Dotaz na alu kola
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 10:13   Citovat
chtel bych vedet od jakeho minimalniho ET do max.ET je kolo vhodne na hondu 4x100?A stredova dira musi byt 56mm?Popripade da se pouzit kola i z jinich aut?Nevim porad co vybrat.Dik
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 10:27   Citovat
1. Je tu dost témat - použít oranžovou záložku a hledat.
2. Et je jen jeden faktor. Můžeš mít 10x13 ET 0 s pneu 225/45 nebo 7,5x17 ET 40 s pneu 215/40.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 10:44   Citovat
vhodné jsou ty psané v TP Velmi šťastný
na netu si najdi konfigurátor s graf.znázorněnim a můžeš si hrát je to dobrý
jinak na větší průměry středových děr se dělají středící kroužky
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 11:06   Citovat
v TP mam jen jeden rozmer 175/65/14 ty mam na zimu,na leto chci neco normalniho 14"nebo 15" a aby nevylezali moc ven.Proto jsem chtel vedet nejaky normalni rozmer.Treba v 15" aby tam mohli byt gumy 185-195/50-55
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 11:08   Citovat
eman07 napsal:
No to už je rozumnější. Úsměv Na ekonoma stejně nemá význam dávat větší než 15´´. Koukej po rozměru 6-7x15 ET 37 a vyšší. Pneu jsou pak na to vhodný 195-205/50-55.
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 11:36   Citovat
Ja mam na C6G 15x7" ET37 s 195/50 a je to ideal. OK
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 11:39   Citovat
6,5x15 ET38 195/50 jsou hrozně zapadlý a gumy jak balony Úsměv
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 11:56   Citovat
DanTe napsal:
Já měl 7x16 ET 38 zároveň s blatníkama. A na Swiftovi má 7x15 ET 37 a skoro jsou venku (ještě,že jsou zapsaný v TP. A k tomu balonu - ne každý chce riskovat poškození disku v díře nebo moc drncat nebo aby mu přoměřoval tachometr...
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 12:10   Citovat
Tak na Preludě mám 8x17 ET37 a taky je zároveň s blatníkem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 16:41   Citovat
a kde sezenu ty vymezovaci krouzky?Kdyz bude met kolo treba diru 60mm nebo 65mm
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 16:42   Citovat
eman07 napsal:
Třeba v nějakém e-shopu,co prodává kola a pneu. Úsměv
Pokud budeš kupovat nová kola,tak je nejspíš dostaneš s kolama.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 22:28   Citovat
originál kola honda 14" jsou 6Jx14H2 4x100 et45? A kdyz sezenu kola se stejnym rozměrem, ale et 38, tak budou vic ven nebo by byly akorát?
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 22:35   Citovat
Budou víc ven o 7mm.
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 22:38   Citovat
eman07 napsal:
jakého máš vlastně Civica ? 3dv, 4dv, 5dv ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2013 , 23:01   Citovat
5dv 6g anglan
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 18:34   Citovat
bude velky problem kdybych dal kola se stredovou dirou 57.1 bez vymezovacich krouzku?Kdyz honda ma 56.1,protoze je to jenom milimetr a nevim jestli se takove male delaji
MaxxEK3 je teď offline  MaxxEK3
PříspěvekZaslal: 10.3.2013 , 11:01   Citovat
eman07 napsal:
Já to řešil minulý týden taky, dával jsem na C6G kola BBS z VW s dírou 57 a je to naprosto v pohodě. Kola vůbec nevibrují, ten rozdíl ve středové díře je opravdu minimální. Mrk
Příspěvky: 73 H+ body: 1 1996 Civic VTEC-E
Dotaz na alu kola
[ Čas: 0.1247s ][ Dotazy: 93 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
