Dorazy tlumičů - zkušenosti
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 11:31   Citovat
Měl jste někdo na autě dorazy? Potřebuju nějaké informace, z čeho vyrobit a jak se to potom auto chová.
Na C4G kde jsou snížené(-40) a oněco tvrdší pružiny, sme po vyvaření a nalakování auta dali zpět kola 16*7,5" které tam byli dříve s pneu 215/40 a potom 195/45 v předu. Pneu (F1 Eagle 195/45) drhnou prakticky o všechny 4 lemy vpředu jen pri rychlejším průjezdu prudší zatáčkou a jen nepatrně, ale zadní kola i při nižší rychlosti na rovném úseku, kde jsou třeba vyjeté koleje nebo hrboly o zatáčkách nemluvím.
Jelikož je auto čerstvě po celolaku, tak se mi nechce to lemů řezat a roztahovat je, gumy za 9 tis se mi taky nechce prodávat a na tvrdší tlumiče ted zrovna nemám... Takže jsem buď v pr... :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se): a nebo se nějak vymyslí ty dorazy, ale vůbec nic otom nevím, jen jsem něco zaslechl...
Budu rád za každou radu nebo zkušenost!
sagi je teď offline  sagi
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 12:13   Citovat
a ty jsi pred lakem nezkusil jestli se s tema kolama da normalne jezdit?jinak si myslim ze resit to dorazama nejni nejlepsi reseni,to ti to bude zase bouchat do dorazu Smutný
Příspěvky: 272 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 12:18   Citovat
muj nazor: dorazy ti mozna vyresi to drhnuti, ale nezlepsi jizdni vlastnosti, spis hodne nopak, te to bude pekne vyhazovat a budes mit pramalo trakce na kazdy nerovnosti. Kup mensi kola, neblbni. nebo s jinym ET jestli se ti tam nejaky vejdou. Jinac si muzes udelat doraz z puku, ale pak se rovnou prihlas na skoda forum ;D
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 12:23   Citovat
a nebo tam hod seriovy pruziny nez nasetris na sportovni tlumice...ale nevim jestli tlumice pomuzou... kouř
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 12:32   Citovat
No to že to bude s dorazama uplně tvrdý mi bylo řečeno. Stejně to později budu muset vyřešit nějakými tlumiči se stavitelnou tuhostí asi... To auto není na běžný ježdění a komfort nepotřebuju a nikdy jsem ho v tomhle autě neměl. Spíš to Opravdu bude taková nouzovka aby to mohlo aspon občas jezdit a né celou sezonu prostát s novým lakem v garáži Bueee Ještě se modlím, že by to mohlo vyřeši to, že ohnem tu vnitřní hranu lemů.
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 12:37   Citovat
by me teda zajmalo na co to auto chces a co ocekavas od podvozku? chces bejt rychlej v zatackach a nevylitnout? nebo ti je to fuk a staci kdyz to bude nekde stat na srazu coby showcar, takze jen ciste na vzhled? Podle toho se totiz rozhodni, to ze to bude nahovno neni o komfortu ale o jizdnich vlastnostech. Jako najedes na koleje a letis do stromu treba a to v miste kde i stara S120 projede rychlejc aniz by vylitla. Nevim samo konkretne jak to tam mas, jen hadam dle tvyho popisu.
Mozna jeste tuzsi pruziny aspon... ale stejnak, nic se nema prehanet, pokud to nebudes mit jen na okruh nebo tak.
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 14:38   Citovat
ty myslis tohle? odkazek
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 15:16   Citovat
Kendik napsal:
no možná něco takového. uvidíme jestli nějak neupravíme ty lemy to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 15:38   Citovat
No ja mam tyhle dorazy ale jen vzadu a dal jsem je tam aby kdyz jedu v zatacce mi nedrely gumy o lemy a pomohlo to.Auto se tolik nenaklani.A co se tyce stability mi to prijde stejny.Urcite mi ted neulitava zadek do strany kdyz riznu zatacku.
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 16:53   Citovat
Kendik: no já mam ten samej problém. Takže jsi koupil tohle to a nacpal do tlumiču jo? kolik si jich tam dal?
já nevím, třeba je to s těmi dorazy unáhlené. Dříve jsem měl lemy trochu schnilý a neměl jsem tam tu vnitřní hranu a myslím si, že ted to dře hlavně kvůli ní Smutný Uvidíme v pondělí co na to řeknou ti co to dělali..
ale pokud má někdo další zkušenosti nebo nějaké info tak sem OK
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 17:07   Citovat
měl jsem dorazy na crxu na 2dorazy na jeden tlumič a bylo po problemech OK
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 17:25   Citovat
no já mám dorazy na všech kolech...taky mám 16ky...a že by to nějak ulítávalo se říct nedá,sedí to jak předtím,akorát když projedu mou ulic před barákem (pomalu tankodrom) tak někdy cítím že to šlo lehce na doraz....jinak sem rozdělal tlumiče a byl tam vložen kus dorazu ze škodovky Velmi šťastný , ale už si moc přesně nepamatuju jak to bylo, je to 2roky zpátky
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 17:56   Citovat
Nedávej tam žádný dorazy. Ať zkusí ten 2cm kraj lemu co je směrem dovnitř ke kolu normálně zaklepat nebo zaválcovat nahoru k podběhu a pak to přetřít něčím proti korozi. Nebude to dřít a ani hnít. Ten lak je čerstvý ještě měkký takže a ho asi ani nepoškodili.
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 18:36   Citovat
jj normálně si je nech vyválcovat.laku se nic nestane.mam tak dělaný předky
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 19:10   Citovat
Žemli napsal:
jenže na to by musela bejt ta vytahovačka né? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 19:13   Citovat
ne na to musí bejt zatahovačka:-)
PříspěvekZaslal: 3.4.2008 , 19:40   Citovat
Ja jsem dal na kazdej tlumic jeden.Je pravda ze taky obcas citim na dirach ze jsem na tom dorazu Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 1:12   Citovat
kuj do lemu dokavad barva je mladá
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 7:51   Citovat
PAKO napsal:
taky že jo Se stydím o necelý cm se ufikla ty vnitří hrana která tomu vadila svatoušek
[ Čas: 0.1640s ][ Dotazy: 101 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
