Ecu chyba CRX II prosim o pomoc....
Ďedek je teď offline  Ďedek
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 22:09   Citovat
Ahoj
mam problem s ecu nesepne mi pri kazdem startu,ale az po nekolika km ci minutach.....Nekdy se ji chce drive nekdy zase pozdeji...Kazdopadne mi to vyblikalo chybu jedna a jmenuje se to takto Oxygen Sensor "A" (Primary). Vubec nevim v cem by mohl byt problem...Hlavne mi jde o auto....kazdopadne bych chtel problem odstranit...Diky moc za rady...
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 22:43   Citovat
Jednička je chyba lambdy - máš ji vepředu ve svodech, dráty k ní vedou v místech pod rozdělovačem (prostě vlevo kolem motoru).
PříspěvekZaslal: 2.4.2008 , 23:18   Citovat
jinak kontrolka ECU na palubce(orange-namalovanej motůreček)po nastartování chvilku svítí a je li vše ok zhasne....při nenadálé chybě se během jízdy rozsvítí a neměla by zhasnout i když chyba během jízdy zmizí až do doby vypnutí klíčků ,poopětovném nastartování to samé...píšu to jen pro to že jsem trochu zmaten tvým popisem
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 7:40   Citovat
pokud je vedeni k lambde dobre, tak je vadna lambda sonda
[ Čas: 0.3659s ][ Dotazy: 41 (0.2231s) ][ GZIP on - Debug on ]
