Blinkry se vypínají po otočení volantu
josef777 je teď offline  josef777
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 16:37   Citovat
Ahoj, mám takový problém. Pokud zapnu blinkr (jak pravý nebo levý) a otočím volantem, tak mi blinkr přestane sám blikat (nemyslím tím, že se vrátí zpátky do původní polohy) nebo začne blikat jinou frekvencí než normálně. Polohy volantu při kterých se toto děje jsou náhodné, ale teď jsem přišel na to, že pokud volant otočím vpravo nebo vlevo úplně na max, tak blinkry přestanou blikat. Už jsem vyměnil i ten multi-spínač u volantu, kterým se ovládají světla, blinkry a mlhovka a výsledek je pořád stejný. Jen nechápu, co by to ještě mohlo být. Napadl mě konektor, který se připojuje k tomu multi-spínači, ale ten vypadá, že je v pohodě. Nevím, co by ještě mohlo ovlivnit blikání blinkrů a jejich náhodné vypínání, které pravděpodobně souvisí s otáčením volantu.
Díky za případné návrhy řešení.
Příspěvky: 2 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 17:59   Citovat
na jakém autě?
Příspěvky: 849 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 19:58   Citovat
Tam bude nejspíš problém s "vypínačem" blinkrů pod volantem.
Asi se stala nějaká chyba při montáži volantu.
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 1:26   Citovat
Omlouvám se, že jsem nenapsal typ auta. Je to Civic 2004 hatchback 1.4iS. Teď jsem zjistil, že závada je patrnější, když není nastartováno a tudíž není zapnutý posilovač řízení. Jak se nastartuje, tak je problém lepší, ale pořád se blinkry vypínají, když nemají nebo blikají uplně jinou frekvencí než normálně. S volantem jsem nic nedělal, problém začal z ničeho nic.
Díky za rady, jak tenhle problém vyřešit.
PříspěvekZaslal: 5.4.2013 , 6:00   Citovat
josef777 napsal:
no normálně by to spolu nemělo souviset, vypínání je jen mechanická vazba , zkontroloval bych kabeláž která vede od těch vypínačů kolem volantové tyče do palubovky -jestli není porušená izolace drátů,případně svazek někde stisklý mezi uchycení tyče a karoserii nebo jestli pro otáčení za ten svazek třeba kloubek tyče netahá atp .
tohle je věc kterou na dálku asi nikdo nenajde , to chce vidět
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
[ Čas: 0.0658s ][ Dotazy: 45 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
