6G CIVIC Údržba naprav po zime klepot od výmolov
1
Najčastejšie menené časti na podvozku
Predná náprava - Tičky predného stabilizátora
16%
 16%  [ 2 ]
Predná náprava - Horný a spodný zvislý čap
25%
 25%  [ 3 ]
Predná náprava - rejdový čap + tička riadenia
16%
 16%  [ 2 ]
Predná náprava - Silenblok stabilizátoru
25%
 25%  [ 3 ]
Predná náprava - Silenbloky spodného ramena
8%
 8%  [ 1 ]
Predná náprava - uloženie tlmičov
0%
 0%  [ 0 ]
Zadná náprava - silenbloky horné rameno
0%
 0%  [ 0 ]
Zadná náprava - silenbloky spodné rameno
0%
 0%  [ 0 ]
Zadná náprava - silentblok pozdlžne rameno
8%
 8%  [ 1 ]
Hlasovalo : 7
Celkem hlasů : 12
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 13:00  Naposledy upravil lhator2 dne 19.9.2013 , 2:44, celkově upraveno 6 krát. Citovat
Zdravím vás páni, nenašiel som tu nikde takú komplexnú tému ohľadne podvozku na 6G civic
Po zime sa stav ciest ako každý rok nachádza v katastrofálnom stave a teda trpia aj podvozky aj keď sa človek snaží chodiť pomedzi ale niekedy sa nevyhne.
Otázka znie čo všetko odporúčate meniť pri klepaní od podvozku, čo dostáva najviac zabrať na náprave, čo je najčastejší spotrebák podvozku pre toto auto?
Môj konkrétny prípad CIVIC EK3 1.5Vtec 2000, jemne tikanie pri prechode nerovnosti najme pokiaľ niesu kolesa na náprave v rovnakej výške tj. jedno jame v jame alebo priehlbine, klepoce aj pri prechode plynulých priehlbín kedy niesu ostré hrany ani na začiatku ani na konci priehbiny.
Snáď poslúži aj pre iné auta
PS: editoval som pôvodnú tému pridal som obrázky prednej a zadnej nápravy, budu použité pre vyznačenie jednotlivých častí ktoré budu farebne zakrúžkované a ďalej v texte používane len ako "červená sekcia, modrá....."
Adminovi za zhovievavosť ďakujem myslím že to pomôže aj menej zdatným keďže raz vidieť je lepšie ako 100x čítať.
Zoznam odporučených veci na výmenu:
Wena.Honda - tičky predného stabilizátora (červená sekcia) EPC - 51320-S04-003 (podla všetkého sú na obe strany zhodné)
Moj prípad - Buchotal silent stabilizátora (na obrázku hore v pravo vyriešené a už je tichučko )
predna_naprava.jpg, 210.56 kB
zadna_naprava.jpg, 186.8 kB
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 13:04   Citovat
hodně mlátí stabilizační tyčky
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 13:16   Citovat
Takže myslíš toto hej?
predna_naprava_ticky_stabilizatora.jpg, 215.16 kB
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 13:19   Citovat
jo to je ono.koukni se na ně jak vypadá ta guma,většinou když je v háji tak je jakoby uplně "vykroucenek" ten kloubek
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 13:40   Citovat
Ok diky za prvý príspevok snáď nebude posledný chcel by som to tu zhromaždiť čo sa údržby prípadne odstránenie poruch na podvozku. (editovaný pôvodný článok vid hore) Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2013 , 14:04   Citovat
na podvozku je hodně věcí co můžou klepat,od čepů až po silenbloky...nejlepší by bylo nechat to zkouknout někym znalym a podle toho měnit Úsměv
když to vemu podle sebe tak to byly ty stabilizačky,horní čepy,dolní čepy,velký silenbloky předních ramen co jsou kotvený do podlahy a zadní spodní velký siláče příčných ramen a koukal jsem že jsou vyžvejkaný silenbloky zadních horních odklonů,co jsou přidělaný na kastli
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 11:59   Citovat
caute chcem sa vas opytat aky priemer silentov je na ramenach kompezatora vid na obrazku zadna naprava uplne na zaciatku zadnej napravy?......dakujem rad by som ich vymenil len su dve moznosti silentov s priemerom 37 mm a 31 mm a nerad by som kupil taky co nebude dobry diky za rady
Příspěvky: 404 H+ body: 0
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 13:00   Citovat
ja az teprve ted pri 230 000km z toho asi 40 000 najeto se sportovnim podvozkem jsem (krome vymeny tycek stabilizatoru v 100 000km) mnenil prvni velky cep a na prave strane spodni kulak ... to znamena ze stranu kterou vymilam mnohem vic nerovnosti nez tou druhou, jinak jsem menil minuly rok horni ulozeni tlumicu,hlavni zadni silentbloky, u
lozeni razeni a vlozky do pomocnych silentu motoru .. jinak jevse original
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 18.9.2013 , 13:43   Citovat
Mám 280tkm a na předku čepy levé i pravé - horní, spodní, čep řízení a na jedné straně ještě axiální táhlo s čepem uvnitř řízení plus siláče stabíku. Na zadek jsem nesahal, zatím drží
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 0:14   Citovat
jedna sa mi o to ze davam namiesto bubnovej napravy v zadu kotucovu na c5g hb a uz ked je to rozobrate tak pomenim veci za nove a rad by som vedel aky priemer maju ramena kompenzatora na zaciatku napravy ci 31mm alebo 37 mm dik
PříspěvekZaslal: 19.9.2013 , 17:07   Citovat
vie mi niekto poradit prosim?
123ano456 je teď offline  123ano456
PříspěvekZaslal: 8.9.2015 , 13:20   Citovat
cafte.chystam sa na vymenu horneho a spodneho zvisleho capu.chcem sa spytat ci je mozne cap horneho ramena dostat samostatne alebo len s ramenom??samostatne ho neviem nikde najst.poradte pls...so spodnym samozrejme problem nie je.dik
ide o hatch ek3
Příspěvky: 23 H+ body: -1
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 19.9.2015 , 17:38   Citovat
Spodný lemforder a horný som našiel tento
1
[ Čas: 0.3464s ][ Dotazy: 88 (0.1807s) ][ GZIP on - Debug on ]
