Homokineticky klb - anglan 1.4i
assassinX je teď offline  assassinX
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 14:00   Citovat
Caute,
potreboval by som poradit, kde kupit homokinetak na moje auto Honda Civic 1.4i, typ MA, kod motora D14A2,r.v.1995, bez ABS. Zatial som nasiel akurat tak od SPIDANu za cca 90 EUR, to sa mi zda byt vcelku dost. Taky Nipparts, alebo METELLI som videl za prijatelnejsie ceny, ibaze vsetky boli na verziu s ABS.
Aky je vlastne rozdiel, okrem toho ozubeneho kruzku, medzi ABS a neABS verziou? Da sa pouzit ABS verzia aj v aute, kt. ABS nema?
Příspěvky: 9 H+ body: 0
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 14:17   Citovat
Ja myslím že určite dá. Ten krúžok je tam len nalisovaný a mal by sa dať aj zklepať dole (neviem z vlastnej skúsenosti, len čo som sa o to kedysi zaujímal. tak mi miestny členovia poradili). Ale myslím že tam ničomu vadiť nebude. Akurát je lepšie ten kĺb vybrať von a spočítať zuby na vnútornej strane, niektoré totiž mali 32 a niektoré 28 zubov a myslím že to bolo práve u anglánov MA.
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 16:24   Citovat
Jo, pozor na zuby, koupil jsem na MB2 D14A8 kloub a zuby mel jako predfacelift (32), takze jsem ho musel vratit. ABS krouzek tam muze nechat, pokud mechanicky nevadi, nemusis ho sundavat dolu.
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 16:39   Citovat
Takze ked tomu dobre rozumiem, vsetky predfacelifty maju 32 zubov, pofacelifty by mali mat 28 zubov + niektore este stary typ s 32 zubami ?
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 17:04   Citovat
S temi zuby bych se neupínal na před apo facelift, protože nikd ynevíš komu nepraskla poloosa a nebo neřesil výmenu vnitřního kloubu rovnou výměnou celé poloosy, protože v tu chvíli tam muže být obojí, ideálne sundat a spočítat, případne s edomluvit a posleme obe verze s tím že tu co nepoužijes vrátíš.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 20:35   Citovat
Tak pozor pánové s těmi zuby. já jsem to tu psal již několikrát. Taky mám 1,4 MB2 facelift a taky jsem měl předfacelift 1,6 MB1 a kyneťák z toho předfacu pasoval na ten facelift měli stejný počet zubů. Myslíte si snad, že by angličani měnili podvozky u předface a poface???? Ne, neměnili jen se upravily nějaké detaily na kastli ,ale podvozek je uplně stejný. Rozdíl je jen u VTi. Tam je jiný kyneťák. Jinak zbytek má 32 zubu. Jen pozor na to jak to mají v těch e-shopech. Oni tam mají na výběr ze 3 a více kloubů s různými počty zubů, ale anglán má jen 32 zubu
PříspěvekZaslal: 26.4.2013 , 21:33   Citovat
Asi to zas tak nezalezi na faceliftu, ale pred a po face ma ruzne oznaceni motoru a na e-shopech maj k D14A8 co mam v poface 32zubovy. Ve skutecnosti se ukazalo, ze mam poloosu s 28 zuby (nevim jestli je to notoricka chyba, nebo se tam opravdu casem poloosa s 32 zuby davala.
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 11:42   Citovat
Dakujem Vam za rady, nakoniec som musel menit obidve strany, zaroven som nechal urobit capy riadenia a geometriu. Tak snad to este dva roky vydrzi je to dobrý
[ Čas: 0.0680s ][ Dotazy: 57 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
