Olej
Vojta1994 je teď offline  Vojta1994
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 21:54   Citovat
Ahojte..prosim o radu,zda se mi ze mi ten muj civic 1.4 hatchback 98 strasne moc papa oleje,ze spodu netece a hlava a motor vypada ciste...kde muze byt problem...?
Příspěvky: 69 H+ body: 0
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 21:57   Citovat
Jsou dve moznosti 1 pistni krouzky
2 tesneni ventilu
co znamena moc papa olej?
Příspěvky: 279 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 21:58   Citovat
lukin161616 napsal:
2 tesneni ventilu
pravdepodobne obe moznosti jsou spravne. krouzky + repas hlavy
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 21:59   Citovat
Kolik oleje doléváš a jak často? Po kolika kilometrech?
Jaký používáš olej?
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:01   Citovat
olej 15W40 nwm ted jaka znacka...no asi po tisici kilometrech tak kolem pul litra ale je to jen orientacni..
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:05   Citovat
Slusna olejnice
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:07   Citovat
Vojta1994 napsal:
klidne to mini GO naplanuj (nasetri), kdyz mas takovej olej uz to budes potrebovat.
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:08   Citovat
Pokud o motorech nemas paru, doporucuju dat to bud do servisu, nebo nejake chytre hlave z klubu.a ten 15w-40 to je jak do 120:-)
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:09   Citovat
lukin161616 napsal:
to neni pravda 15w40 jsem pouzival na d15b2 Úsměv musis pockat az se zahreje na zimu to moc neni ale na leto v pohode. Ma mensi spotrebu oleje.
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:12   Citovat
Je hodne hustej.ja ho taky lil do staryho civika,mel jsem podobnej problem jak kolega.
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:14   Citovat
něco malo vim..a co se bude muset udelat..hlava srovnat a vymenit gufera a tak dale? jestli se nemylim...jo a jeste,takovy ten vytesnovaci olej nebo co to je to na to nepomuze ze? Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2013 , 22:48   Citovat
Vojta1994 napsal:
uz stim motorem nic nedelej(zadny vytesnovaci pripravky tam nedavej) jen dolivej olej a setri na repas hlavy a pistni krouzky, doufej ze to bude jen tohle.
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 0:23   Citovat
Vojta1994 napsal:
Olala pane kolego,
tak to je slušné, já měl motor D16Z6 a původní byl luxusní: 0,5litru oleje na 200km. Takže následovat bude asi co u mne: rozhození motoru a GO: honování či výbrus, kroužky pístní A či B (bez výbrusu či po výbrusu), kompletní sada těsnění a gufer motoru a hlavy a když to už bude rozhození, tak zabroužení sedel ventilů a srovnání bloku válců a hlavy - to je automické.
U spotřeby půl litru na 1000km se ani z půl litru ještě nejedná o závadu. Norma výbrobce je 1l na 1000km. Velmi šťastný
Ale ten půl litr je už dost.
Mě ve FTEKu, když už fakt jedu kudlu bere moje D16Z6 0,5l na 2000-2500km - tj. 0,2l na 1000km, jinak skoro nic 0,05l na 1000km, někdy 0,1l na 1000km. Dolívám tak 1-2l na 10.000km dle toho jak moc to honím.
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 11:42   Citovat
Honda se sychruje už v manuálu, že spotřeba oleje 1l/1000km není závada, a oficiální stanovisko Hondy je, že při vyšším zatěžování auta je to maximální hodnota, která se ještě nedá reklamovat..
(ale je to teda fest dost, no. mě to žere tak 0.4l/1000km, a město jezdím občas dost ostře)
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 12:03   Citovat
dj-bobr napsal:
1l/1000km najdeš v manuálech snad všech výrobců naštvanej
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 16:19   Citovat
jo tak to se jeste da..mam zase malou spotrebu benalu...a jeste na kolik cca vyjde GO?
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 21.2.2013 , 16:50   Citovat
Vojta1994 napsal:
Jinak cena se odvíjí od cen dílů, které budeš měnit + práce.
Těžko ti někdo řekne cenu bez rozhození motoru, takže udělat rozborku.
Olej
[ Čas: 0.1205s ][ Dotazy: 93 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
