DVD mapy - jak na to! - Vsechny modely!!!
Mam v Honde originál navigaci?
Ano
79%
 79%  [ 27 ]
Ne
8%
 8%  [ 3 ]
Mám, ale ne origo... (Telefon, TomTom, jiné)
11%
 11%  [ 4 ]
Hlasovalo : 34
Celkem hlasů : 34
honasvocas je teď offline  honasvocas
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:40  Naposledy upravil honasvocas dne 22.2.2013 , 18:54, celkově upraveno 7 krát. Citovat
Návod, jak zprovoznit nejnovejsi mapy na vozy HONDA. (verze map: 2011-2012)
Mapy funguji na ruznych modelech, viz nize, ja osobne jsem odzkousel na Honda Accord 2006 2,2 i-CDTi poface...
Navod je rozdelen do dvou casti:
1. tento post, ti co meli orig. navigacni dvd ve verzi 3.xx (napr. Accord poface 2006-2011)
2. nasleduji post, ti co meli orig. navigacni dvd ve verzi 2.xx (napr. Accord predface 2003-2005)
Shrnuti:
1. Teorie,
2. Kde sehnat mapy,
3. Jak vypalit mapy,
4. Jak nahrat mapy.
1. Teorie
Od verze 3.xx se pouziva ochrana na originalnich DVD, coz znemoznuje klasickou zalohu doma na PC(rozumej: prepaleni dývka doma na písíčku). Proto jedinym zpusobem, jak provozovat zalohovane DVD, je flashnuti firmware DVD mechaniky. To se provadi upravenym DVD, ktere pri nahravani nove verze nahraje do "pameti" DVD mechaniky upraveny soft, tak aby nebyla kontrolovana ochrana proti kopirovani.
Laser má bez ohledu na používání lisovaných nebo zapisovaných medii životnost cca 5-8let, poté lze poměrně snadno vyměnit, v cenových relacích 2000-4000kč. Něktré media, např. pozlacená zkracují životnost laseru. To jen abyste vedeli, ze kecy tipu paleny dyvka ti znicej mechaniku nejsou pravda... (problem je jinde a nebudu ho tu rozebirat, jedna se o dummy files apod...)
Verze v tomto postu je funkcni pouze na nasledujicich modelech:
Legend 2006 - 2010
Accord 2006 - 2011
CR-V 2007 - 2010
Civic 3dr 2006 - 2011
Civic 5dr 2006 - 2011
Civic 4dr (IMA) 2008 - 2011
CR-Z 2010 - 2011
Insight 2009 – 2011
2. Kde sehnat mapy
Pro nas ucel je pripustna pouze tato verze mapy: APNx-6C101 ( to x je bud 2(Zap.E) nebo 3Vych.E) )
Mapy Evropy existuji ve dvou verzich:
A) Zapadni Evropa - APN2 a pak jednotlive verze 3.04, 3.31
B) Vychodni Evropa - APN3 to same...
Mapy se daji sehnat na ruznych forech.. Postup je nasledujici:
Nekdo "movity" zakoupi original mapy, neochotne, ale prece, je poskytne urcite komunite lidi, co se radi stouraji v jednickach a nulach, ti si s tim pohraji a voila! Na svete je upravena verze map pro nas, "smrtelniky"...
Takze napr tady se daji mapy sehnat: odkaz (jak stahovat zde popisovat nebudu, predpoklada se, ze mate alespon zakladni znalosti...)
3. Jak vypalit mapy
Po stahnuti a rozbaleni budete mit soubor ve formatu iso. ( napr. APN3_6C101.ISO)
DVDcko musi byt dvojvrstve (8,5GB) DVD-R DL Verbatim 4x (viz. foto dole), muzete vyzkouset i jina, ale doporucuji tato...
Vypalovaci program ImgBurn, je to freeware a je ke stazeni zde: odkaz
V programu otevrit iso soubor, nastavit co nejnizsi rychlost (2x - 2,4x) a vypalit. Pro jistotu zaskrtnout VERIFY pro zkontrolovani kvality zapisu...
4. Jak nahrat mapy
S nastartovanym motorem!!!
1. dat nove dvd do mechaniky, melo by to zacit automaticky updatovat... (muze se objevit hlaska Error atd..., v tom pripade bod 2)
2. kdyz ne, tak zmacknout MAP + MENU + SIPKA
3. jit do "Detail Information & Settings"
4. jit do "Version"
5. zmacknout "Download"
Zacne to chroustat a po cca 3 - 10 min se navigace restartuje a uz vas uvita nova a aktualni mapa!!!
Kdyz se neco podela, staci odpojit baterku na par minut a nahrat stejnym zpusobem orig. DVD (body 2. az 5.) co mate ted a vrati se do puvodniho stavu...
Snad jen uvedu, ze:
Nenesu zadnou zodpovednost, vse delate na vlastni riziko...
Nerozumite, projdete si postup jeste jednou, vazne to funguje...
Fotky z me vlastni instalace:
Verze mapy pred nahranim:
DVDcko pouzite na vypaleni:
Postup instalace:
Hlaska o chybnym DVD:
Instalace po provedeni 5-teho bodu navodu:
Restart navigace:
A hotovo:
Vysledek:
Upozornuji ze sem mel original DVD Vychodni Evropa z roku 2008-2009, ver. 3.31...
POKUD VAM TO POMOHLO, STACI PODEKOVAT...
Příspěvky: 107 H+ body: 2 2009 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:40   Citovat
Návod, jak zprovoznit nejnovejsi mapy na podporovane vozy HONDA. (verze map: 2011-2012)
2. cast - vozy predface:
Accord 2003-2005
CR-V 2002-2006
FR-V 2005-2009
Stream 2004-2006
Civic 3 dr 2004-2005
Civic 5 dr 2004-2005
Jazz 2002-2007
navod aktualizace je uplne stejny, linky ke stazeni pro vozy pred face a bez hlasove navigace:
zapad - APN2-5B101 (verze map 2011): odkaz
vychod - APN3-5B101 (verze map 2011): odkaz
---(tady je to trosku slozitejsi, jediny misto co sem nasel a pro stazeni, chteji zaplatit neco kolem 1,5 zlotych...)
kdyby nekdo chtel pridat jinej link, tak dolu do postu..
Upozornuji, ze neni potreba patchnout verzi pro starsi accordy, takze pokud ji nekdo ma ve vasem okoli na starsi (bezhlasovou) verzi (vyse uvedena vozidla) (verze 2.10, 2.11, proste 2.xx) tak staci zkopirovat, zpusobem v 1. postu a hotovo...
PS: v programu IMGBURN vytvorit kopii disku a vypalit...
PříspěvekZaslal: 25.4.2013 , 23:54   Citovat
nemá někdo další odkazy?
janopalo je teď offline  janopalo
PříspěvekZaslal: 4.5.2013 , 10:44   Citovat
Rozbehal som navigaciu s DVD APN2-57101-mixAPN3_69105, chcem sa opytat, ci ma niekto mix s novsou verziou APN3 mapami? A tiez, ci niekto skusal robit nieco s tymi .AR* subormi, teda s navigovanim cez zadanie adresy v takychto mixoch?
Inak skusenosti su take, ze to nezere kazde DVD, a to mam novu mechaniku, ale uz mam jeden typ vyskusany, takze sa toho az tak nebojim... Skusal som aj upgradenut na verziu AP2-57B01 (v.2.11), ale s nou som to zatial nerozchodil a potom spatne tie hlasky o starsej vezii (ked som spatne zalozil APN57101), co slo upravit cez force download, hoci sa mi to tam obcas objavi, uz staci aj vybrat a zasunut DVD nanovo. Ale nevravim, ze to s tou verziou 2.11 nepojde, lenze dolezitejsia je verzia APN3 (teda map pre vychodnu Europu). Teda ak mozete, prosim odpovede na vyssie uvedene otazky.DAkujem.
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.9.2013 , 9:08   Citovat
Zkoušel někdo verzi APN3-6C101?
PříspěvekZaslal: 8.9.2013 , 3:26   Citovat
rozběhal jsem APN3-51105 ale chci vyzkoušet ještě nějaké mixy, zkusím ještě do původní verze namíchat novější soubory s mapami ale už mě to moc nebaví už jsem zničil 3ks dvd Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.11.2013 , 9:51   Citovat
OsekSpider napsal:
posielal som sukromnu spravu, ohladom tych mixov...
nik221 je teď offline  nik221
PříspěvekZaslal: 9.2.2014 , 21:06   Citovat
Dají se sehnat nové mapy na Accorda r.v. 2000 ?
Příspěvky: 14 H+ body: 0
petrp je teď offline  petrp
PříspěvekZaslal: 18.11.2014 , 17:20   Citovat
03/2014
Stahují se rychle a fungují dobře... Mrk
Příspěvky: 511 H+ body: 2 2017 Civic i-DTEC
PříspěvekZaslal: 2.7.2016 , 21:23   Citovat
Europe 2016
odkaz na forum
a jeste rychleji...
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 18:37   Citovat
Opět vše funguje přátele
Mišule je teď offline  Mišule
PříspěvekZaslal: 14.7.2016 , 18:51   Citovat
Ahoj nové mapy pro accord 2004 existují prosím??
Příspěvky: 46 H+ body: 0
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 17:04   Citovat
Technický dotaz, jeden návod říká DVD-R DL a druhý DVR+R DL ... tak který pro preface?
PříspěvekZaslal: 24.8.2016 , 20:26   Citovat
LK7R napsal:
Dnes se asi nedají sehnat -R, taky jsem s nima začínal. Když jsem je nesehnal tak jsem zkusil +R a funguje.
PříspěvekZaslal: 26.8.2016 , 12:21   Citovat
Zkoušel jsem pro preface 2004 udělat kombinaci APN2-57101 jako základ + mapy z APN3-70101 (dle návodu zkopírovat soubory). DVD provede aktualizaci firmware, ale po restartu při přístupu na mapové podklady zahlásí "DVD Disc is reading an error."
Nevíte někdo prosím, které podkladové APN2-xxxxx DVD funguje s posledními mapovými poklady z APN3-70100. Případně nejposlednější kombinaci APN2 DVD a APN3 map, která by fungovala v preface? Co jsem na polském webu našel, tak poslední funkční kombinace by měla být: Honda Navigation APN2 5B101 mix PL EU EAST v.4 (což by mělo být podkladové DVD APN2-5B101 a mapové soubory z DVD APN3-6A106 v3.41).
Nemáte někdo k dispozici iso následujícího?
APN2-5B101
APN3-6A106
Díky
pifko
PříspěvekZaslal: 4.9.2016 , 16:44   Citovat
Tak to vypadá, že po verzi APN3-6A106 byl změněn typ formátu souborů BAS a zatím se mi nepodařilo zjistit jakým způsobem, ale nejspíš to bude nějaký typ komprese. Soubory mají znatelně menší velikost (2,1GB vs 758MB resp 3,68GB vs 1,57GB).
Nemáte tedy někdo možnost se podívat, jakou velikost mají soubory .BAS na DVD APN3-6A106?
Fiskus je teď offline  Fiskus
PříspěvekZaslal: 18.1.2019 , 17:46   Citovat
To opravdu nikdo z toho pl fora nestahl a nenasdilel? Z CR tam nejde zaplatit...
Příspěvky: 39 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 20.1.2019 , 18:59   Citovat
Fiskus napsal:
Jsou tam starý mapy atd.. dle mě ztráta času. Do čeho to máš předfacelift A7g?
PříspěvekZaslal: 20.1.2019 , 21:43   Citovat
RIZ3K9 napsal:
JJ předfacelift A7g, uz jsem sehnal pres FB, navic jak jsem vyndaval DVD mechaniku tak jsem našel i zapadlé původní dvd. Nicméně závada je v mechanice, když už jsem ji přinutil k downloadu tak se zasekne na první malé čárce a dál nečte. Zkusil jsem ji vyčistit - nepomohlo. Tak objednaná z polska jiná.
Jde mi o to aby mi fungovalo přes displej rizeni klimatizace, v podstate o nic jineho, když už to tak debilně udělali.
Pokud to nepjde ani tak tak z allegra vemu klasicke radio.
Nechapu cim Japonci mysleli - hele už by tam bylo moc tlačítek tak tam nacpem ovladani větráku do menu navigace... fck..
panNedra je teď offline  panNedra
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 11:11   Citovat
Zdravím,
trošku bych to tu oživil. Máte někdo funkční DVD s mapami pro předFL Accorda? Nejde mi o nejnovější mapy, jen o to aby tam ten displej nebyl jen pro chytání prachu. Mám originál DVD pro západní Evropu, což je u nás tak trochu nepoužitelný. Šlo by mi tedy o východní Evropu a je mi popravdě jedno jestli aktuální nebo ne.
Děkuji Honda
Příspěvky: 284 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 25.9.2020 , 15:06   Citovat
Já to oživení ještě posychruju Velmi šťastný
Zkoušel jste se někdo v Hondě ptát, jestli budou ještě někdy nový mapy pro DVD navigace? Velmi šťastný
Arsis je teď offline  Arsis
PříspěvekZaslal: 26.9.2020 , 22:36   Citovat
Také se přidám k pokusu o oživení tohoto tématu. Úsměv Existuje vůbec ještě nějaká možnost updatu, nebo jsou ty naše navigace definitivně mrtvé?
Příspěvky: 9 H+ body: 0 2006 Accord Tourer
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 28.9.2020 , 18:26   Citovat
Vím jen o týhle stránce odkaz ale ještě jsem nezkoušel..
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 29.9.2020 , 12:49   Citovat
Tyhle právě mám a jsou to zatím posledný vydaný. Smutný Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 13:45   Citovat
Nikdo nemá?? Předface mapy východní Evropy? To mi neříkejte...
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 14:56   Citovat
panNedra napsal:
Zkoušel jsi poláky? Ono je problém, že oficiálně na předface východní evropa nikdy nebyla. Když se něco najde, tak je to poskládaný dohromady doma na koleni.
Moooog je teď offline  Moooog
PříspěvekZaslal: 7.10.2020 , 16:27   Citovat
Fiskus napsal:
To preci funguje i kdyz je rozbita DVD mechanika - staci prepnout na radio a potom A/C. Pak zhasne i ta otravna chybova hlaska....
Příspěvky: 35 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 9.10.2020 , 18:35   Citovat
Tak se mi povedlo splašit mapy z roku 2018. Dnes jsem je otestoval a fungují parádně (2006, facelift). Vím, že originální Honda navigace v našich Accordech už moc nefrčí, ale kdyby se náhodou našel někdo, kdo by o ně měl zájem a stále je neměl, tak mohu nasdílet. Úsměv
Michal74 je teď offline  Michal74
PříspěvekZaslal: 7.12.2020 , 17:27   Citovat
Je možné tyto mapy instalovat do Hondy Odyssey model 2007? Mám tam zatím jen Americké a když už tam ta navigace je, rád bych ji využil.
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.12.2020 , 20:17   Citovat
Arsis napsal:
Docela bych rád přátele
[ Čas: 0.1886s ][ Dotazy: 148 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
