accord 6g f23z5 narazova pojistka
caisik je teď offline  caisik
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 11:58   Citovat
Zdravím,
v pátek jsem jel po dálnici cca 130km/h.. byla tma a najednou jsem projel díru kterou jsem samožrejmě neviděl. V tu ránu chcípnul motor a nešel natočit.. roztahnout to taky nešlo. Motor točí ale nechce naskočit, jako kdyby do něj netekl benzín..
Má otázka je měl někdo s tímto taky problém a jak ho vyřešil?
napadlo mě, že by to mohla být narázová pojistka ale nevím kde jí najdu.. tak když tak kdo ví ať napoví.
Zkoušel jsem i náhradní klíč jestli to není třeba vybitá baterka v klíči kvůli imobilizéru nepomohlo... na přístrojovce to žádnou chybu nehází..
auto:
honda accord sedan 2.3VTEC F23Z5 r.v. 2001
předem děkuji za rady...
Příspěvky: 10 H+ body: 0 2001 Accord
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 12:32   Citovat
bývá na středovým panelu -jak je topení rádio atd ,já u hrv otevřu kastlík a šáhnu vlevo jakoby za hranu panelu co zustává pevná hrana vedle dvířek (vím blbej popis,prostě vlevo do utrob vedle kastlíku jakoby k rádiu )a tam je váleček s gumovým kloboučkem zmáčkneš a je to.
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 13:23   Citovat
To ale na nárazovou pojistku nevypadá. Viděl jsem teda civica, kterej ji měl rozepnutou a ten vubec nereagoval, po zapnutí klíčku do polohy I se jen rosvítily kontrolky (včetně kontrolky motoru) a nešlo ani otočit startérem zmatenej
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 13:30   Citovat
Miro nevim teda, ale to razove cidlo odpojuje jen palivovou pumpu, na nic vic by to nemelo mit vliv. V prvni rade bych zkusil tu razovou pojistu a pak bych pripadne hledal dal.
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 13:33   Citovat
odpoledne to zkusím.. doufám, že má becky pravdu a že narázová pojistka odpojuje jen palivovou pumpu. Tím by se mohl problém vyřešit. Páč mě nenapádá co jiného by se mohlo s autem stát při projetí díry.
PříspěvekZaslal: 18.2.2013 , 14:24   Citovat
zkus jestli háže jiskru, mohlo odejít taky něco v rozdělovači...
[ Čas: 0.0681s ][ Dotazy: 49 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
