Palivove čerpadlo problem
DanyDon je teď offline  DanyDon
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 14:16   Citovat
Zdravím, chci se zkusit poptat ohledně problému s EK4..Problem je tu že nemužu nastartovat, při otočení klíčku čerpadlo nenasaje ale starter normálně točí. Čerpadlo jsem vyndal a zkoušel jestli funguje a je naprosto v pořádku stejně tak i pojístka k němu, tak se chci zeptat jestli nemá někdo s tímhle už zkušenost díky za každou radu Úsměv
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1996 Civic EK4
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 14:24   Citovat
civka v rozdelovaci OK
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 15:24   Citovat
Anebo zapalovací modul v rozdělovači.
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 16:46   Citovat
A zkoušel jsi cestu k čerpadlu tedy signál do palivového relé (main relay)z palivového relé do svorky mezi čerpadlem a relé a poté signál přímo u čerpadla?Když jsi měl to čerpadlo venku zoušel jsi to s elektrikou z auta a nebo jsi to napojil na tvrdo?
Lošik je teď offline  Lošik
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 16:51   Citovat
Napojil jsem to natvrdo protože k čerpadlu nejde proud. A řekni mi jaké relé máš namysli.? Úsměv
Příspěvky: 108 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Paulus je teď offline  Paulus
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 17:00   Citovat
asi myslel toto. tudy odkaz
Příspěvky: 16 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 17:18   Citovat
Palivové relé.Dá se to vyzkoušet přes svorku mezi čerpadlem a relé dle návodu tady je jich spousta.Vypadá to na relé většinou nejde při zahřátém motoru protože je v něm studený spoj na plošném spoji.Každopádně klidně to může dělat i za studeného motoru pokud je už relé po smrti.
PříspěvekZaslal: 31.3.2013 , 17:29   Citovat
Ted se musim jen poprat s tou kalamitou a dostat nějakym zpusobem auto do garaže Tak to valím bulvy první věc tak pujdu po tom relé zatím díky moc za rady přátele
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 18:32   Citovat
vypadá to že relé je po smrti protože zkoušel jsem opravit spoje ale pořád nic Smutný
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:19   Citovat
relatko tusim ze jeste nejaky mam je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:24   Citovat
Jo jo,toto by mělo být relátko u levé nohy řidiče. Odešlo mi už 2x.....
Příspěvky: 815 H+ body: 3
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:49   Citovat
A co bezpečnostní spínač?
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:51   Citovat
není náhodou to relátko u 6g u spolujezdce za kastlíkem?
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:54   Citovat
Váša napsal:
jaký máš na mysli?
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 20:26   Citovat
Je to bezpečnostní spínač ktery ma za ukol při havarii odpojit palivové čerpadlo.Někdy se stane že vyskočí při uderu do palubovky.nachází se za kastllikem spolujezdce vlevo.Ma na sobě gumovou ochranu,zespod vede patice
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 21:19   Citovat
Váša napsal:
ted jsem ho zkoušel zmáčknout ale žádná změna jsem pořád tak kde jsem byl to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 17:36   Citovat
muže být chyba imobilizeru když svítí i chyba motoru?
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 19:43   Citovat
Proč jsi to nenapsal hned,že svítí kontrolka motoru.Vyblikej chyby a budem chytřejší ..... jinak immo je zelena kontrolka kliče
PříspěvekZaslal: 8.4.2013 , 20:03   Citovat
Nehaže jisrku, svítí chyba motoru a čerpadlo nezabzučí..pojistky jsou dobré tak stejně i relé čerpadla...cívka v rozdělovači taky dobrá..napadá někoho co by to mohlo být? Smutný Díky za rady
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 21:21   Citovat
vyřešil jsi ?
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 22:07   Citovat
přifařim se...měl jsem stát auto 14dní a dělal na podvozku,gumování,natírání ramen a podobně,tlumiče.kuli opravě misky levý přední jsem odpojoval velkej konektor co je u nádobky kapaliny pro spojku.včera jsme vše poskládal,zapojil konektor a...nestartuju.kontrolky se rozsvítí,zhasnou a po otočení klíčku se nic neděje.immo nesvítí...relátka necvakají jak při vybité baterce a startér netočí-po přezkoušení dle manuálu-propojení + baterky s vývodem na startéru-startér netočí.relátko odpojení startéru-vlevo pod palubkou u řidiče- po přezkoušení dle manuálu funguje...navíc jsem zjistil že nejde asi šťáva do palivovýho čerpadla-napojil jsem ho na tvrdo a fachčí...
někdo nějaký rady.jedná se též o EK4
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 5:07  Naposledy upravil monty dne 30.4.2013 , 6:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
nabij nebo vyměn baterku, zkontroluj ukostření motoru
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 6:26   Citovat
Vidíš to ,já taky auto odstavil na špalky a dělal jen na podvozku ,včera jsem ho složil že si zajedu na evidenčku a nic , startér točí ,relé cvaká ale čerpadlo neslyšim.. civic 4g d15b2
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 7:29   Citovat
baterka je nova,nabita,ukostreni nemuze byt v haji.v motoru se nic nedelalo.jediny co bylo tak byl rozpojenej ten konektor
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 11:01   Citovat
zkoušel si baterku na nějakou dobu odpojit?
a zkontroluj pojistky
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 12:22   Citovat
mel jsem ji odpojenou,myslel jsem ze restart ecu to treba vyresu.kompletne pojistky zkontrolovany asi trikrat,vcetne manualu.jen se zeptam kde je pojistka cerpadla.nikde sem nic nenasel ani v manualu.mozna spatne koukam
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 12:54   Citovat
pokud tam máš tři řady pojistek, tak v prostřední řadě nějaká 2. nebo 3. zleva je 15A na čerpadlo
pak ještě v motorovém prostoru - ty si kontroloval?
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 13:30   Citovat
vetřu se s mím problémem Úsměv Relé sice cvakalo ,ale pro jistotu jsem ho vyměnil ,ale čerpadlo furt nebzučí. U toho plováku zjistím zda-li jde proud na to čerpadlo ? pak už jedině ko čerpadlo že ?
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 14:27   Citovat
RASTA napsal:
prokontroloval jsem uplně všechny pojistky uvnitř i v motorovém prostoru.všechny jsou dobré....to musí bejt nějaká chu.járna určitě.netušim čim by to mohlo bejt když jsem okolo motoru nic nedělal,krom toho jednoho vypojenýho konektoru u tý nádobky na spojkovou kapalinu...
taky mi nejde do hlavy ten startér...celej swap měl najeto 135tkm,semnou max 145tkm,a motor normálně startoval ještě před 14ti dnama.pak jsem to odstavil.teď se startér neotočí ani když ho napojim na tvrdo podle zkoužky v manuálu a navíc nejde šťáva do čerpadla...Smutný
přemejšlel jsem ještě nad immo,ale vzhledem k tomu že jedu na P28,je to nejspíš hloupost.teď jde ještě o to jestli neni v háji právě ecu...až se k tomu dostanu tak zkusim něco vyblikat jestli to pujde
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:24   Citovat
vyzkousej jestli hazi jiskru. Danymu to nehazelo jiskru, nesko cerpadlo ale tociti mu to tocilo. Ecu byla v haji
[ Čas: 0.6155s ][ Dotazy: 151 (0.3912s) ][ GZIP on - Debug on ]
