Slabé topení v Civic 7g
jiras je teď offline  jiras
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 13:36   Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli je normální, že Civic 7g topí podstatně méně, než jakákoliv jiná auta? Například CRX o 12 let starší topilo mnohem víc (a to nemluvím o autech konkurence kolem r.v. 2000). I když je motor plně zahřátý a dám topení naplno, tak nefouká vyloženě horký vzduch, ale spíše jen vlažný, nebo lehce teplý. Není to jen u mého Civica, už jsem se s tím setkal i u jiných Civiců 7g. Takhle slabé topení bylo už z výroby, nebo to začlo dělat u tohoto modelu až po čase? Lze to ňák řešit? Předem díky za odpovědi.
Příspěvky: 122 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 13:56   Citovat
jiras napsal:
muj sport topi vic nez moje CRX II tak ted nevim kde je chyba zmatenej
Majky CTR je teď offline  Majky CTR
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 15:04   Citovat
Nevím jestli neplácnu úplnou blbost, ale moje CTR topí dobře. Teda teď už jo.
Po výměně pylových filtrů se mi zdá že začalo topit tak nějak líp a víc (rozumněj tepleji) Úsměv
Zkusil bych to Mrk
Příspěvky: 249 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 16:01   Citovat
Zkontroloval bych táhlo, které ovládá klapku, která pouští do topení teplou vodu. Je umístěná v motorovém prostoru za motorem na jedné ze dvou hadic, které vedou do interiéru.
Zkontroluj jestli se ta klapka otevírá naplno. Pokud ne, tak sešteluj táhlo. Vyndej autoradio a koukni jestli není bowden vyapdnutý z držáku.
C7G to má blbě řešený a rádo to vypadává.
Jo a to všechno za předpokladu, že máš v pořádku termostat.
Motor se ohřeje na provozní teplotu za jak dlouho? Po ohřátí ručička teploměru drží pořád ve stejné poloze? Nekolísá?
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 19:39   Citovat
Díky.
oorrbb: Tak to jsem se trošku uklidnil Velmi šťastný Právě podobně málo jak můj nový Civic topí i tátův Civic 7g, tak už jsem se bál, že je to normální.
Majky CTR: Na ten pylovej filtr kouknu je to dobrý
Petr 78: Dobře, mrknu na tu klapku. Termostat bude asi v pořádku - ručička teploty vystoupá do poloviny za docela krátkou dobu a zůstane tam.
Ch.Mary je teď offline  Ch.Mary
PříspěvekZaslal: 1.4.2013 , 21:06   Citovat
Ten kabinovej (pylovej) filtr je první věc, kterou je dobré zkontrolovat. Mně to už moc nefoukalo a přes zimu se mi okna spíše pořád mlžila. Tak jsem mrknul na ten filtr. To byl humus. Černej, jak komín, peří, listí, jsem se nedivil, že to zasmrádalo a moc netopilo. Dal jsem novej. Vyčistil průduchy čističem klimy a byl klid. Uvidíš, no.
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 2.4.2013 , 9:12   Citovat
Na pylovej filtr jsem se zatím nedostal, ale zkusil jsem ručně pomlet tou klapkou v motorovým prostoru směrem doleva (viz foto) ve chvíli, kdy bylo topení naplno a auto začalo topit daleko více Je to tam. Ale ve chvíli, kdy topení vypnu (přepnu na chladné foukání) a znovu zapnu naplno topení, tak už auto zdaleka tak netopí a je třeba zase ručně pomlet tady s tou klapkou. Takže je jasné, že bude potřebovat seřídit. Moc tam není vidět a než to začnu rozebírat, můžete mi poradit jak na to? Úsměv
civic_topeni.jpg, 152.12 kB
[ Čas: 0.0881s ][ Dotazy: 55 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
