ovladani topeni
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 1:04   Citovat
lidicky prosim vas nevite nekdo jak to dostat ven...???????? Se stydím
IMAG0017.jpg, 584.31 kB
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 6:06   Citovat
Víme. Dej pryč ten spodní panel,rádio a zespodu jsou tři vruty umístěné do trojúhelníku.Ty odšroubuj a panel se uvolní.Pro vytažení ven budeš možná muset odpojit táhlo topení a odpojit ten velký konektor dole aby tě pustili kabely.
Civinka je teď offline  Civinka
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 9:36   Citovat
jj, já než na to přišla:( měla jsem chuť rozmlátit celou palubku Velmi šťastný
Příspěvky: 547 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 9:49   Citovat
diky za radu je to dobrý ..ja uz prave taky myslel ze to rozmlatim po pul hodine Velmi šťastný
Austin je teď offline  Austin
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 10:00   Citovat
Kmóďa napsal:
mám pocit že tam jsou jenom dva šrouby... na každý straně jeden... odpojit táhlo a konektor, ale pozor až to budeš vracet je tam konektor ještě jeden nahoře kterej přivádí proud... takže osvětlení a tak... takže ten při nasazování musíš připojit... a to je tak... že rozebereš nahoře to odkud ti fouká teplej vzduch... prostě celej ten panel od dveří přes budíky až na prostředek... Hihi
Příspěvky: 700 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 12:44   Citovat
no nastesti uz ten panel rozebranej mam kvuli lakovani..tak se do toho aspon o vykendu pustim je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 0:00   Citovat
Austin napsal:
tak to máš špatný pocit. Jsou tři
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 0:08   Citovat
myslíš, že to "funguje" stejně i u 6G ? mám 2 tlačítka zarvaný dovnitř Bueee může za to moje drahá polovička, která je zabila patou když jsme.. no zkusim uvidim to mi hlava nebere
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 10:00   Citovat
Kmóďa napsal:
tak já tam měl dva. Hlavně že to pochopil. Tak se tady necerti. Že jsi neporadil ty když jsi tak chytrej.
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 11:21   Citovat
ja jsem odpojil táhlo topeni, odsrouboval tri srouby a o konektory odpojil a ten panel se posunul tak o 1cm dopredu ale mohl sem to rvat nasilim ven a furt nic, potreubuju totiz vymenit zarovicky, ten panel mi nesviti, no zkusim to znova, ale uz vidim ze si vytrham vsechny vlasy vzteky Úsměv
navic to tahlo topeni ten drat uz je tak zohybanej od minula ze se bojim aby se nezlomil a co s tim pak.....
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 11:23   Citovat
vyměnit pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 19:32   Citovat
Austin napsal:
kdo se tady čertí? Z čeho tak usuzuješ prosím tě? Jinak já mu napsal jak to má vyndat hned v první odpovědi. Ale příště si to rozmyslím protože lidi jako ty mě od toho pomoci někomu dost odradí. Takže tu radu nechám příště na tobě. Promiňte pane chytrolíne Mrk
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 19:39   Citovat
hometuner napsal:
omrkni to zespoda bude to držet na nějakým kabelu který se tam musí protáhnout i s konektorem. Musí ten panel úplně ven potom vycvakneš ty čudlíky na těch dvou táhlech, zezadu toho čelního štítku odšroubuješ jeden šroubek, ze stran vycvakneš ty packy co to drží a ten štítek z toho panelu sundáš. Za štítkem jsou dvě žárovky s paticí T5 1,2W myslím.
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 22:13   Citovat
Kmóďa napsal:
dik za postup, o vikendu se do toho dam OK
PříspěvekZaslal: 5.4.2008 , 18:46   Citovat
tak moc dekuju kmóďovi za presny podrobny popis!!!!!bez tve rady bych to mozna delal jeste mesic.... konecne jsem to rozebral a vymenil zarovky a i to plexi za modre podsviceny a vypada to celkem dobre neni to nic extra ale me to staci... je to dobrý
Obraz007.jpg, 286.31 kB
Obraz008.jpg, 278.92 kB
ovladani topeni
[ Čas: 0.1142s ][ Dotazy: 87 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
