elektrickou antenu kterou bych napasoval na del sol
repit je teď offline  repit
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 16:17   Citovat
Zdravím ve spolek sháním antenu na del sol elektrickou nejlepe tu moji manualni mi nějakej "záchod" zlomil.
popř. jestli už jste to někdo dělali tak nějake info co by mě mohlo překvapit Mrk dikes moc Honda Úsměv
Příspěvky: 73 1992 CR-X DelSol
LukasS. je teď offline  LukasS.
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 16:42  Naposledy upravil LukasS. dne 12.3.2013 , 16:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Výměna antény za univerzální elektrickou
Hned na začátku tohoto návodu vás musím varovat. Přestože se výměna antény může zdát jako jednoduchá oprava, je to celkem „opruz“ práce. Japonští inženýři umístili anténu na to nejmíň přístupné místo.
Jak na to?
K instalaci budete potřebovat následující:
- novou anténu – já použil univerzální el. anténu
- nářadí – křížové šroubováky, klíče, kombinačky, pilku na železo apod.
- aku/vrtačku a vrtáky
- spoustu trpělivosti
KROK 1: Demontáž staré antény
Začněte odstraněním pravého „tapecu“ v kufru (obr.1). Drží na pár umělých šroubcích. Jak ho odstraníte, zjistíte že k anténě není skoro žádný přístup (obr. 2, 3) a proto ještě vymontujte vnitřní umělé obložení za spolujezdcovým sedadlem (obr.4) - mě to moji práci o hodně ulehčilo. Obložení drží na karoserii na pár šroubcích a umělých „nacvakávačkách“. Já vyndal z auta kryt repro, střední část mezi repro, povolil jsem konec středového tunelu (šroubky jsou i ve vnitřních přihrádkách) a vyndal umělohmotný roh pod reprákem za sedačkou spolujezdce. Tímto získáte druhý přístup k anténě. (obr.5, 6) Z tohoto místa odšroubujte spodní držák antény (matka uprostřed obr.6). Od antény odpojte koax. kabel co vede k rádiu. Základ máte připravený. Teď se pokuste povolit kovový kroužek u antény. Pokud se vám to povede máte práci jednodušší. Já tento kroužek ukroutil (obr.7). Proto jsem musel improvizovat - bez povoleného kroužku anténu nevyndáte - a zbytek mé antény a kroužku jsem odvrtal. Teď už stačí anténu dostat ven přes otvor u spolujezdce. Krycí plast antény a vnitřní hliníkovou objímku použijte. Polovina práce za vámi (obr.Cool
KROK 2: Úprava na neoriginální anténu
Pokud jste si koupili univerzální anténu (obr.9, 10), zjistíte že do hliníkové objímky a krtky nepasuje jak byste potřebovali - je krátký závit - proto jsem hliníkovou objímku asi o 1,5 cm uřízl (obr.11, 12). K anténě byly dodány různé krytky a objímky, proto vyberte jaká bude pasovat nejlíp.
POZOR: pokud anténa nemá vývod na záporný pól baterie musí se vám dotýkat kovová část antény s kostrou auta.
Krok 3: Montáž nové el. Antény
Na bok auta přiložte plastový kryt antény, z vnitřní strany nasuňte hliníkovou objímku. Vsuňte anténu a zajistěte ji v plastovém krytu dodanou maticí (obr.13). Dodaným plechovým páskem zajistěte spodní část antény. Já jsem ho přichytil do plechu v kufru (obr.14). Na zkoušku zkuste propojit kabely s napětím +12V, anténa by se měla vysunout, po odpojení jednoho z nich by měla zajet zpět. Pokud se tak nestalo zkontrolujte, jestli je kovová část antény spojená s kostrou auta. Jestli je všechno OK, můžete vše nahotovo přitáhnout.
Krok 4: Propojení kabelů
V mé del Sol nebyla příprava na elektrickou anténu, vyveden byl pouze koaxiální kabel antény, proto jsem napěťové kabely musel protahovat zvlášť.
Propojte koaxiální kabely vedoucí od antény a z auta. Nadstavte napájecí kabely a proveďte je spolujezdcovým prahem až k autorádiu. Jedem z kabelů - v mém případě červený - připojte na stálých +12V a druhý - u mě modrý - propojte na spínané napětí od autorádia - u většiny autorádií je tento kabel modrý s bílým proužkem. Ještě jednou zkontrolujte funkčnost antény. Jestli funguje všechno jak má můžete vrátit zpět obložení a tapecy.
Fotodokumentace na adrese: tudy odkaz
Citace Spacemana z delsolteam.cz
Příspěvky: 126 1996 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 16:43   Citovat
repit napsal:
Ahoj,
tady máš návod na delSolTeam.cz tudy odkaz
možná budeš potřebovat registraci pokud ji nemáš... přátele
PříspěvekZaslal: 12.3.2013 , 16:44   Citovat
LukasS. napsal:
Citace Spacemana z delsolteamu.cz
Díky. SpaceMan citoval ze starého webu Jonika... Mrk přátele
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 19:25   Citovat
díky moc Mrk
[ Čas: 0.0841s ][ Dotazy: 45 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
