UV nasvětlení budíků, jaké žárovky?
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 23:07   Citovat
Zdarec chlapi,
prosím vás. Hraju si trochu s budíkama, jak polepy, tak nasvětlení a chci tam dát UV žárovky.
Jde o c4g. Ten má budíky nasvětlené z čelní strany. Jsou tam klasické budíkové žárovičky ( B8 )
Poraďte mi, prosím, které bych měl nejlépe koupit a hlavně jak je zapojit (jaký k nim dát odpor). Na elektro jsem totální lopatka a chtěl bych aby to svítilo déle jak týden HaHaaa
Dík moc přátele
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 23:26   Citovat
vždyť je na to
tady celej topic
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 23:30   Citovat
to jsou dva rozdílné topicy. Tam se baví o tom jak upravit podsvětlení. Já se ptal, jaký typ UV ledek mám koupit.
PříspěvekZaslal: 26.2.2013 , 23:35   Citovat
Aha, no já myslel, že každý kdo si to pročte celý, dojde k názoru, že nemá smysl dávat tam ledky. Protože ty prostě buď nevydržej, nebo to neosvítěj pořádně. A předělá to jednoduše na ledpásky. Obzvášťpokud tý elektrice nerozumí-jako třeba já. Ta regulace podsvícení se řeší až kekonci toho topicu, na posledních cca 2-3 stránkách.
EDIT: tedy žádný typ LEDžárovak ,ale LEDpásek nebo UV LEDpásek
PříspěvekZaslal: 27.2.2013 , 22:35   Citovat
my jsme se nepochopili. Já nebudu budíky podsvětlovat ledkama (protože svítí bodově), ale budu je nasvětlovat z čelní strany, od ručiček.
Nebo jinak. Vymyšlene to mám, nepotřebuju konzultovat nic ohledně umístění apod.
Potřebuju na napětí v autě 12V resp. 14V napojit tyhle UV ledky. Může mi prosím někdo poradit jak na to?
Předem děkuji přátele
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 0:00   Citovat
Doufám, že už ten odkaz na tohle fórum dávám naposled Velmi šťastný tudy odkaz
Nepíšeš, jestli chceš 2, nebo více v serii, nebo jestli to má být náhrada do patice.
Červené je napájení, zelené napětí diody (3,4V) a modré proud LEDkou/LEDkama. Nevím jak velký chceš...můžeš maximálně 25mA, okolo 15-20mA musí stačit.
Z toho Ti vypadne žlutá hodnota...to je hodnota odporu a pod tím výkonové zatížení odporu.
Filipo je teď offline  Filipo
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 0:22   Citovat
Byt tebou tak UV bych urcite nedaval, neni to dobry pro oci, navic kdyz pojedes chvilku dyl, tak te ty oci fakt zacnou stipat a blbe uvidis. Mel jsem chvilku zepredu UVcko na budikach a vymenil jsem to za modrej ledpasek.
Příspěvky: 322 H+ body: 0 1996 Civic
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 12:32   Citovat
UV zářivku mám doma v pokoji, pro intimčo Úsměv) ale dlouho to nejde moc snášet. Navíc v autě bych to nechtěl, dost to rozmazává vidění. Já bych do toho nešel..
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 13:30   Citovat
Já mám v bývalém pokoji UVčka 2 a nikdy jsem neměl problém s očima nebo tak, několikrát se "nám" při rozsvícenejch podařilo i usnout jako by tam nebyly Tak to koukám! Velmi šťastný Ovšem co se týče Topicu, taky bych šel spíše do modré Mrk
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 13:35   Citovat
Myslím to tak, že pokud se díváš směrem odkud vyzařuje UV světlo, vydíš trochu rozmazaně, jakoby to trochu pálí do očí. Nejsem jediný kdo to říkal když tu byl Úsměv nedá se do toho prostě furt čumět. Takže bych to rozhodně nechtěl v tachecu, kterej mám hned pod očima..
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 16:03   Citovat
já to tak mám nasvícené a vúbec mi to nevadí...podsvit budíků mám červený a shora mi na ručičky svítí UV LEDky
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 17:48   Citovat
FastCivic napsal:
Zdarec chlapi,
Dík moc přátele
proc zrovna UV Ledky kde jsi na to prisel nebo mas nekde fotku jak to vypada v realu?
nedovedu si moc predstavit jak to bude svitit
jinak se zkus zeptat Frika ten je na takove veci studovany ten by ti poradil a mozna i navrhnul odpory
pripadne i nejaky obvod pred to
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 18:03   Citovat
Jonaasek napsal:
posli foto nebo to hod sem
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 19:05   Citovat
no ja s tim teda nikdy problem nemel že by me z toho bolely oči.. měl jsem to řešene že jsem mel UV senzitivni barvou natřene rafičky a červena pole. a nad budiky do te lišty jsem schoval diody a ty svitily na budiky jakoby křižem aby se kužel svetla co nejvic roztahl a ješte jsem sehnal ty co maji vetši rozptil. zkoušel jsem tam dat i uv trubici.. to je hodne dobry ale nesmiš chytit diru pak to je zase hodne špatny.... jo a doporuču to tam zalepit epoxidem.. tavna pistole je fajn ale ten pohled když ti v lete v budikach vysej diody na dratech a smrkanec te hmoty teče po ciferniku je užasnej.
Příspěvky: 233 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:00   Citovat
Stepa napsal:
chci je zapojit na origo místo, jako náhrada do patice. A patice visí na drátkách. Takže ji střihnu a budou mi viset dva drátky Úsměv Takže potřebuju dva odpory a dvě UV ledky
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:56   Citovat
Takže počítáno pro napětí 14V před každou LEDku dej odpor 560R(proud cca 20mA), nebo 680R(proud cca 15mA) a výkonové zatížení alespoň 0,25W. To bude s rezervou.
Případně odpor vyšší pro snížení proudu...to si ale podle té stránky můžeš vypočítat sám.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:01   Citovat
to výkonové zatížení je požadavek na ten odpor, co má vydržet?
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:03   Citovat
Ano, když dáš málo, nezvládne to teplo vyzářit a upeče se...
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:06   Citovat
mě to vyšlo takhle?
5mm UV LED 3,4V 25mA
Supply Voltage
14 VOLTS
Voltage Drop Across LED
3 VOLTS
Desired LED Current
25 MILLIAMPS
Calculated Limiting Resistor
440 OHMS
Nearest higher rated 10% resistor
470
Calculated Resistor Wattage
0,275 WATTS
Safe pick is a resistor with
power rating of
0,458 WATTS
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:12   Citovat
To se mě ptáš, že tam dáváš otazník, jestli Ti to takhle vyšlo?
Ty hodnoty máš blbě...kde si vzal, že drop na diodě je 3V, když si dával odkaz na diody, které mají drop 3,4V? A když to chceš hnát na limit, tak počítej s napětím 14,4V, které Ti dává altík.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:17   Citovat
dobre dobre, vsak sem rikal ze sem na tohle počítání pako.
Ptal jsem se pro kontrolu, jestli to mám dobře.
Ty odpory stejně pak vychazeji uplne stejne jestli dam 14V a drop 3V nebo 14,4 a drop 3,4 Velmi šťastný
Takze odpor 440R s vykonem 0,275W ano? A dělají se takové? Nebude na mě baba v elektru blbě čumět? Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:26   Citovat
FastCivic napsal:
Ano, protože si obě hodnoty zvednul o 0,4V...takže tam vlastně žádná změna není. Úsměv
FastCivic napsal:
440 Ohmů není řada...nejbližší vyšší je běžně 470R a výkonové třídy jsou 0,25W, pak asi 0,4W...vezmi nejbližší vyšší po 0,275W. Vezmi klidně i 0,25W, nebo i slabší...ty odpory jsou halířové/maximálně korunové položky, tak si jich vezmi víc na vyzkoušení, jestli to bude topit, nebo ne.
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 12:49   Citovat
Nebylo by lepší jít do série(s použitím těch origo patic jak píše) a nevytvářet zbytečně ztráty na odporu pro každou LEDku? Kolik diod tam bude? Já chápu, že je to zanedbatelný, ale je to zbytečný teplo, zbytečný ztráty,zbytečný odpory..
Edit: Znova jsem to celý přečetl a koukám, že jde jen o dvě diody, v tom případě je to jedno.. Můj návrh je pro řešení s více diodama.. je to dobrý
[ Čas: 0.2264s ][ Dotazy: 117 (0.0277s) ][ GZIP on - Debug on ]
