Prestal fungovat vtec B18C6 zahada
Viliem je teď offline  Viliem
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 11:22   Citovat
Ahoj .. mam ITR B18c6 motor fungoval skvele a vtec spinal senzacne.. ovsem mel jsem schnile palivove a brzdove potrubi,tak jsem stare demontoval ,natahl nove brzdove trubky,demontoval jsem i abs a natahl to bey nej.Pak jsem tahal nove palivove hadice 1.privod benzinu,2. vracecka do nadrze a odfuk z nadrze jsem uz do uhlikoveho filtru nezapojoval,navic jsem z boku nadrze odstranil i ty 2 ventily s podtlakam a bouzel je vyhodil. Po dokonceni prace se jdu projet a nefunguje vtec..Je mozne ze ty 2 ventily co jsou na boku nadrze to maji na svedomi ?? Motor jede tak jak ma jen nesepne vtec. ECU mi zadnou chybu nehlasi,po vyskratovani diagn konektoru kontrolka motoru jen sviti a nic.
Navic mam ve voze nainstalovany kolecko kterym se steluje v kolika otackach sepne vtec,ale na jake bazi je to zapojene nevim a jeste jsem nezjistoval..nedelal jsem to ja..no a mam podezreni ze to odeslo a kvuly tomu to nesepne,ale jen domenka.
Poradte dekuju.
Příspěvky: 410 H+ body: -1 Varování : 1
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 11:39   Citovat
no vtec sa spina pri urcitom tlaku a elektricky sa otvori ventil na solenoide nie???
nemas tam niekde preruseny kabel na tej tvojej hracke co si dorabal??
v elektrike som drevo ale ja by smo najprv premeral kable
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 11:43   Citovat
Obligátní otázka - máš tam dostatek oleje? Co senzor teploty vody, ukazuje? Co konektor u VTEC solenoidu?
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 11:48   Citovat
Kontroloval jsi olej v motoru? Někde jsem tady čet že když je ho málo tak VTEC nesepne ale mne se to ještě nestalo tak nevim. Ale nejspíš to asi bude elektrika zmatenej .
tak nekdo byl rychlejší Velmi šťastný
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 11:55   Citovat
s olejom ako som pisal, reguluje ho tlak oleja a ked ho je malo Vtec nezapne
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 11:56   Citovat
Kdyby bylo něco s kabelem, nebo VTEC snímačem, nebo spínačem, tak by ECU blikala chybu 22 a další.
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 12:06   Citovat
No jestli jsi vyhodil ten uhlikovej filtr, tak by to mohlo taky zlobit.
Jde zněj hadička do do nějakýho čidla a pak do sacího komínu.
Ale nevím co tam má za funkci Úsměv
2.jpg, 300.73 kB
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 12:23   Citovat
podtlak s tím nemá co ,vtec je elektrika a olej ,spíš odešel kontroler nebo jsi mu odpojil napájení . vyřadit zapojit normál , stejně je to k ničemu.
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 14:37   Citovat
Oleje mam dost to jsem koukal jako prvni a teplota vody ukazuje normalne.
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 14:40   Citovat
Diky to je zatim nejrealnejsi odpoved,mam prave na ten kontroler taky podezreni,nevis na jakem principu je to zapojene? kam vedou draty?
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 16:17   Citovat
urcite nieco musi ist ku konktoru na solenoid plus daka kostra ale ako dalej nato su tu iny bocrci
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 17:01   Citovat
666potky napsal:
dik za snahu pomoci,potrebuju poradit konkretne,mam namontovan vtec controler kterym steluju kdy sepne vtec a v tom muze bejt ten muj problem
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 17:15   Citovat
Viliem napsal:
nechces to zkusit aspon na test vyradit, abys mel jistotu ze je to tim??? stejne je ta vec uplne na ....
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 17:54   Citovat
Viliem napsal:
Když ono se takhle na dálku hrozně blbě radí.
Zkus aspoň nafotit dráty ke VTEC ventilu a k tomu VTEC kontroleru. Hoď to sem a třeba z toho někdo něco vykouká.
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 19:19   Citovat
jo chci to vyřadit,nezbývá než jít vylučovací metodou,zajímalo mě jestly to někdo nezapojoval a neví jak je to zapojene. A ještě mám jedeen poznatek auto mělo v minulosti Webasto nezávislý topení,ještě by mohl být v tomhle zakopanej pes
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 21:27   Citovat
Pokud se Webasto připojuje k čidlu teploty hladící kapaliny, tak by klidně mohl být problém i tam. VTEC se nesepne, když je teplota chladící kapaliny tuším pod 60°C.
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 22:36   Citovat
dalsí reálná možnost,až se dostanu k auta budu se na tyhle poznatky soustředit,někdo se na elektroinstalaci poznamenal,snad to bude jen něco jak říkáš ty.
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 22:47   Citovat
a vaší pomocí.. možné příčiny 1. vtec kontroler
2. webasto které bylo v autě
Napadá vás ještě něco?
Jen mi nehraje souvislost s tím co jsem na autě prováděl za úpravy.A to že po jejich provedení auto nevtecuje
PříspěvekZaslal: 19.3.2013 , 22:52   Citovat
vtec- musí být dost oleje
motor teplý
musí se jet víc jak 20
..co dál ?
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 15:56   Citovat
Nevite nekdo na co presne jsou z boku nadrze ty dva podtlakovy ventily?? a jestly kdyz se oddelaj muze to zpusobit nefunkcnost vtecu?
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 16:42   Citovat
Viliem napsal:
myslis ze kdyz si dam do auta zavodni nadrz a ty ventily tam nebudou ze to nebude vtecovat??? to si nemyslim... uz jsi zkousel oddelat tu kravinu co tam mas, nebo jen vymyslis blbosti a skutek utek??
PříspěvekZaslal: 20.3.2013 , 16:59   Citovat
MattiK napsal:
Hele ja si nemyslim ze to s tim ma souvislost,ale mozne je vsechno. Ty jsi daval zavodni nadrz bez tech ventilu a vtecuje ti to ?? Cool?? Ten kontroler jsem jeste neodelal a skutek neutekl,teda alspon ne v mem pripade.Vis chodim do prace a vracim se az vecer,cas se tomu venovat mam jen o vykendu...prave proto se snazim co nejvic zjistit..abzch az o vykendu zacnu tak rychle zas neskoncil. Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.3.2013 , 10:00   Citovat
nemontoval sem to primo, ale uz sem to videl a fungovalo to... nemyslim si ze by nejakej odvzdusnovaci ventil mohl mit za nasledek vyrazeni vtecu...
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 9:13   Citovat
už to vtecuje,ten vtec kontroler si bral + ze zapalovače,kterej jsem i s tunelem demontoval.dík všem jinak za snahu.
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 9:16   Citovat
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
[ Čas: 0.1559s ][ Dotazy: 127 (0.0136s) ][ GZIP on - Debug on ]
