rádio a zesík
Efendy je teď offline  Efendy
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 18:16   Citovat
chci se zeptat je možné nějakým způsobem použít zesilovač k rádiu které nemá výstup RCA?
Příspěvky: 65 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 19:25   Citovat
100% to jde! ale ted si nemuizu vzpomenout jak,nekde jsem to cetl Úsměv snad nekdo bude vedet.,..
Gavly je teď offline  Gavly
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 19:34   Citovat
Všechno jde když se chce.....
má to jen výstup na repráky nebo ještě nějaký další výstup?
Příspěvky: 355 H+ body: 0 2007 Accord Tourer
pelo je teď offline  pelo
Efendy napsal:
jde to jen v pripade ze ten zesik ma konector na vstup takovej bilej hranatej konektor to ti pak staci jen vyvod z radia na reprak lajcky receno Se stydím
Příspěvky: 236 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.4.2008 , 20:01   Citovat
pelo napsal:
jejda, zkus to víc odborně, já to lajcky moc nepochopil Se stydím
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 13:12   Citovat
Buď musí mít zesilovač vstup reproduktorové úrovně (to znamená konektor, pomocí kterého zesilovač k rádiu připojíš jakoby místo reproduktorů na reprokabely, které vedou z rádia), nebo musíš přikoupit tzv. linkový transformátor, který zapojíš taky místo reproduktorů k rádiu a od něj pak povedeš RCA kabely k zesilovači..
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 14:26   Citovat
každopádně bych to bral jen jako nouzovku, kvalitní to moc nebude, 1) rádio bez výstupu na zesík bude asi dost low-end, protože alespoň jeden pár cinch výstupů na zesík už maj i autorádia nejnižší třídy pěknejch pár let, takže to bude něco dost starýho a low-endovýho... a 2) signál vedoucí z rádia do reproduktorů už je jednou prohnanej více či méně kvalitním interním zesilovačem autorádia, kterej už má na výstupu nějaký zkreslení a šum ty když ho ještě jednou proženeš zesilovačem s dalším zkreslením a šumem, tak z toho fakt moc dobrej výsledek nebude. A to ani na subwoofer, protože ten budou zase ohrožovat velký zkreslení na nízkejch frekvencí, který ho může zkreslení dovést i do situace krajní výchylky mebrány, kdy hrozí utržení závěsu...
Jak říkám, v dnešní době, kdy má i autorádio za 2 tis. nízkoúrovňovej nezesílenej signálovej výstup na zesilovač bych to neřešil...
Max. jestli ti jde o zachování origo rádia v palubní desce... Ale i zde bych se raději obrátil na šikovnýho autoelektrikáře, aby ti pomohl na tištěným spoji rádia najít místo, odkud by se dal vytáhnout ještě nezesílejen signál do zesilovače. Takhel to třeba řešil i JBPtech - výhradní zástupce Magnatu ČR v Civicu 8g 5D, taky tam nechal původní rádio s veškerým komfortem ovládání a designovým zakomponováním od výrobce a jen vytáhnul signál na zesilovače...
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 20:11   Citovat
sopta napsal:
Zcela vyčerpávající a přesná odpověď OK
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 15:01   Citovat
jj už jsem na to také zanevřel....dík za odpovědi
rádio a zesík
[ Čas: 0.0889s ][ Dotazy: 61 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
