Divny zvuk uvnitr vozu
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 14:50   Citovat
setkal uz se nekdo s takovym poklepavanimv civicu 5g? jde to jakoby z palubovky, je to pravidelne a dela to pouze na volnobeh, delal mi to i minuly civic a nikdy jsem na to neprisel, nevite nekdo?
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 16:49   Citovat
Zas klepání? Velmi šťastný podívej se radši pod kapotu HaHaaa
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 19:52   Citovat
motor jede potichounku, dela to jen vevnitr vozu zmatenej
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 20:36   Citovat
dneska sem si taky všim že mi něco na autě na volnoběh klape ale když zvednu kapotu tak nic neslyšim
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 21:07   Citovat
Zkontroluj, zda máš přišroubovanou kapličku budíků šroubkama, budíky, tlačítko varovek, středovej tunel .. to všechno je schopný klepat, vibrovat, a dělat různé další zvuky, které se dost špatně hledají..
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 17.3.2013 , 21:09   Citovat
pánové mě toho teda lehce poklepává víc Úsměv ale přišel jsem na ten nejhorší zvuk... a byla to ta tyčka na podpírání kapoty Úsměv měl jsem uplně už vymačkanej ten plast ve kterým má držet... třeba to pomůže Úsměv je to dobrý
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 18.3.2013 , 13:47   Citovat
no dneska ocekuju tycku, jinak ve vnitr nic povoleneho nemam
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 1:21   Citovat
TRUcKER napsal:
tycka drzi
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 12:14   Citovat
me tak klepal vymlaceny pant kapoty, šlo to slyset jen v aute
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 13:34   Citovat
mi teď vibroval při volnoběhu zapalovač položenej v popelníku, to bylo trapný..
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 11:39   Citovat
Tak nalezeno další místo Velmi šťastnýVelmi šťastný 2 pětikoruny... vlevo v tom kastlíčku... BOŽE!!! naštvanej naštvanej
BTW: poklepávalo to občas když byla např mírně zvlněná cesta... a já si říkal co to je Velmi šťastný přátele
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 11:48   Citovat
chtít po sto let starým vyklepaným autě co jezdí po našich krásných cestách aby nic nešlo slyšet jak v A8 no nevim no to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 12:53   Citovat
na tyhle divný zvuky mam už leta jednoduchej recept - dát si rádio nahlas Velmi šťastný
Příspěvky: 2389 H+ body: 1 2010 Jazz
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 17:00   Citovat
to neni odpoved.. a neni duvod.. si rict to tak je basta. znam stejne stara auta a nic tam neboucha a nevrze.. neni duvod, kdyz je vse v poradku.
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 17:20   Citovat
Speedey napsal:
Ticho jako v limuzíně tam nebude,ale proč má něco zbytečně vrzat?
Taky mi v Accu něco občas kleplo - šup k Aldovi a vyměnit horní uložení tlumičů a nějaký ten silent na podvozku a klepání je fuč. Ve VTi jsem řešil akorát vrzání v C-sloupku za spolujezdcem - rozebrání tapecu a opětovná montáž pomohla (asi z toho vypadal ten bordel,co se tam za 13let a 230tis. km nashromáždil).
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 17:33   Citovat
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 20:43   Citovat
sice mám 23let starý krám, ale i tak nevidím žádný důvod proč by v něm mělo něco hrkat, bouchat, klepat nebo vrzat
když to nejsou čepy, tak zas klepe kapota - výmena pantů, pak vržou sedačky - promazat, pak klepe vzduchovy filtr, tak se trochu upravilo jeho uchyceni. Pak zas horni ulozeni - vymena silentbloku. Pak vibrovala řadička - nové řadici tyče, pak kulisa - nove silentbloky a furt neco. Ale jedu a mam tam ticho Úsměv Jo jeste diferak mi hrkal, takze nova prevodovka... a tak furt Úsměv
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 22:28   Citovat
no to jsou teda rady zmatenej fakt nikde nic nemam polozene a nechat aby mi neco klepalo auto fakt nehodla naštvanej poradte Je to tam.
CINIC je teď offline  CINIC
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 23:26   Citovat
Zdravím , co takhle zkusit ventilátor na ofukování oken ,taky mi to na volnoběh dělá trošku hluk??? Úsměv
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2000 Civic
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 10:20   Citovat
CINIC napsal:
ted si delas srandu ne
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 11:15   Citovat
já ve VzTECU HaHaaa vytrhal veškerý plasty a byl klid pořádnej výtlem
silenty na motoru máš ok?
po palubkou je taových věcí, který to můžou dělat
poj.skříň, držák táhla kapoty, topení....
nastartovat, lehnout si pod palubku, poslouchat a tlakem na různý věci se dobádat je to dobrý
nebo ten zvuk zkus nahrát (pokud je hodně slyšet), třeba to někomu něco připomene
fictionp je teď offline  fictionp
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 14:37   Citovat
Me delal takovy klepani vetrak, kdyz menili okno tak jim tam napadal nejakej bordel a o ten pak brnkaly lopatky. Byl pod palubkou...
Příspěvky: 13 H+ body: 0
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 15:10   Citovat
fictionp napsal:
zmatenej zmatenej zmatenej fakt nemam bordel ve vetraku, nejsem zadnej venca tam nekde z vesnice pořádnej výtlem je to uplne stejny zvuk jako na mem byvalem vtecu, takze to nekomu musi delat taky
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 15:12   Citovat
RASTA napsal:
zkusim to nahrat
[ Čas: 0.1816s ][ Dotazy: 121 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
