Zacukání po přidání plynu
1
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 22:01   Citovat
Je normální, když motor v nižších otáčkách (do 3000ot.) po razantním přidání plynu 2x škubne a pak teprve zabere? Není to ani tak škubnutí, jako silné zakolísání, jakoby motor váhal jestli má začít táhnout. 2x krátce zatáhne a pak teprve definitivně zabere, asi jako kdybych prudce zacvičil plynem a pak ho podržel zmáčknutý. Čím vyšší otáčky, tím rychleji to zakolísá, při 2000ot. to "váhání" trvá možná skoro vteřinu, při 3000ot. už je to sotva poznat. Teplota motoru na to vůbec nemá vliv. Dělalo to od koupi ale jelikož motor jinak jede perfektně, nijak jsem to neřešil. Jedná se o 1,6 SOHC VTEC, rok 99, kód D16W4, hardvér stejný jako D16Y4 akorát novější ECM s OBDII a s baro-senzorem, vyráběl se krátce od 99 do 00. Motor vůbec nešetřím (spíš naopak) a v paměti DTC se nikdy během 17tkm co jsem s tím najel neobjevila žádná chyba.
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 22:05   Citovat
tak prvně bych se mrknul na svíce, pak na filtry Vzduchovej a hlavně palivovej, prověřil správnou funkci palivové pumpy a pak bych začal hledat problémy se zapalováním.
Příspěvky: 855 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 14.8.2007 , 23:10   Citovat
Svíčky jsou nový, starý měly správnou barvu. Filtry sou všecky nový včetně paliváku, tlak paliva jsem neměřil, protože nemám čím. Zapalováním to snad nebude, jelikož motor rozhodně nevynechává, jde o zaváhání. Navíc kdyby byl problém se zapalováním, ECM by to snadno poznala, jelikož ten motor má CKF senzor a ECM pomocí něj vyhodnocuje rovnoměrnost chodu mnohokrát během otáčky, v servisním manuálu píšou že to zachytí každé vynechání ("misfire") a okamžitě se rozsvítí MIL a do paměti se uloží příslušný DTC, konkrétně kódy 71,72, 73 a 74 pro válce 1,2,3 a 4, takže to údajně pozná i který válec vynechal. Spíš bych tipoval že to bude nějakým senzorem, u kterého není jak kontrolovat správnost hodnoty, MAP, TPS... jenže nevím jak je v domácích podmínkách zdiagnostikovat, v manuálu jsou popsané postupy pro řešení situace kdy svítí MIL a je uložen DTC, což zatím není můj případ.
Ale díky za každý tip Mrk.
PříspěvekZaslal: 17.8.2007 , 10:01   Citovat
Tak zjišťuju že je to asi vlastnost toho motoru. Projel jsem se s Aerodeckem s tím stejným motorem a dělalo to to stejný, ubral jsem plyn, brzdil jsem motorem, znova jsem přidal a motor sice taky hned reagoval, ale úplně stejně jako můj dvakrát zaváhal a teprve pak zabral.
Lidi co máte ESička, vám to nedělá?
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 10:11   Citovat
tak co?? Podarilo se tento problem vyresit??
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 10:29   Citovat
Částečně se to zlepšilo vrácením originálních výfukových svodů, se kterými má motor vyrovnanější momentovou charakteristiku, ale jinak už to beru jako vlastnost motoru. Pořád lepší, když cukavě zabere, než kdyby se rozjížděl perfektně plynule ale líně.
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 11:39   Citovat
Buď v poho mě to dělá taky D15B2. Ne teda pořád jen při prudkém sešlápnutí plynu v hodně nízkých otáčkách, což je nesmyslné dělat. Jinak nemám problém Úsměv
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 13:39   Citovat
Rek bych ze to dela vetsina motoru D15B2. Rek bych ze se to spis jakoby zadusi na tu vterinu, a i kdyz seslapnu treba na volnobeh hodne rychle plyn a rychle pustim tak to ma proste nejakou odezvu nez to zareaguje... neumim to moc dobre vysvetlit, snad se v tom nekdo najde. Mohlo by to byt vyfukem, nebo jestli to nekde neprisava atd,..?
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 16:40   Citovat
jj d15b2 a dělami to stejně Smutný
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 17:46   Citovat
i mě
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 18:08   Citovat
c6g d15z6 taky
kalich je teď offline  kalich
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 20:17   Citovat
mne též cíva D15B2.ale uz jsem si zvykl Honda
Příspěvky: 110 H+ body: 0 1999 Accord
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 20:26   Citovat
Mě to dělala D15Z6, když jsem měl OEM lambdu, ale mnohem více (skoro se problém rozjet) ... dal jsem NTK a frrrrrrrrr VTEC-E
PříspěvekZaslal: 12.2.2009 , 21:00   Citovat
stejně když chci jet svižně tak to nemam pod 3 tis. tak to neřešim.. spíš jak to někdy zacuká když se rozjíždim.. má na to třeba velkej vliv silentblok na převodovce? už se těšim až někdo napíše že je to mnou..
swotik21 je teď offline  swotik21
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 0:32   Citovat
ahoj H+ nechci zakladat nove tema mam podobny problem.vevíte včem by mohla být chyba ? auto jen tak trochu skube po uplnem ubrani plynu behem brzdeni motorem. v chladnem pocasi jede uplne krasne zlehka
Příspěvky: 49 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 1:39   Citovat
Může to klidně dělat i některý ze silentbloků motoru.. když jedeš bez plynu a lehounce ťukneš na plyn, cukne to taky?
Nosound89 je teď offline  Nosound89
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 8:35   Citovat
dj-bobr napsal:
Mi jo Smutný takže silentbloky na přední nápravě? Anglán MB4
Jinak to zaváhání po prudkém přidání plynu do 3tis mám taky D16B2
Příspěvky: 364 H+ body: 0 1999 Civic VTEC Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 12:39   Citovat
Mne to taky cukalo takhle od spoda když sem razantne přidal plyn , dal sem nový víko rozdelovače + palec a nic, dal jsem nový svíce a nic dal jsem nový kabely a vše zmizelo , tak zatím snad problém vyřešen , ale mne to tedy cukalo nebo spíše nechtelo chytit a až se to pak chytlo tak už to jelo, ale jen v nízkých otáčkách.
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 14:50   Citovat
pri lehkem seslapnuti to dela jen lehoucce skoro to nejde ani poznat ... jak je ted pod nulou jezdi uplne skvele dobrzduje uplne zlehka a kdyz prsi nebo je leto pri dobrzdovani motorem sem tam zacuka no
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 18:24   Citovat
Nosound89: ne, s nápravou by to nemělo mít nic společného - spíš bych kouknul na silentbloky motoru a převodovky. U mě to přesně podobně začalo cukat a silent dole vlevo pod motorem mám špatný.
PříspěvekZaslal: 28.1.2012 , 20:38   Citovat
dj-bobr:
jj rozumím, kuknu na to, díky Mrk
WrabCZak_ je teď offline  WrabCZak_
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 11:39   Citovat
zajímavý ... nikdy sem to neřešil ale nám to dělají obě coupe D16Y7 ... je jakoby přidřený plynový lanko takže někdy nejde přidat pomalu a plynule tak to v nízkých otačkách škube . na silenty se chystám .
Příspěvky: 566 H+ body: 0 2001 Stream
PříspěvekZaslal: 29.1.2012 , 20:22   Citovat
Fakt je, že plynové lanko to může dělat taky - je rozdíl v charakteru cukání, proto jsem se ptal na to, zda to cukne při jízdě bez plynu a následném lehkém ťuknutí na plyn (to s přidřeným lankem necukne, se špatným silentem motoru ano)
Jarin je teď offline  Jarin
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 10:21   Citovat
moje D15Z1 dělá naprosto to same ... u D15B2 sem si toto nepozoroval.....občas je to docela otravné ..kdyby to nahodou někdo vyřešil byl bych moc rád...
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
Baddy je teď offline  Baddy
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 10:34   Citovat
Tak ja sem taky přihodím můj postřech a zkušenost. D16Y8 Coupe. Připadalo mi to jakoby se mi zasekával plyn při pomalé jizdě, dost to cukalo a bylo to hodně otravné. Koupil jsem origo plyn lanko pro sychr, ale problém byl v klapce. Byla dost zanesená a vytvořila se tam taková hranka a proto se to zadrhávalo atd. Vyčistil jsem řádně klapku a cukání je pryč a teď je to supr. (možná to nemá s vaším problémem nic společného ale já jen kdyby náhodou) Úsměv jinak souhlasím s Scottym kabely bych tam asi řešil.
Příspěvky: 422 H+ body: 3 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 10:46   Citovat
Baddy napsal:
můžu se zeptat čím si to čistil ? jemným šmirglem nebo nějakým sprejm který rozpustí ty usazeniny a pak jenom setřít ? ... zkusil bych ji taky vyčistit.....za pokus nic nedám .....
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 12:38   Citovat
Měl jsem na to spešl sprej na klapky od WÜRTHU.Sundej klapku pořádně to prostříkej a hadrem to jde v pohodě. Mně to pomohlo. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 13:52   Citovat
Baddy napsal:
paráda to by mohlo zabrat ... u felicií se takle zadrhával plyn a drželo to stále třeba 2000ot/min
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 14:14   Citovat
každý má pravdu Úsměv
z vlastní zkušenosti
jednou to byla zanešená klapka, pak TPS
a teďka mám tržený zadní silent motoru
PříspěvekZaslal: 30.1.2012 , 18:27   Citovat
Klapku jsem čistil sprejem na čištění karburátorů, ten černej bordýlek to pěkně spláchlo..
Jo - zadrhávající plynové lanko se někdy projevuje ještě jednou věcí, visejícími otáčkami volnoběhu. Normálně jedu, dobržďuju na křižovatce - pustím plyn, šlápnu na spojku a brzdu a vyřazuju, otáčky vyletí na 2000-3000 a drží se tam, i po vyřazení. Když špičkou boty zvednu plyn o kousek jakoby "do mínusu" - nahoru, tak se vrátí volnoběh do normálu těch 700-800.
hlavně tohle nezkoušejte na prokluzující spojku a spojkový pedál, na C4g jsem takhle vyndal spojkový lanko Tak to valím bulvy u plynu by toto hrozit nemělo.
1
[ Čas: 0.1968s ][ Dotazy: 145 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
