výfuk made in doma d15
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 9:34   Citovat
Ahoj v práci jsem si svařil vejfuk 60mm rouru,zatim mám od svodu až po koncák jen trubku,spotřeba se rapidně zvýšila a přijde mi že to ve vysokejch nejede...takže tam potřebuju dát nějaký tlumič nebo rezonátor..Nemáte s tim někdo zkušenosti?Vim že motor mám mít nějakej odpor od vejfuku
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 9:36   Citovat
viz obrázek
vejfuk204.jpg, 1.07 MB
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 11:03   Citovat
60mm na 100koní je velká trubka, tady neplatí čím víc proužků tím víc addidas Úsměv
mrkni sem tudy odkaz
Ljay někam vkládal graf ukazující poměr výkonu/průměr výfuku, ale nemůžu to nikde najít to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 11:15   Citovat
Matematika je neúprosná a je potřeba vědět víc než jen to, že motor má 4 válce. Já se tím zaobírám víc jak 3 roky a stále jsem v podstatě jen u simulací. V dubnu bych měl mít hotové teprve nějaké analýzy, pak udělám simulace. Pak prototyp a pokud to bude v cajku, tak na sezonu 2014 si udělám vlastní výfuk... přátele
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 11:29   Citovat
mám trošku víc jak 100 koní snad Úsměv fast civic mi radil že mám dát větší pruměr kuli většímu odvodu vejfukovejch plynu,asi je to možná trošku vetší pruměr ale když se tam dá nějakej rezonátor nebo tlumič tak by to mohlo bejt v klidu.
CINIC je teď offline  CINIC
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 11:50   Citovat
Netusite kolik ma prumer vyfukove potrubi ze serie,mozna bych zkusil upravit seriovku (odelanim stredoveho tlumice) otestoval bych ji a pak bych resil ze bych udelal fungl homemade vyfuk od svodu az dozadu Úsměv
Příspěvky: 195 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 12:38   Citovat
serie 45mm ,už jsem měl seriovej upravenej ale pořád to nebylo ono...skusim dát do prostřed nějaký tlumič nebo rezonátor a uvidim
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 15:52   Citovat
Lukas28 napsal:
já mám 65mm Úsměv příde mi že to jede líp a de to líp do otáček a spotřeba je uplně stejná
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 18:49   Citovat
serie je 45, jinak já jsem při stavbě průchozího (pouze svody a průchozí koncák)
použil trubku o vnějšim průměru 50mm a to sem přemýšlel o zachování 45
a to se jedná o 1.6 DOHC, výkonově do 100kW
Vojta1994 je teď offline  Vojta1994
PříspěvekZaslal: 27.3.2013 , 21:16   Citovat
pokud jse o koncovku tak to nema zadny vliv na naky lepsi zvuk nebo spotrebu nebo neco takoveho ze..?
Příspěvky: 69 H+ body: 0
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 6:54   Citovat
Vojta1994 napsal:
Nema.
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 7:52   Citovat
Na spotřebu ne, ale na zvuk ano. Sehnal jsem příčnák. Ten měl oválnou koncovku ohlou nahoru ala DTM a mělo to takový dunivý zvuk.
Když jsem dal tuto Koncovka tak to přestalo dunit.
Do jisté míry se teda dá zvuk ovlivnit.
Větší průměr trubek neznamená že to bude lepší. Když je větší průměr tak se sice zvětší průtok, sníží odpor, ale hlavně sníží rychlost výfukových plynů(což je problém)
Průměr trubky tedy musí být uměrný výkonu, objemu motoru atd.
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 8:25   Citovat
já si teď pohrál s mojim koncákem kterej má silencer tudy odkaz , udělal jsem to tak že jak je na silenceru trubka která tlumí kravál co jde z výfuku tak jsem jí prodloužil až do potrubí skrz celej tlumič nerezovou trubkou, takže mám teď celoprůchozí potrubí a to je parádní zvouček je to dobrý ostrej a neduní to a hlavně což je na tom nejvíc potěšující nejde slyšet do auta Je to tam.
Mirek.6g je teď offline  Mirek.6g
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 21:23   Citovat
ahoj,zrovna ted řešim nějaké věci ohledně vejfuku,tak prosím o radu.mam aerodecka 1.8 Vti,koupil sem ho i s ladákem,žádnej univerzal.jen že to nemá skoro žádnej zvuk,jen taková decentka a to nechci Velmi šťastný řikam si že bych tam dal jinej,ale nákej universal,momentalně na jinej neni,ted mi nastává otázka protože to mu moc nerozumim,jestli uni vejfuk neubliží motoru,víkonu,otáčkám atd... Velmi šťastnýíky za odpovědi Úsměv OK
Příspěvky: 20 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 28.3.2013 , 21:43   Citovat
Mirek.6g napsal:
nic nekupuj stačí odstranit středovej tlumič a budeš mít kraválu spoustu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 19:55   Citovat
to je taky řešení,jen kdybych ted nedal novej Velmi šťastný nak to pořešim Úsměv
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 20:17  Naposledy upravil Destak dne 30.3.2013 , 9:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak koledníci, nic nebude.
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
rattray je teď offline  rattray
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 22:26   Citovat
Destak napsal:
tak koledníci Velmi šťastný tady to máte
to je dost zkreslující a neodpovídá to realitě...2,5"výfuk od 500koní?? to je dobrá hloupost přece...já dát na svých 200koní menší jak 2,5" tak mam ubytek koní až až.. vyzkoušeno,změřeno je to dobrý
Příspěvky: 1182 H+ body: 2 1990 Civic GT
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 22:31   Citovat
Destak napsal:
Teda jsem amater, ale zadne info o prumeru klapky .. o otackach motoru .. proste nic o prutoku vzduchu. Sazet pouze na vykon je opravdu o nicem. Vychazim z desitek for, kdyz jsem to par let zpet studoval :twisted:
PříspěvekZaslal: 29.3.2013 , 22:34   Citovat
přesně tak,nic neříkající graf... KO
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 1:48   Citovat
jestli chces ztisit tu rouru cos udelal , tak zaklad je stredovej tlumic , najdi na na motorkari.cz odkaz
nakej vyfuk , nebo tam jeden pan dela vyfuky z vyplni jak ma byt na zakazku za pakatel a jeden dej jako stred a druhej na konec a nebude nesmyslne hucet a porad bude pruchozi a bude mit peknej zvuk , nemit CATBATCH tak si to takhle udelam , na jednom vti jsem to takhle mel akorat stredovej byl jen takovej naznak tlumice a vnitrni prumer byl bohuzel 75mm a zvuk vid video ...skoda jen je ze na 6G nedas tak velkej stredovej tumic jako je na 7g civicu ...
tenhle mi delal pan na zakazku , rozmerovo stejny jako spoon N1 Úsměv
Odkaz
jinak vyndat stredovej tlumic je nejvetsi nesmysl , po tomhle zakroku ti aute upadne hlava , moc to pak huci
treba tenhle rval jako krava ale nikdy nehucel a pokud jsi tomu nedal tak byl celkem tichej Úsměv
stred stejnej jen kocovka ma vetsi tlumic a pruchzi prumer taky 75mm Velmi šťastný
Odkaz
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 9:30   Citovat
rattray, ReNo : nebylo to daný, že to přesně takhle musí být, ale spíš jen od čeho se odpíchnout, neuvědomil jsem si, že nejde o turbo...pardon to je jedna věc, druhá věc je, že sem nebudu opisovat půl knížky o tom jak se staví výfuk...
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 10:43   Citovat
Resil jste nekdo nekdy opak? Mit tichou soustavu se zlepsenim vykonove krivky? Vim ze je to protichudne ale urcite tam nejaky prostor je... Kdyby mel nekdo nejkaky tip jak upravit OEM potrubi napriklad twinloopem atp byl bych vdecny OK
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 10:57  Naposledy upravil M@jk dne 30.3.2013 , 11:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
krtekm napsal:
Ahoj,
ano řešil ... já. Mám 2 děti, ano. Auto Civic 5G, EG5, D16Z6 a jde to ... Chápeš!
Mizím ale na nákup a na dílnu, takže se rozepíši, zkus kouknout do mé garáže, snad to trochu napoví. Pak se můžeme rozepsat.
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:06   Citovat
krtekm napsal:
ano spravna cesta koupil jsem CRX a po vice jak 20km me uz zacina bolet hlava z toho rambajzu a ještě to vůbec nejede musim to ted taky vyresit
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:15   Citovat
skritek napsal:
Kemo,
to se Ti ani nedivím.
Něco takového?
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:19   Citovat
M@jk napsal:
Kemo,
Něco takového?
Yes něco takového a hlavne vyhodit tu prisernost z motorky ještě nejsem videt ale slyset uz na kilometry a jak řekl kamarad rve to lambo ale jede to jak felicie
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:22   Citovat
Tak trosku jsem si myslel, ze budes mezi prvnima Se stydím Seriova vyfukova soustava na F18B2 je velmi, vemi ticha. Do kabiny spis pronikaji pulzy od sani(i OEM). Problem u me je ten, ze jsem uz jednou preplatovaval nerezem seriovy koncak protoze plast uz sezrala rez. V mezicase jsem jezdil na pruchozak a ten paradoxne ucinkoval jako zesilovac Tak to koukám! Vydrzel jsem to dva dny HaHaaa Kanaly svodu mam nepochopitelne uzsi nez kanaly v hlave... Samotne potrubi je OK ale i tak jsem uvazoval nad komplexnejsi opravou/upravou systemu. Se zachovanim katu, mezitlumice a prumeru jaky budou mit svody (bud OEM nebo custom - max ale do 50mm) s pravdepodobne ulterem, supersprintem nebo twinloopem vzadu resim pomer cena/prinos. Investice napr 10k s prinosem nula pusobi desive...
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:25   Citovat
krtekm napsal:
Pokud nechces hluk v interieru, pak si predevsim zachovej OEM sani s airboxem a filtracni vlozkou uvnitr, zadne otevrene sani. Vim co rikam Velmi šťastný , moje sani mi dela takovy kraval, ze to uvnitr rve mnohem vic nez u ostatnich majitelu stejneho auta, co to maji oproti mne poladeno mnohem vyrazneji.
Rachot delaji i ladene nerezove svody a absence stredoveho tlumice (katalyzator snad mas). Samotny koncovy tlumic vyfuku uz tak extra rozhodujici zalezitost neni, pokud nejde o nejaky extrem samozrejme (bavime se o hluku v interieru, ne o tom co slysi lidi venku). Stejne tak samotnym koncakem ovlivnis tu hlucnost smerem ven, ale ne vykon- tedy aspon nepujde o nijakou meritelnou zmenu.
PříspěvekZaslal: 30.3.2013 , 11:31   Citovat
Sani rozhodne! Natestoval jsem si na sani dost a vratil jsem se k origo boxu s papirakem! Jedina smysluplna uprava pro auto na denni jezdeni byl privod vzduchu. Jeste premyslim nad promennou delkou saciho traktu z ATRka ale to je jina pohadka.
[ Čas: 0.2159s ][ Dotazy: 147 (0.0374s) ][ GZIP on - Debug on ]
