lambda prelude
1
šroub96 je teď offline  šroub96
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 22:38   Citovat
Zdravím mám hondu prelude 2.0 98kw F20A4 a svítí mi závada motoru. Když jsem vyblikával kód tak mi to píše vyhřívání lambda sondy. Lambda sonda byla měněna, odpor sedí a napětí na zásuvce u lambdy taky je. Nemáte stím někdo nějakou zkušenost?
Příspěvky: 32 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:14   Citovat
Pokud je tam náhrada tak ta ti fungovat nebude.Nějáky Bosch papa Taky jsem si tím prošel a nejlíp tam padne origo a nebo jediná náhrad co mi kdysik doporučil Mot ale už nevím co to bylo.Možná on?.
PříspěvekZaslal: 28.2.2013 , 23:17   Citovat
auto jsem koupil nedávno, ale myslím si že je tam nějaká universála ptž tam jsou předělávané dráty :( a kde se dá sehnat? Asi to bude znát i na spotřebě a výkonu že?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 10:03   Citovat
vyzkouseno že zatim jediné funkční jsou lambdy NTK (NGK) teď jsem kupoval známému na 1.4 za 2300,- zmatenej
DeFo je teď offline  DeFo
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 16:53   Citovat
mam podobny problem na C7G, kontrolka motoru -diagnostika- lambda, tak sem ji vymenil za EPS a od te doby se auto za studena dusi a jak se ohreje netahne do cca 3000 otacek. Takze to bude tez tou lambdou od EPS ? co myslite
Příspěvky: 20 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.3.2013 , 18:30   Citovat
takze koupit treba tohle? :arrow: odkaz
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 14:21   Citovat
Dutch napsal:
Kdes ji koupit? prosim kontakt....
Shanim na accord tourer r.v. 2003 přátele
Příspěvky: 254 H+ body: 0
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 20:29   Citovat
tak už mi asi taky odešla lambda na mojí H22 Bueee
máte nějaký typ (odkaz) na lambdu která funguje?
díky
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 27.10.2013 , 21:43   Citovat
OKMAS napsal:
díky
NGK... je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.10.2013 , 10:20   Citovat
třeba tahle?
lambda prelude
1
[ Čas: 0.0877s ][ Dotazy: 65 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
