ECU B16A2
DanyDon je teď offline  DanyDon
PříspěvekZaslal: 18.4.2013 , 14:39   Citovat
Zdravím, lidi mám jeden dotaz, mám v ek4 swap z del sol b16a2 a je tam ecu OBD1 P30 a rád bych se zeptal jestli je možné místo ní dát jinou ECU OBD1 pro motory B16A2...Díky moc předem za malou radu Úsměv
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1996 Civic EK4
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 18.4.2013 , 14:46   Citovat
vsak tam mas ECU pro B16A2 jakou jinou bys tam chtel dat
B16A2
VTEC
Found in:
1992 Honda Civic EDM VTi(EG9)
1992-1997 Honda Delsol V-Tec
1993-1995 Honda Civic EDM (EG6)
1996-2000 Honda Civic EDM VTI (EK4)
1999–2000 Honda Civic USDM Si (EM1)
1999–2000 Honda Civic CAN SiR (EM1)
1999–2000 Honda Civic Philippines SiR (EK4 sedan)
Displacement: 1,595 cc (97.3 cu in)
Bore×Stroke: 81.0×77.4 mm (3.19×3.05 in)
Compression: 10.2:1
Power: 160 hp (119 kW) @ 7600 rpm & 111 lb·ft (150 N·m) @ 7000 rpm
Transmission: Y21/ S4c
Redline: 8000 rpm
Rev Limit:8200 rpm
VTEC engages at 5600 rpm
Aluminum Casting
ECU Code: JDM P2T (square case) or USDM P30 (regular case)
OBD1(1992-1995) OBD2a(1996-1998) OBD2b(1999-2000)
ECU B16A2
[ Čas: 0.0598s ][ Dotazy: 33 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
