Predný brdzový strmeň - pliešky
joeydrabik je teď offline  joeydrabik
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 23:01   Citovat
Ako veľmi sú dôležité tie pliešky, ktoré sú zvýraznené červenou farbou?!
Rozobral som totiz brzdy a vsetky tieto pliesky sa tam nenachadzaju.
Tie dva okruhle budu zrejme patrit na piestiky...bez nich sa asi budem vediet obist...ale co tie ostatne?!
Mozem to nazad zlozit bez nich?
Nikde to totiz nemozem zohnat (ak neratam Hondu).
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 23:05   Citovat
přední 23 můžeš koupit od ATE, dával jsem nové a jsou pěěkně mastný. Plíšky na destičky těžko seženeš druhovýrobu
na jaké auto?
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 23:09   Citovat
je to civic, anglicak, D15Z8, 97rocnik.
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 23:13   Citovat
Kromě té 23 ty plíšky nejsou životně důležité. Nevím přesně jakou funkci tam plní, ale zkusil jsem je tam nedat a brzdy fungovaly pořád správně.
Na lepších destičkách ty plíšky bývají.
Jenom nezapomeň všechny místa kde se destička dotýká třmenu a pístku namazat speciální vazelínou.
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 23:18   Citovat
Uz len zohnat tu 23ku.
Na zadne brzdy to viem zohnat...ale dopredu ani bohovi.
PříspěvekZaslal: 11.3.2013 , 23:23   Citovat
joeydrabik napsal:
uživatel Idaho, od něj je mám snad Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 19:04   Citovat
Petr 78 napsal:
Ked mam pravdu povedat, nemal som v plane mazat nejake stycne plochy medzi dostickou a strmenom. Iba pouzit nejaku specialnu vazelinu (od ATE) na na tie vodiace capy...ci klzaky...ci ako to nazvat.
Ak sa smiem spytat...co a cim by bolo este potrebne namazat?
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 19:11   Citovat
Ta speciální vazelína od ATE bude nejspíš ta co máš. Pro jistotu ji vyfoť a hoď sem fotku.
Jak jsem psal, lehce se musí namazat destičky v místech, kde opírají o brzdič nebo třmen.
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 19:28   Citovat
pouzijem tuto. dufam, ze dobry vyber Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 20:37   Citovat
Ne, tohle je silikonová vazelína na pístky. Ta se dává pod prachovku pístku a na jiné hydraulické části brzd.
Na destičky a vodící čepy potřebuješ tohle: odkaz
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 22:57   Citovat
Petr 78 napsal:
Ola,
předpokládám, že máš na mysli, vodící místa právě v těch plíškách či?
Díky přátele
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 23:11   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
Díky přátele
Jo, přesně tak. je to dobrý
A pak ještě místa, kde se opírá brzdič a pístek o destičku.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 0:17   Citovat
Aby nedoslo k omylu (z mojej strany)..a pre ilustraciu Úsměv
Na zelene casti ma ist ATE 700014 ...a taktisto to mozem pouzit aj na pliesky (ruzove casti).
V pripade ak sa opat mylim...kludne mozete obrazok upravit Mrk
kam a co ATE.JPG, 293.85 kB
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 0:38   Citovat
Petr 78 napsal:
Olé,
tak mám 50% k dokonalosti, bo já mažu jen ty vodící, snad jsem neviděl nikoho, kdo to maže u pístku a na třmen. přátele
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 13:24   Citovat
M@jk napsal:
Olé,
tak to já mám min.75% HaHaaa
krom pístku mažu i místa, v kterých se desky pohybují Hihi
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 16:09   Citovat
staci namazat vodiace koliky, my tam davame tu zelenu castrolacku vazelinu, zaklad je ze jej tam musi byt dost a nesmie byt rozdrhnuta manzetka inac to nema zmysel
a co sa tyka dosiek, musia pekne chodit v strmeni, casto sa stava ze nahrady musim v dosadacej ploche liznut flexou, samozrejme strmen na dosadacich plochach vybrusit smirglom
hotovo, a tie bocne pliesky nemam ani na civicu ani na prelude, vsak samotne brzdove dosky maju pliesky
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 16:58   Citovat
RASTA napsal:
presne tak bo kdo maze ten jede i pistek mazeme kdyz se dava nova gumka a i kolem prachovky pak ty vodici cepy ale to uz vetsinou strikam tou medenou pastou stejne tak ty plisky kde jezdi deska
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 18:53   Citovat
joeydrabik napsal:
Ano, přesně tak.
Ale ty plíšky nemazat celé. Jenom v místě, kde se jich dotýká destička. nwbo ještě lépe máznout vazelínou tu část destičky, která chodí v tom plíšku.
Kdybys totiž namazal celý ten plíšek, tak se na tu vazelínu nachytá bordel a bude to horší než nenamazané.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 18:56   Citovat
M@jk napsal:
Olé,
Ono to mazání pístku a části třmenu/brzdiče není nezbytně nutné. Je to spíš kosmetická záležitost proti korozi a pískání destiček.
Proti pískání destiček je taky důležité aplikovat vazelínu pod ty plíšky, které jsou přímo na destičkách.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 19:00   Citovat
Hondik napsal:
A právě ta měděná pasta na brzdy vůbec nepatří KO
Nemám ji vyzkoušenou, ale údajně teplem snadno zatvrdne a tím se stane nefunkční.
Měděná pasta je dobrá akorát tak na konzervaci šroubů a matek aby nezarezly závity.
Ani panty dveří bych s ní nemazal. Někdo jí ale s oblibou používá snad na všechno.
Já se přimlouvám za to, aby se na brzdy používala vazelína k tomu určená.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 19:04   Citovat
666potky napsal:
Co to je konkrétně za vazelínu? Můžeš hodit odkaz?
Musí jí být dost?
Jak je to myšleno?
Nesmí jí tam být zase až moc, protože pak ten čep nebude chodit volně, ale bude mít pořád snahu vyběhnout ven ze třmenu.
Prostě nic se nesmí přehánět.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 19:30   Citovat
zelená castrol
tušim, že má označení LMX a používá se do ložisek
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 20:34   Citovat
Petr 78 napsal:
No, nevím kde jsi to vzal, že měděná pasta nepatří na brzdy, ale já používám tuhle odkaz a funguje velice dobře.
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 22:38   Citovat
optimas: no dobře, pokud jí máš vyzkoušenou tak neříkám nic. Já ale radši budu na brzdy dávat vazelínu přímo na brzdy (třeba od ATE)
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 22:55   Citovat
RASTA napsal:
zelená castrol
hej take cosi, ja som to nejak neriesil, pri tychto veciach je to viac menej jedno len na tiangle na poloosach musi byt grafitova vazelina, toto sa musi dodrzat inac je to snad jedno
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 23:06   Citovat
666potky napsal:
Pokud myslíš vnitřní klouby poloos tak tam zrovna grafitová vazelína nepatří. Alespoň ne u Hondy.
Ona není vazelína jako vazelína.....
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 23:08   Citovat
no patri tam presne taka ktora pride s klbom a ta bola grafitova Úsměv ale popravde nikdy som to nejak extra neskumal
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 23:26   Citovat
Kdepak, to není klasická grafitová vazelína Mrk
odkaz
odkaz
odkaz
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 23:37   Citovat
vsak ano ale ked kupis klb co mas k tomu?? vazelinu
ked kupis manzetu co ms k tomu?? vazelinu
skratka tam das to co je v baleni, ved menzetu menis ked ju mas prasknutu a v sade je vzdy i napln, este sa mi nestalo zeby prisla bez
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 13:16   Citovat
Naprosty souhlas bez namitek. Jen jsem poukazoval na to, ze to neni grafitova vazelina ikdyz tak muze vypadat.
[ Čas: 0.1929s ][ Dotazy: 147 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
