Kdyz mam kola nastrikany a chci zmenit barvu muzuprestrikat?
Fórum: Pro nováčky = pokusy
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 11:09   Citovat
Zdravim,
mam na aute alu kola striknuty do cerny, ale dost se na tom aute ztracej a hlavne v noci, chtel bych zmenit barvu, foliatec ani plastidip nema velkej vyber barev, chtel bych nejakou peknou s bilou ladi skoro vsechno, proto me zajima jestli kdyz jsou kola strikly by je nestacilo jenom odmastit zalepit a prestrikat jinou barvou, nechce se mi to cely brousit, predem dík
Příspěvky: 453 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 11:35   Citovat
Pokud to nenecháš opískovat tak se ti to bude loupat.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 11:47   Citovat
za jak dlouho se to zacne loupat?
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 12:07   Citovat
Nezacne pokud se to udela dobre. Nevim co na kolech mas tedkom ale pokud je to dobre udelane a neloupe se to uz ted, tak bych je jenom pobrousil, zdrsnil.
A nastrikal na libovolnou barvu, pak bych na to dal nejaky tvrdy lak.
Samozrejmne opiskovani striknuti komaxem mas to nejlepsi a tedkom ti to kdekdo udela do 2tisic.
Johny je teď offline  Johny
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 17:27   Citovat
Nevidim duvod proc by se mu to melo loupat. Ja svoje uz jednou strikany zimaky zdrsnil, odmastil striknul na to 3 tenky vrstvy leskle sede a nechal sem to byt. Zadnej kryci lak ani nic podobnyho. Kola (opet) prezily v pohode zimu a barva je porad pekne leskla.
Takze ano, muzes je klidne znovu striknout. Jen zdrsnit a odmastit. Mrk
Madmax - civic 91 je teď offline  Madmax - civic 91
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 17:32   Citovat
No, já to dělal tak, že jsem si nechal poradit v barvy a laky a ti mi doporučili tvrzený akryl, dělal jsem to kompresorem a pistolí..
Kola jsem obrousil (pneu jsem nesundával) prvně cca 240 na laky a pak jsem to vzal 600 aby to nebylo tak hrubý, pak jsem to pořádně odmastil zamaskoval pneu a prostě nalakoval....byla to celkem jebačka ale vyšlo to za málo peněz a cca 3 hod práce Úsměv každopádně jsem po 2 měsících píchnul a jel kousek po ráfku a než jsem vylezl tak jsem měl strach že barva bude uplně oloupaná jako od komaxitu když se poškodí...a ono to neudělalo vůbec nic a drží to jako Helvétská víra Úsměv
Takže já jsem spokojenej jak želva Úsměv asi tak přátele
Příspěvky: 110 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 18:17   Citovat
Přesně jak bylo napsáno výše - pokud se původní lak neloupe, tak ho stačí přebrousit jemným smirkem (600 - 800), pořádně odmastit a nalakovat barvou jakou chceš.
A při tomhle postutpu není šance aby se to loupalo.
Dá se na to použít i barva ve spreji na kola (je o něco odolnější) ikdyž je jasné, že barva s tužidlem stříknutá pistolí je nejlepší varianta. Záleží na možnostech.
Pneu sundavat nemusíš. Stačí ho pečlivě oblepit maskovací páskou a zakrýt třeba novinama.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 20:15   Citovat
Přátelé, nic proti, ale on právě píše :
CrazyManer napsal:
....nechce se mi to cely brousit ....
proto mu tam píšu, že se to oloupe. Tedy brousit nebo aspoň obrousit to celý musí, jak mu ostatně radíte i vy ostatní. přátele A když to obrousí nedostatečně tak se mu to dřív nebo později začne loupat. Protu mu píšu opískovat. A taky vzhledem k ceně pískování a toho wc s broušením svépomocí doma , pokud nemá uplně jednoduchý kola.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 22:49   Citovat
vespula.mortifer:
Jo, souhlas je to dobrý
Pískování je opravdu levná a bezpracná metoda, ale udělá na disku hrubý nerovný povrch a muselo by se to před lakováním stříkat do plniče nebo lakovat práškovou barvou.
Na zdrsnění/přebroušení starého laku by se dala doběře požít "skoč". Je to taková hrubá "žínka" z materiálu, který je podobný hrubé straně houbičky na nádobí.
To je výborná věc právě na komplikované tvary, kde to se smirkem jde hodně špatně.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 23:30   Citovat
tak to pak jo, o týhle metodě jsem nevěděl přátele
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 23:55   Citovat
Co mám zkušenosti z práce, tak je scotch bride dobrý leda na očištění povrchu kovů. Tím myslím rozleštění nebo zbavení povrchové rzi/nečistot.
Barva s tím dolů skoro nejde. KO
Zkusil bych barvožrout/brzdovku nebo jak už padlo pískování.
Příspěvky: 743 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 8:40   Citovat
Spacir: ta barva ale neni potreba sundat z kola pryc, staci jenom zdrsnit jeji povrch aby se na ni dobre chytil novy lak
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 14:40   Citovat
Petr 78 napsal:
To sem taky pochopil, ale i tak to půjde skočem blbě, pokud ten lak není narušený. přátele
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 16:46   Citovat
ten skoč zní dobře, normální barva ve spreji je o proti tomu od foliatecu nádherně levná a navíc je mnohem větší výběr barev, takže až přijde vejplata půjdu se do autokelly zeptat na skoč houbičku a pak jen vybrat barvu ... napadá mě oranžová, co myslíte vy? Rád si poslechnu návrhy přátele
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 16:55   Citovat
Na tvoje bíký auto jedině bílý nebo červený , nebo černobílý.
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:28   Citovat
No právě že s bílou ladí každá barva takže si myslim že by se tam vyjímaly oranžový nebo žlutý je to dobrý
[ Čas: 0.0969s ][ Dotazy: 89 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
