Civic 98 Nenastartuje
Paulus je teď offline  Paulus
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 11:32   Citovat
Zdravím Pánové,
toto je moje poslední možnost, takže stručně popíšu co a jak. Před třemi týdny mi přestalo startovat auto, problém natal když jsem jednou nastartoval a všiml si, že mi problikává palubní deska a ovládací prvky (podsvícení jakoby pulsovalo) to samé hlavní světla. Po pár metrech jsem vypnul motor, ale už ho nenatočil. Auto jsem odvezl do servisu ke známému (sice nedělá hondy ale...) Prověřil možné příčiny (rozvody, alternátor, rozdělovač a přívod paliva). Zjistil že do válců nejde benzín. Startér točí a jiskru hází, motor naskočil po vstříknutí hořlavého čističe a když vstřikoval, motor normalně běžel. Řekl mi, že na 99% je to palivové čerpadlo. Sehnal jsem z vrakáče, ale bez výsledku, stále nic. Zde na fóru jsem našel, že by to mohlo být relé. Dnes jsem zjistil, že relé je naprosto v pořádku. Chi se zeptat, zda-li by se nenašel někdo z Prahy kdo tomu skutečně rozumí a nepřijel se na to mrknout? Už jsem z toho zoufalej.
Díky moc,
Pavel
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 11:53   Citovat
Alda (viz. žlutá záložka články - partneři), Wheelman, Dimitar (motorart.cz).
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 12:13   Citovat
Taky zalezi na tom kde to stoji. Odhalit to nebude zas takovy problem.
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 12:15   Citovat
ninja napsal:
Jo, vidíš.. kaju se,že jsem na Tebe zapomněl... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 12:43   Citovat
ninja napsal:
Stojí to na Kačerově, blíž bychom se mohli domluvit po tel. (kdy a v kolik atd.) samozřejmě se vyrovnáme...
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 12:50   Citovat
Na Kacerove je to idealni. Stavim se dneska v dilne pro nejake naradi a nekdy behem vikendu bych se na to mohl prijet podivat.
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 12:59   Citovat
ninja napsal:
Tak to by bylo uplně perfektní, tady je na mě tel. 724 901 701 udělám si čas kdykoliv během víkendu. Ozvi se a domluvíme se.
Díky moc
P
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 13:02   Citovat
Dam vedet, predbezne to vidim na zitra (sobota) nekdy behem odpoledne.
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 13:23   Citovat
Jeste jeden dotaz. Je to japonec nebo anglan?
VIN kod zacina JHM nebo SHH?
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 13:42   Citovat
ninja napsal:
je to JHMEJ...
PříspěvekZaslal: 22.3.2013 , 18:02   Citovat
Koukal jsi na pojistky? Připoměl jsi mi problém, který jsem měl před lety taky. Mě akorát teda začaly blbnout budíky, ručičky divně poskakovaly. Když jsem zastavil, motor chcípl a už nešel nastartovat. Shořela mi jedna pojistka, po výměně šlo nastartovat, hned ale shořela. Na příčinu sme nikdy nepřišli, teda kamarád mi tenkrát postupně vyndal a vrátil všechny kabliky z pojistkovky a očistil kontakty na baterce. Problém zmizel, ale nevyřešili jsme čím to bylo zmatenej
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 12:56   Citovat
Zdravím pánové,
tak Ninjovy se podařilo auto zprovoznit. Našel prasklou pojistku (říkal, že od alternátoru), baterka už byla, ale vydojená a nedávala dostatečnou jiskru pro zážeh. Tímto díky Ninjovi. Baterii jsem nechal v servise nabít a zkontrolovat. Jezdil jsem 3 dny, a včera nastal stejný problém. Pozhásínání světel, zblázbila se mi ručička tachometru atd. Vypnul jsem motor a už nenestartoval. Zkontroloval jsem pojistku a prasklá, dal jsem novou a auto natočil. Po chvilce, ale pojistka praskla znovu a takto asi 3x. Bude problém s alternátorem? Ten ale dobíjí, ninja proměřoval. Nebo problém jako mirage21? Ještě jedna oázka, koupil jsem sadu pojistek, a problém je, že v té skříňce vůbec nedrží, ty origo jsou v pohodě, ale tohle je volný jako prase, stačí se toho jen dotknout a vypadne.
Díky za názory,
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 17:49   Citovat
Tak dle mého názoru by volná být neměla a ta pojistka je zlomená, nebo propálená
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 22:48   Citovat
no vždycky po nastartování se propálí...
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 23:06   Citovat
dej tam pětikorunu a koukej kde to hoří..:DDDD ne tedka vážně : ideálně si stahnou manuál a podle wiring diagramu měřit kde a co to způsobuje . jdi po tom obvodu té pojistky a musíš najít problém
PříspěvekZaslal: 9.4.2013 , 17:28   Citovat
Zdar,
tak jen abych to tady uzavřel a sdělil, kde byl problém. Aletrnátor nakonec v pořádku. Byly ale prodřený kabely k alternátoru někde v motorovém prostoru, zkratovalo to a proto to i vyhazovalo pojistku a následně nedobíjelo.
Díky všem za rady,
Ať to jezdí!
[ Čas: 0.1155s ][ Dotazy: 89 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
