Moje první Honda C6G 5D (Honda Civic fastback 1.6 1995)
Fórum: Pro nováčky = pokusy
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 11:49  Naposledy upravil CrazyManer dne 20.4.2013 , 18:12, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim vás všechny majitele Honda !
Konečně se mi splnil sen a pořídil sem si Hondičku, až na drobnosti jako pant u spolujezdce, špatně uchycenej zadní nárazník a nezajíždějící okna do drážek je výborná, a bílá !
Moc o svym autě nevim Se stydím , až sleze ta břečka tak se do ní pustim s nějakejma těma menšíma úpravičkama.
Původní majitel udělal GO motoru při 212 000km - nová klikovka, ložiska, pístní kroužky-výbrus, spojka, poloosy + 4 homokynetický klouby, a nový zadní lemy.
Žeru jí muhehe , líbí se?
big.jpg, 220.87 kB
Příspěvky: 453 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 11:53   Citovat
A jak chtuná, když jí žereš? Úsměv
Nelíbí, ale z toho si nic nedělej - mně se angličáci holt nelíbí.
Vítej na kluibu!
Bubaak je teď offline  Bubaak
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 11:54  Naposledy upravil Bubaak dne 28.2.2013 , 11:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jaký motor Lucy
Jinak vítej "tady" Je to tam. Je to tam.
A hellba neposlouchej, on všem zavidi anglický Hondy Je to tam.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 11:58   Citovat
Bubaak napsal:
Jaký motor Lucy
A hellba neposlouchej, on vše zavidi anglický Hondy Je to tam.
D16Bx - 85kW bez Vtecu. Úsměv
Honda má bejt z Japonska... Hihi
P.S. Pokud si koupím CTR,tak to přehodnotím... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 12:08   Citovat
Tak konečně vim co to je za motorizaci Mr. Green dík za info a za přivítání, jsem rád že se nelíbí meetallll kouř
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 12:10   Citovat
nebo z ameriky Lucy
Příspěvky: 2389 2010 Jazz
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 14:26   Citovat
Mel bych prosbu, mohl by mi nekdo poradit jak sundat tapecirung a dat do kupy ty predni okna? Jsem docela amater a moc se tu neorientuju, predem dik
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 14:32   Citovat
CrazyManer napsal:
povol šrouby v madle, pod kliččkou na dveře, kličku vyndáš tak že jí o cca 1cm posuneš směrem dopředu - je tam jakoby zaseklá v drážce, pak odpojíš táhlo zámku, zespod tapecu zaber prstama a opatrně ho kolem dokola odcvakej, a směrem nahoru ho sundáš ... práce na 5min Mrk
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 14:39   Citovat
Vítej, vypadá dobře!
Po 10ti pivech na zmenšené fotce dokonce jako ATR pořádnej výtlem
Ale ne, opravdu vypadá dobře Úsměv ať slouží přátele
edit: A zdá se mi to nebo ne? Nelezou ti kola nějak moc ven? cože cože ? jaké mají ET?
Příspěvky: 931 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:09   Citovat
Welcome to today in Honda lesson Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
Nějak mi nejdou do hlavy ty 4 homokineťáky, to maš na každym kole 1 navic??
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:14   Citovat
sablos napsal:
a co takhle vnejsi a vnitrni nic nerika? Velmi šťastný
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:16  Naposledy upravil sablos dne 28.2.2013 , 21:18, celkově upraveno 2 krát. Citovat
marty89ul napsal:
homokinetický kloub je snad jen na kole ne??? u převodovky je to tripoid Hihi Hihi
EDIT: Rozdělení kloubů.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 21:17   Citovat
sablos napsal:
ne mas vnitrni homokineticky kloub(u prevodovky) a vnejsi homokineticky kloiub(u kola)na poloose jsou dva
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:03   Citovat
CrazyManer napsal:
Prodávala se na Mělníku, jseš odněkud z okolí ?
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 16:59   Citovat
Petura - obří díky šéfe je to dobrý , zejtra dokud bude světlo se na to po práci vrhnu, nemáš tip jak ty okna uchytit? někdo to prej lepí, někdo jen dotáhne šroubky na drážce co drží okno ... tak právě nevim jestli si mám připravit jen šroubovák nebo koupit nějaký lepidlo to mi hlava nebere
Zdendad - trochu ven lezou Se stydím 195/55 snad to fízly budou v létě tolerovat přátele
Sablos & Marty89Ul - tak to stalo v inzeratu, ja vim prd HaHaaa
David VTi - jj, je z Mělníka, ale musel jsem si pro ní docela zajet, z okolí nejsem Mrk
Jinak je to tu kvalitní fórum, s kvalitníma členama, to se musí nechat, je mi ctí, být součástí ...
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 18:10   Citovat
tak jsem to doteď zkoušel opravit zmatenej a ty železný nůžky co to okno zvedaj jsou v obou dveřích zvohejbaný, takže zvedaj jednu stranu víc, takže pokaždý když jsem okno nasadil do gum aby drželo, stačilo hnout s oknem a dominantnější strana se mi vždycky vyjela vejš a celkově má to okno šílenou vůli do všech světovejch stran Tak to valím bulvy nechápu to ... podle pohledu na plechy zevnitř ty dveře nejsou bouraný ani jedny, a ta mechanika vevnitř je pobouchaná a zkroucená ... nemáte někdo tip jak to opravit? to mi hlava nebere
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 18:21   Citovat
CrazyManer napsal:
typ nenám ale na řidičový straně to mám stejný. Špičatej roh furt vylejzá.
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 18:40   Citovat
Nemáš ani ponětí proč se tak děje? Jak to řešíš? Nepoužíváš stahovačky?
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 19:13   Citovat
Je zohýbana stahovačka, takže buď vyndat a zkusit vyrovnat a vyztužit nebo koupit jinou která byla ok.
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 19:56   Citovat
stojej docela money ... fůf ... vyndat to cely asi neni takova sranda jak tapec co? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 17:19   Citovat
Nevíte jestli by pasovala stahovačka z typu EG, nebo EH 11/95 ?
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 19:28   Citovat
Prodával jsem použité, ale 100% funkční komplet, kolem 500-600,- kus, což zase není taková raketa,myslím...
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 8:59   Citovat
Vitej, taky jsem chtel Hondu a nakonec jsem skoncil s Englanem. Nakonec jsem si ho zamiloval a ackoliv ma par much jako jsou praskajici kliky dveri a odlepujici se stropni tapec, tak je to velmi slusne vypadajici a prakticky auto.
Ja doufam, ze i Helloborn casem zmeni nazor Úsměv
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 12:50   Citovat
David vti - no za kolik si je prodával ty pálka není, ale to co stojej nový to pálka celkem je
DrSlimm - presne tak, me puvod nejak nevadi, az na par much je to dobry auto, zatim i spolehlivy, koukam ze ses z Jablonce, to ses zatim nejblizsi clen fora, hele nevis jestli se kotoucovy brzdy se davaly i do zadu bezne nebo je tam dodelal predchozi majitel miho kousku? a to sportovní sání co tam máš, projevilo se nějak na rychlosti nebo na spotřebě? Lucy
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 13:01   Citovat
Ja uz jsem zase z Liberce, v Jablonci jen pracuju. Ale kolem Liberce/Jablonce je urcita pomerne zabehla komunita nekolika lidi. viz tenhle topic.
Jinak kotoucovky jsou vzadu normalni, bubnovka byla na englanovi jen na 55kW 1.4 a to mozna jen predfacelift (pravdepodobne kvuli hmotnosti.
Sani a svody jsem mel chvili, pak jsem je prodal, kdyz jsem setril na Vti. Nemam nic omereny ale kratky sani pocitove trosku pomohlo az ve vysokejch otackach, ale delalo to dost velkej ramus do interieru, dlouhy sani bylo vyrovnanejsi, jen se to dole tolik nedusilo pri podrozeni, az kombinace se svodama byla objektivne pocititelna, ale zvedla se mirne i spotreba.
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 14:00   Citovat
Tak tim líp, koukám že je tu Liberečáků dost, takze neni moc znat a vic zere ... tak to na sportovni filtr prdim, dík Cool
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 14:21   Citovat
Tak u 1.4 to je to nejakej procentualni narust, ale vzhledem k zakladu ze kteryho vychazis je to proste porad 1.4, kazdopadne jenom sani nema cenu.
Jde o to na co to chces, na to ze sani a svodu staly vseho vsudy cca 7000,- tak jde o to co je priorita. Ja mam 1.4 jako daily car na jezdeni do prace, takze je pro me spotreba dulezitejsi.
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 14:34   Citovat
Ja mam tohle taky jako daily car, spotreba je hlavni, nejsem richie rich abych mel bokem jeste karu do ktery bych rval prachy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 14:35   Citovat
DrSlimm napsal:
nesouhlas Mně holt design Hond z roku 1992 nějak neoslovuje... Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 14:44   Citovat
Civic 4g tě oslovil a civic 5g tě neosloví? to mi hlava nebere Není to spíš tak že sis koupil na lízátko novej ročník a proto na ty starý teď koukáš z hůry? Mr. Green
[ Čas: 1.1691s ][ Dotazy: 147 (0.9519s) ][ GZIP on - Debug on ]
