civic 4g - klepání přední nápravy
dřímec je teď offline  dřímec
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 13:28   Citovat
Prosím o radu, z přední části podvozku se mi ozývá klepání hlavně při jízdě na hrbech. Taky je cítit vůle, když zahýbu s kolem za vršek. Můžete poradit co je špatně, nějaké čepy? Jak se to opavuje a na kolik to tak výjde...dík moc zá nějaké info
Příspěvky: 86 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 13:50   Citovat
to budou vymlácené čepy, možná vůle v řízení, nejlépe zajeď na STK, dej jim kilo do kapsy, ať ti to hodí na test a tam ti přesně řeknou co je špatně a co máš vyměnit OK
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 16:21   Citovat
vůle v řízení to asi nebude, kola na pohyb volantu reagují dobře. Když to budou čepy, tak které a jak se to spravuje, celé rameno nebo se to dá vylisova (i u této 4.generace)?
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 16:40   Citovat
čep horního ramene je vcelku s ramenem, teda já to tak měl na CRXu, tak jsem měnil celé horní rameno, ale sehnal jsem ho poměrně lacině, když jsi členem honda-clubu, máš slevu např. v autokelly, atd..
PříspěvekZaslal: 6.4.2008 , 17:06   Citovat
byste měli slyšet jak to mlátí mě když to beru přes díry pořádnej výtlem na ramena se teprve chystám,teď mám v merku motor a komplet výfuk :twisted: čekám až to všechno dorazí kouř pak to zamává s peněženkou zmatenej
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 21:40   Citovat
dřímec napsal:
klepani pri jizde pres nerovnost bych videl od spodnich rejdovych cepu, daji se vylisovat z tehlice a vymenit jen cepy, cena jednoho tusim kolem 4stovek, zalezi na znacce (kvalite). Vymena netusim, delal sem si to sam. Ale pokud citis vuli pri hybani vrskem kola, je vule i v hornich cepech, tusim ze se daji taky vymenit jen cepy, ale jiste to nevim. Pokud ne, budes muset menit cele horni rameno ktere stoji pres tisic korun.
[ Čas: 0.0635s ][ Dotazy: 49 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
