Zaměnitelnost šíbru c5g
fero1021 je teď offline  fero1021
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 11:34   Citovat
Zdravim, mam dotaz jdou zamenit šíbry z hatchbacku a sedanu? Na sedanu je sklenej a na hatch. klasika chtel bych vedet jestli jsou tam stejne rozmery atd. Díky Mrk
Příspěvky: 115 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 13:30   Citovat
Cooo???
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 14:34   Citovat
Mám doma oba,ale myslím,že to nejde. Pokud si dobře pamatuji,tak na sedanu okno zajíždí do střechy a na hatchi nad střechu...
Ale můžu je poměřit a zkouknout uchycení pouze samotného plechu/skla,jestli by to bylo záměnné...
Příspěvky: 815 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 14:54   Citovat
[quote="David vti"] Pokud si dobře pamatuji,tak na sedanu okno zajíždí do střechy a na hatchi nad střechu...
/quote]
Přesně tak.
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 15:18   Citovat
A myslite ze by sli nejak zaměnit, nebo se tim raději vubec nezaobírat? Mrk
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 20.4.2013 , 23:57   Citovat
musel bys poresit minimalne tapecirung, dost mozna bude problem i pricna vyztuha strechy, ktera by tam mohle prekazet...ono jenpreci sedan ma proti hatchi strechu asi o 2 cm vejs, ac to vizualne tak nevypada Mrk
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 0:16   Citovat
David vti napsal:
Nene, i na sedanu, hatchi a coupe C5G zajíždějí okna do střechy.
Hatch a sedan mají stejný (plechový) šíbr, ale u sedana má ten skleněnej jiné rozměry takže i díra ve střeše je jiná.
Chtěl jsem ho tenkrát dávat na Coupe a oměřoval jsem ho u posera.
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 12:28   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak protože jsem v mým hatchi celou zimu neseděl,šel jsem se teď přesvědčit a mě teda vyjíždí nad střechu...
No a mám tu oba dva mechanismy vyndané vedle sebe a ten z hatche je jen o málo větší,než samotný vrchní plechový díl a ze sedana je téměř jednou tak velký právě pro ten pojezd pod střechou...
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 12:39   Citovat
Ola,
Davit VTi byl rychlejší. Petr78 bohužel nemá pravdu.
Jediný sedan má tu finesu, díky své kastli, že šíbr zajíždí do střechy, bohu ji má relativně "rovnou" a delší. Byly plechové a skleněné.
Hatchback a coupé má šíbr vyjíždějící nad střechu.
Jediné co bych zkusil porovnat, jsou rozměry vlatního dílu šíbru/okna. Zdali jde zaměnit. Tzn., že by se dal vyměnit jen ten díl a kontrukce zůstala, ale nevím to, bohužel.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 21.4.2013 , 22:36   Citovat
Tak se omlouvám za omyl. Jsem si to špatně pamatoval jak to bylo u C5G. Přecijenom to je už pár let. Se stydím
Ale to že šíbr ze sedana nepasuje do díry ve střeše u 3D a coupe platí. To jsem si jistej i po těch letech Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 15:03   Citovat
Zda se mi to má strechu ve skle, mam v tom zmatky teď Mrk
21107_578634635504789_1244976863_n.jpg, 75.86 kB
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 11:04   Citovat
fero1021 napsal:
Také bych to tak viděl, i C6G měla plechový i skleněný, sice trochu raritka, ale ... přátele
Toubi je teď offline  Toubi
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 12:29   Citovat
Tak mám tu pro vás novej podnět k diskuzi Úsměv
A teď babo raď, jak to je odkaz
Příspěvky: 329 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 19:37   Citovat
V Americe to možná bylo jinak a taky je možné upravit a předělat cokoliv.
V seriovém stavu v Evropě ale platí, že C5G 3D a coupe měli plechový šíbr (OEM číslo 70250-SR3-G01ZZ, vyjížděl nad střechu) a sedan skleněný (OEM číslo 70200-SR4-505, zajížděl do střechy).
Tomu prodejci na eBayi bych zkusil napsat o rozměry toho skla. Tipnul bych si, že bude kratší než je díra ve střeše u evropského 3D nebo coupe.
Taky jsem si tenkrát na C5G coupe chtěl dát skleněný šíbr, ale bohužel.....
Lukynas je teď offline  Lukynas
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 16:16   Citovat
Ahoj. Mám dotaz. Dá se z civica přehodit šíbr na preludku 4g?
Nevíte kde koupi těsnění šíbru na prelude 4g. díky.
Příspěvky: 30 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 16:34   Citovat
Lukynas napsal:
AHoj,
swap šíbru bohužel nevím.
Ale těsnění v HONDA náhradních dílech. Máme jako partnera klubu: Autoservis Alda - tudy odkaz - stačí mu zavolat a domluvit se, já mohu (pokud nejsi pražák či z blízkého okolí) zajistit platbu a dopravu.
přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.6.2013 , 17:21   Citovat
Děkuju.
Zavolám mu a Domluvíme se.
Diky.
[ Čas: 0.1357s ][ Dotazy: 95 (0.0245s) ][ GZIP on - Debug on ]
