Aftermarketovy volant na Prelude 5G 4WS
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 11:34   Citovat
caute.
co som cital, je dost pruser montovat iny ako OEM volant na prelude 4ws kvoli 4ws senzoru. Ma s tym nieco skusenosti? O tuto funkcnost nechcem rozhodne prijst.
Dikes
"the stock wheel is effectively a part of the 4WS system. I looked for ages to find a solution but to no avail, so I just stuck with the original wheel because I didn't want to lose the 4WS."
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
millhauz je teď offline  millhauz
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 17:58   Citovat
MOT ma P4G s 4WS a ma jinej volant, zkus mu napsat
Příspěvky: 729 H+ body: -7 1991 Prelude
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 18:38   Citovat
v P4G s tim problem neni, ja tam mam dokonce plasty kolem pacek z verze bez toho cidla a funguje to, ale na P5G nevim, tam uz je to zase o neco chytrejsi...
PS: ted me tak napada, ze to cidlo je myslim v takovem cernem plastovem krouzku spolu u pacek od steracu a smerovek... to druhe cidlo co je pod volantem je myslim od SRS (tedy airbagy...) to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 18:56   Citovat
na uk prelude fore tvrdia, ze ten cudlik naboku je 4ws senzor...ale ako funguje, neviem...otacanim volantu padne do drazky volantu a sa stlaci?
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 19:08   Citovat
P5G má 4WS senzor v páčkách zezadu (pak i na řízení).Otáčí s ním srs kroužek nebo spíš vnitřní část toho kroužku co je těsně kolem řídicí tyče.
PříspěvekZaslal: 30.4.2013 , 19:25   Citovat
ak to je tak, tak ak tomu spravne rozumiem, staci nechat srs kruzok, ved aj preco by som ho vyberal,nasadit nabu a je to....dikes
Megaj5555 je teď offline  Megaj5555
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 21:16   Citovat
LastV8 napsal:
caute.
Dikes
tuna napiš Filipovy ma preludu 5g a volant S2000 nik - JRSC@8200RPM
Příspěvky: 152 H+ body: 0 1997 Accord Coupe
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 21:24   Citovat
Megaj5555 napsal:
Last uz Preluda davno nema Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 22:06   Citovat
no ale ak to niekoho zaujima, riesil som to tak, ze som kupil pouzity 4WS volant, flexkou vyrezal stred, prevrtal aby sa dal na ten stred upevnit aftermarketovy volant....bolo to dooost drsne, ale aspon 4WS fungovalo....
_DoDo_ je teď offline  _DoDo_
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 22:23   Citovat
sice to není ke 4WS, ale chtěl bych se zeptat jak jste řešili jinej volant na P5G bez 4WS? Resp. klasickej tisícihran, změřit a vyzkoušet nábu, nebo máte někdo už vyzkoušenou takovou, která tam pasuje?
Příspěvky: 240 H+ body: 0 1999 Prelude VTi
PříspěvekZaslal: 6.3.2014 , 22:25   Citovat
noo to bude pasovat asi klasicka Honda naba pre volanty s airbagom, cize 16 mm...starsie mali 15 mm....
treba pozriet ako su tie zarezy, ale civic a prelude mali rovnake...dokonca aj mam doma nepotrebnu....
Majkys je teď offline  Majkys
PříspěvekZaslal: 22.4.2014 , 20:52   Citovat
zdarte,
nemáte někdo náááhodou ten plastový kroužek SRS z 5. generace? ten který je pod volantem a slouží k tomu, aby se dalo otáčet volantem.. Kdyby někdo měl třeba bouranou Prelude .. bral bych to. Díky VTEC
Příspěvky: 64 H+ body: 0 1998 Prelude VTi
[ Čas: 0.1151s ][ Dotazy: 73 (0.0353s) ][ GZIP on - Debug on ]
