d15 vtec nejede:-(
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 20:44   Citovat
Ahoj mám problém nastartoval jsem auto popojel 2m auto chíplo a už nejde natočit-nehází jiskru.Nevíte někdo co se tak z ničeho nic muže po..at?napadá mě jednotka protože blbla houpal volnoběh...
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 20:47   Citovat
nemel si d16 vtec ?
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 20:48   Citovat
ne d15 vtec (d15b2+z6 halva +a6 sání
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 20:57   Citovat
Jednotka většinou ne, vadná cívka většinou jo,může být i vadný zapalovací modul.
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 21:02   Citovat
a de to nějak proměřit?
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 21:05   Citovat
nebo mužu použít díly s d16a6 rozdělovače?
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 21:08   Citovat
To bych musel vědět, jak máš ten swap udělanej. Ale pokud máš ecu P28, tak z D16A6 můžeš použít modul, cívku ne.
Proměřit lze, postup najdeš v manuálu.
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 21:35   Citovat
sakra nemužu to najít nejlepší by bylo kdybch dal jinej rozdělovač a věděl bych hned,
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 21:53   Citovat
jakej motor má stejnej rozdělovač jako d16z6?
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 22:20   Citovat
A ECU ti hlásí nějakou chybu? Mě když odešel modul, tak hlásila chybu č.15 a chovalo se to tak, že jsem auto natočil, vyjel od baráku a zůstal jsem v křižovatce, motor zdechl a svítila kontrolka motoru. Po nějaký chvíli zase šlo nastartovat...
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 22:27   Citovat
no musim to vyblikat,pak uvidim...mě to nejde natočit tedka vubec
PříspěvekZaslal: 24.4.2013 , 23:28   Citovat
Ecu závadu cívky ani modulu nevyblikává. Aspoň u starších hond určitě ne.
Když mu nejde jiskra, je to prostě vadná cívka nebo modul. Jistě, může to být i přetržený rozvodový řemen a pár dalších věcí, ale tohle je nejpravděpodobnější.
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 16:44   Citovat
ne řemen mám v poho ,byl bych rád kdyby to byl rozdělovač
PříspěvekZaslal: 29.4.2013 , 23:07   Citovat
tak už to jede moc děkuji minorovi !!!ted je zase jiný problém nejede to tak jak to jelo když šlápnu na plyn tak se to udusí a pak to teprva trochu táhne...snad to bude jen předstih
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 12:25   Citovat
eecak napsal:
mas spravne nastavene rozvody??
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 18:30   Citovat
rozvody by měly být správně nastavené,před tim neš odešel rozdělovač to jelo tak jak má....a kdyby přeskočil o zub tak by to nechtělo jet vubec,dneska jsem skoušel hejbat z rozdělovačem a nic se nezlepšilo,je to divný jede to jak htp a od spoda vubec,nechce to jít vubec do otáčeka když šlápnu při jízdě na plyn tak to začne brzdit zacuká a pak teprva trošku jede.vyměnim ještě svíčky,palivovej filtr a uvidim
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 21:49   Citovat
no měnil jsi rozdělovač?A nasadil jsi ho správně?nebo jsi ho o 180 stupnu přesadil?
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 23:55   Citovat
čoveče zkoušel jsem to jestli to nejde dát o 180 a nejde to přesadit...možná to bude v rozdělovači...
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 13:27   Citovat
eecak napsal:
Nemáš to omylem na ecu přepnutý na D15B7?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:02   Citovat
to nevim jak se dělá mám tam jen serii d16z6 mapu a pak nahranou od tebe d15vti...
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:15   Citovat
eecak napsal:
Nic,já si vás spletl Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 22:19   Citovat
tak je opraveno,bylo to v rozdělovači.minor mi opravil muj a jede to jak blázen:-)moc mu děkuji
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 22:23   Citovat
Jsem rád, že jezdíš, mě teď trápí otázka, proč to s tím náhradním zlobilo:)
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 22:25   Citovat
to by mě taky zajímalo možná zap.modul....?já jsem u čistil palec na tom od tebe a kontakty a nepomohlo to...řekl bych že to možná jede líp tedka s tou novou cívkou předtim to tak jakoby malinko škublo když jsem hodně přidal a ted už je to plynulý
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 23:02   Citovat
Modul asi ne. Když jsem ten rozdělovač původně skládal, otočil jsem jeden snímací segment, proto jsem se ptal, jestli to to hlásí chybu. Ale zjistil jsem to až teďÚsměv
Pokud bys měl někdy cestu do Prahy, rád bych to vyzkoušel, tentokrát už se segmentem nasazeným správně. Protože jinak nebudu vědět jistě, jestli to byla ta chyba Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.5.2013 , 12:11   Citovat
to by tak odpovídalo že to pálilo kdy nemělo...ok až pojedu do Prahy tak se ozvu
nakpa je teď offline  nakpa
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 16:51   Citovat
Mam teď podobný problém na anglanovi vti, auto jede chvily dobře chvily zase jakoby na 3 válce otáčky kolikrát spadnou na 500 ot/min a úplně to vepredu zacvaka kdyz dám plnej cuká to jak blázen..myslíte ze by to mohl být modul?
Příspěvky: 20 H+ body: 0 1997 Civic Vti
d15 vtec nejede:-(
[ Čas: 0.1650s ][ Dotazy: 133 (0.0173s) ][ GZIP on - Debug on ]
