pri zastaveni motor vypne /za tepla nejede
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 19:38  Naposledy upravil fugas1222 dne 4.3.2013 , 21:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
zdravim,nestalo se nekomu ze dobrzdoval a zastavil trebas na kruhaci nebo u prechodu ze mi se motor vypne? je to ESINA d16z6,ecu sem vyblikal a nic Smutný
byl tam spatnej termostat auto furt studene, tak jsem ho vymenil,a ted jak se auto ohreje do provozni teploty tak od 0-2000 otacek nechce ject strili a prdi a pak vystreli a jede? me to delalo coupe taky tam jsem vymenil lambdu 4dratovou (blikal mi vyhrev v ecu,) ale v esine neblika zatim nic,:/ nestalo se to už někomu? díky, svicky sem čistil,lambdu vymenil za studena to jede jak má
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:11   Citovat
žeby novodobý START/STOP system???? Velmi šťastný Velmi šťastný zkus vyčistit EACV(volnoběžný) ventil.
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 20:26   Citovat
sablos napsal:
ten jsem pravě vyčistil a je to furt stejne...
svičky jine
až bude pekne budu menit lambdu pac auto po ohrati cuka asi špatnej vyhrev na lambde
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 22:43   Citovat
to máš tou tdi jízdou ve městě... to mi hlava nebere
začal bych restartem ecu a řááádným protáhnutím je to dobrý
Tranďák je teď offline  Tranďák
PříspěvekZaslal: 2.3.2013 , 23:13   Citovat
Podobný problém byl u mě na D15B2 - musel jsem vyměnit relé palivového čerpadla , ale nevím jak je to u tvého motoru .
Ať to brzy najdeš . OK
Příspěvky: 210 H+ body: 1 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 3.3.2013 , 17:00   Citovat
mb7909 napsal:
tdi jizdou sem jezdil economem a ne esinou
jinak sem menil baterku a resetoval sem ECU a je to furt stejné
PříspěvekZaslal: 4.3.2013 , 21:21   Citovat
je to dobrý
moriett je teď offline  moriett
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 12:58   Citovat
tipuju zapalovani, civka a tak
Příspěvky: 122 H+ body: 1 1992 Legend
PříspěvekZaslal: 5.3.2013 , 17:14   Citovat
Ted sem jel 5km a bez cukani,az kdyz jsem prijel domu auto bylo ohrate tak v malejch otackach zaškubalo Smutný
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 3:11   Citovat
Smutný
Fífa je teď offline  Fífa
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:12   Citovat
ahoj ja bych skusil cidlo pozice vackovy hridele anebo kliky, mel jsem stejny problem a vymenil jsem cidlo vacky a jelo to... a jinak kdyz jsem to nastartoval a nechal stat na miste tak bezel krasne dokat se neohral na provozku pak chcipnul, tak jsem odpojil saharu a napojil ji natvrdo a auto bezelo dal...a jeste jsem vymenil preventivne olej.
Příspěvky: 381 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:39   Citovat
Tranďák napsal:
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:52   Citovat
Na Jazzu se mi stávalo, že cukal, občas přestal reagovat na plyn - otáčky padaly až to chcíplo. Byl špatný kontakt na čidle snímače otáček kliky.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 8:58   Citovat
je to d16z6 = all in one =v rozdělovači= chyba na ecu Velmi šťastný.
pokud jsi to už neudělal propájej nebo vyměn main rele za 100% funkční .klidně to muže souviset i s tím cukáním , pokud vypadává dodávka paliva ,kolísá tlak a cuká
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 15:16   Citovat
Fífa napsal:
olej jsem vymenil co jsem to koupil
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 15:17   Citovat
ecu nevyblikalo pravě nic Smutný mě to delalo nedavno coupe tam sem nevyblikal taky nic az po 500najetejch km mi vyblikalo špatnej vyhřev lamby vymenil sem ji a přestalo cukat,tak jsem myslel že je to same a vymenil sem lambdu a dělát to furt,najedu pár km a uvidim jestli neco nevyblika,to rele prepajima uvidim Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 18:32   Citovat
rele prepajeno, i jsem tesnul jine a furt problém zustava
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 19:43   Citovat
fugas1222 napsal:
skus ty cidla melo by to jit... me to pomohlo.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 19:50   Citovat
Fífa napsal:
zejtra testnu jinej rozdelovač a uviidm,ja ty čidla ne jak tak nahradni pravě nemam bohužel
PříspěvekZaslal: 13.3.2013 , 16:32   Citovat
to mi hlava nebere lambda jina svicky jine,rele prepajeno a za tepla to stale blbne jeste otestuju jinej rozdelovač.
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 21:55   Citovat
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 25.3.2013 , 15:11   Citovat
vyřešeno,špatnej rozdelovač,kabely nebo svičky jedno z toho ted to jede jak ma
edit špatnej kabel mezi rozdelovacem a svičkou
[ Čas: 0.6959s ][ Dotazy: 113 (0.4701s) ][ GZIP on - Debug on ]
