyběhla až na 5500 ot.min. a pak zas hned začla padat zpět na nulu nechápu to.
první co určitě uslyším: modul zapalování tak a co dalšího?
Příspěvky: 2101 H+ body: 0 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 10:20   Citovat
nevím nakolik si to pamatuju dobře, ale mě tenkrát na 1,5 jen stačilo očistit kontakty na víčku...
Příspěvky: 1131 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 10:21   Citovat
Zapalovací modul nebo kabeláž k němu.
Ale jestli chceš slyšet něco dalšího, tak si pusť třeba rádio:)
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 10:23   Citovat
Minor napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 10:31  Naposledy upravil M@jk dne 8.6.2010 , 12:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
sopta napsal:
Ahoj,
též jsem to řešil.
1) než se pustíš do rozdělovače, spíše mne zajímá baterka - budeš se divit, ale mtrvá baterie na to vliv měla. Prostě jak byla po svou kapacitou, tak zlobil otáčkoměr ... po výměně v pořádku. Když to nebude ono
2)zkus ten rozdělovač a zapalovací modul.
přátele
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 11:07   Citovat
U kohosi to taky delaly primo budiky,pokud je moznost pujcit si od nekoho zdravy,nevahal bych,cim vic prostredku,tim lip.
M@jk : odpovidej na aktualni dotazy pořádnej výtlem
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 12:24   Citovat
Wayne napsal:
Odpovídám,
holt jsem postnul špatně oslovení.
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 9:36   Citovat
tak sem zkusil vyčistit kontakty ve víčku rozdělovače, byly dost zaoxidované ale nepomohlo to závada stále přetrvává, zítra ještě zkusím vyměnit zapalovací modul a uvidíme, doufám že ten co mám doma náhradní je dobrej Honda
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 0:42   Citovat
Raven napsal:
Ola, tak jak si dopadl Ravene?
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 14:51   Citovat
no je to zajímavý: ráno v sobotu když jsme vyjížděli do Zlína na Agip sraz tak otáčkoměr ještě pořád blbnul tak jak jsem popisoval a pak z ničeho nic sem si všimnul že už zase otáčkoměruje, prostě začal zas fungovat jak novej a od té doby zatim v poho, tak já nevim čím to je Ble
PříspěvekZaslal: 16.6.2010 , 17:11   Citovat
Raven napsal:
Oka, zkus normálně vyměnit s kolegou kamarádem baterku, nebo ten modul. Uvidíš. přátele
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 20:47   Citovat
tak dnes ráno mi zase nefungoval otáčkoměr tak sem vyměnil modul zapalování a nic závada pořád přetrvává, ale nevím jestli je stoprocentně funkční ten co sem měl náhradní možná by to chtělo zkusit ještě jinej Smutný
Mailo je teď offline  Mailo
PříspěvekZaslal: 19.6.2010 , 20:57   Citovat
Někde jsem myslim četl že může dělat problémy studený spoj , tak kdyby byla možnost zkusil bych otáčkoměr zaměnit. Ono už tam pak moc věcí nezbývá že Velmi šťastný
Příspěvky: 1282 H+ body: 1 1995 Civic Coupe
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 16:02   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
též jsem to řešil.
přátele
take mam ten problem. vyzkousim co rikas. na me závodní C4G od 6500ot nahoru vyletí ručičky a ručička paliva do maxima. auto jede tak v otáčkách na 80%, chvilema na 100%. mám nové kabely i svíčky. je pravda, že baterku jsem měl vybitou a museli sme roztláčet. že by to zapalování, cívka? nebo baterka? uvidime. pokud jste to už někdo vyřešili, dejte echo.. dík
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 16:10   Citovat
Většinou bývá na vině zapalovací modul nebo jeho vedení.
Teď na srazu crx jsem to řešil na jedné EE8, autu v otáčkách skákal otáčkoměr a motor vynechával a šel nepravidelně. Dal jsem jiný rozdělovač, závada zmizela. Tak jsem rozebral původní rozdělovač a bylo vidět, že se v něm někdo hrabal. Držák modulu nebyl pořádně přišroubovaný, drátek na jeden z vývodů šel jinudy než má a měl na vývodu značnou vůli. To mělo za následek, že chvílemi modul nefungoval. Stačilo dát vše na své místo, dotáhnout šroubky, nasunovací kontakt trochu zmáčknout, aby lépe držel a bylo po problému.
PříspěvekZaslal: 29.6.2010 , 18:56   Citovat
Minore dík ještě vyzkouším protože sem to pořád nevyřešil
Pavelbg je teď offline  Pavelbg
PříspěvekZaslal: 5.9.2011 , 20:14   Citovat
Ahoj, mam podobný problém na C5G. V při studeném moturu otáčkoměr lítá jak na horské dráze. Když se motor zahřeje otáčkoměr začne ukazovat normálně, ale pri vušších otáčkách zase blbne....
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1994 Civic
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 16.10.2011 , 18:01   Citovat
odos napsal:
Mám podobné problémy s tím, že celá elektrická síť nemá prostě šťávu. Jedná se o chvilkové záležitosti. Taky byla nedávno baterka úplně vybitá. Pomohla nová baterka??
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 17.10.2011 , 21:39   Citovat
take mam podobny problem.... Nefunguji mi otacky presne... je tam odchylka tak o 600rpm. pri volnobehu mi raficka ukazuje 0. To same i ukazatel rychlosti tez je o neco poradu cca o 4-5km/h... A omezovac mam v nejakych 8000rpm u B16A2. Nevi nekdo co stim? diky
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 8:54   Citovat
Aliin napsal:
me to dela tez , ale ja se hrabal v budikach, ale na rucicku sem ani neshanul..zapnu zapalovani a rychlost hned 23kmh a vubec nevim ci mto Smutný zaclo to as o slozeni budiku
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 17:55   Citovat
Brnďa napsal:
No vida a nikdo nam neporadí Smutný
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 18:25   Citovat
Minor napsal:
Přesně tak, souhasím přátele
Otáčkoměr cucá impulsy jiskry z rozdělovače (cívky) pak tyto impulsy jednoduchou elektronikou převádí na napětí a ručička pak plynule chodí podle napětí hore a dole to tahá pééérko.
Pak ještě hrozí studeňák v kontaktech konektoru bo někde na plošňáku v budíkách či vadná součástka.Ale budíky bývají většinou kvalitního zpracování.
Kapacitně dobrá nová baterka by teoreticky mohla snížit přechodový odpor u slabšího studeňáku a teoreticky by to v lehčích poruchách mohlo pomoct, ale to zní blbě to snad ne a definitivně to problém neřeší.
Dal bych na Minora bo bych zkusil zapojit funkční budíky a je jasno.
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 19:42   Citovat
Honcord napsal:
JIny budike jsem zkousel a nic... Skusim rozebrat ten rozdelovac... to mi hlava nebere
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 21:16   Citovat
Mě lítala ručička jak vyšinutá taky a tak jsem rozebral rozdělovač vše pořádně pročistil, zkontroloval kontakty, případně prostříkl kontaktolem, zapojil a od té doby funguje jak má OK
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
[ Čas: 0.2162s ][ Dotazy: 145 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
