Nechce startovat
ARTMLE9 je teď offline  ARTMLE9
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 19:13   Citovat
Kdyz otocim klickem tak krasne toci ale ani naznak ze by chtel chytnout. Tak klicek vratim a kdyz zacnu znovu tocit a pomalinku vracim klicek tak chytne. dela to jen nekdy a hlavne kdyz je chladnej. Proste chytne az na podruhe kdyz vracim klicek. Nevite cim by to mohlo byt? Je to D16Z6
Příspěvky: 137 H+ body: 0 1992 Civic VTEC
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 19:16   Citovat
to to je jedna z možností
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 19:20   Citovat
kojak napsal:
cerpadlo se me zapina
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 20:11   Citovat
nepochopil jsi daný text čerpadlo se spínat muže jako tady a daný problém se děje i za studena vyndej ho propájej spoje pokud nepomůže hledej dál.
PříspěvekZaslal: 7.4.2008 , 20:31   Citovat
kojak napsal:
ok.. zkusit to muzu, ale nedelalo by to porad a ne jen obcas a kdyz je chladno?
PříspěvekZaslal: 8.4.2008 , 7:00   Citovat
spínačka?taky se tu probíralo
Pixy je teď offline  Pixy
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 16:28   Citovat
Můj problém s preludkou 2,0l 4G 1993 začal při vyjížďce...nikde žádný hrboly jen mírný kopec a při zařazení 4. rychlosti mi motor chcípl..po té se už nechytil..benzín tam je a zajímavě rychle se vybila i baterka..po nabití baterky a zkoušení různých variant problémů se opět rychle baterka vybíjí a motor se nechytá...navíc při startování šel cítit benzín...Zkusil sem přepájet i hlavní relé a teď po otočení klíčku se kontrolky rosvítí jako vždy a relé sepne, ale při startu v poslední poloze se už ani nesnaží startovat a kontrolky zhasnou..když pustím pomalu se zase rosvítí jako by dostala baterka nějakou pecku..Možná můžou mít spojitost přepálený kabely..problém, který trvá dýl je topení a zrcátka..vždy po nějaké době mi vyhoří pojistka..když jsem zkoušel silnější trošku mi to seškvařilo kabely u pojistkové skříňky..od té doby (asi necelý rok) jezdím bez pojistky a nikde žádný problém jen nejde topení a nereagují ani boční zrcátka..
Takže abych motor nahodil by mohl být problém buď v elektrice? že by někde nějaký skrat, který sežere veškerou energii..nebo že by se zadrh někde benzín? Že by nárazový čidlo? To jsem hledal a bohužel nemohl najít:/ ale hrboly opravdu žádný nebyli.. Pokuď vás něco napadá prosím poraďte..
Honda *The Power of Dreams Honda
Příspěvky: 23 H+ body: 0
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 17:54   Citovat
Pixy napsal:
no tak to bude orisek podle toho co pises Ble kratas tam bude jednoznacne kdyz se ti rychle vyflaka baterka.odkud jsi??
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 18:17   Citovat
prelude2.0i napsal:
No asi to tak vypadá Tak to valím bulvy Zejtra se s bráchou vrhnem do palubky..celou rozebrat a prohlídnout kabely jinak nevím...ale jesi to bude nějaká blbost..no jinak sem z Hronova (to je na Náchodsku 50 km od Hradce Králové)
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 18:27   Citovat
Pixy napsal:
to je daleko Tak to valím bulvy vyndat palubku je docela jednoduchy ale jestli na neco prijdete nevim.vedou tam tekne tlusty svazky dratu Ble starter toci?
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 20:04   Citovat
přidám se k tématu, mam swap na vteca s origo kabeláži nic neni stříhané bastlené apod, jedná se o to že zapnu klíček čerpadlo natlačí a když otočim na startováni tak jen cvakne udělá to tak 3-4 krát a pak normálně nastartuje, dělalo to když mrzlo ale dnes bylo 10 nad nulou a udělalo to zase. relátko sem měnil za jiné ale mam tušení žeby to mohl být zapalovací modul.
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 21:52   Citovat
prelude2.0i napsal:
Právěže točil a nechytl se..a do baterky jde + (mám zapojený - v baterce + kabel je volně a měřákem naměřím 12,8 z - do +, který není připojenej..což by asi nemělo...no ale teď jak sme přepajovaly to relátko tak se netočí už ani startér..a baterka dostane prdu jako pr...nj je to jako hledat jehlu v kupě sena..těch svazků tam je mraky..
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 22:48   Citovat
sablos napsal:
máš špatný kontakt na baterce, nebo na kostře
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 23:18   Citovat
Pixy napsal:
to je naky divoky aby si na odpojenym + nameril 12v.nemas to nak otoceny na baterce?
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 0:18   Citovat
prelude2.0i napsal:
jéé vidíš to to sem blbě napsal...měřákem dyž najedu na + u baterky a + kabel který je odpojený tak naměřím..
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 0:23   Citovat
prelude2.0i napsal:
a dyž si to tak vemu mělo by na tom + kabelu být i ukostření abych tam něco naměřil a to už je skraťas..
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 8:44   Citovat
ad.ARTMLE9: 100% souhlasím. Spínačka mi přesně tohle dělala + některé další zajímavé úkazy. Vyčistit kontaktní plíšky a možná je trošku přiohnout. Pozor, nezlomit packy při rozebírání ...
Mimochodem, nesnáším když se někdo přilepí do cizího tématu se svým problémem a pak se tam prolínají řešení dvou věcí.
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 10:49   Citovat
Riccardo napsal:
ad.ARTMLE9: 100% souhlasím. Spínačka mi přesně tohle dělala + některé další zajímavé úkazy. Vyčistit kontaktní plíšky a možná je trošku přiohnout. Pozor, nezlomit packy při rozebírání ... [/i]
Spínačka jako myslíš to hlavní relátko? a plíšky na něm? nevím ke komu ta odpověď patří..
Riccardo napsal:
Mimochodem, nesnáším když se někdo přilepí do cizího tématu se svým problémem a pak se tam prolínají řešení dvou věcí. [/i]
a taky nevím ke komu patří tohle Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 14:48   Citovat
Pixy napsal:
No dobrý, já jsem si nevšiml, že ARTMLE9 to řešil v roce 2008 ! Velmi šťastný
Odpovídal jsem jemu a kritika byla na tebe. Ale beru zpět. OK
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 14:54   Citovat
Pixy:
Jinak u tebe bych taky tipoval spínačku - to je to, kam se strká klíček. nemusíš ji vyndávat celou i s kabelmama jak je v manuálu, stačí vrazit hlavu pod volant a vyšroubovat jenom to bílé pouzdro.
Pokud tam jsou opálené kontakty, tak je očisti. Ono to pomůže. Pokud se to ale bude opakovat a kontakty zase budou opálené, tak tohle je jenom následek buď špatného ukostření nebo obecně špatného kontaktu, kde tečou velké proudy. Asi tak nějak jak píše ROM.
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 14:58   Citovat
Riccardo napsal:
jj v pohodě vím že to bylo před 2 rokama právě proto sem to psal sem..a při psaní tématu mi napsaly, že už podobný témata jsou tak to mám napsat dojednoho z nich.. ale jinak mi to trošku pomohlo pač sem si uvědomil že sme tu destičku v relátku prostříkaly ochrannou vrstvou a možná jesi to schytali i ty plíšky tak tam není takovej kontakt co byl..tak pročistíme a uvidíme..
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 14:59   Citovat
Pixy napsal:
Relé a spínačka jsou dvě různé věci na různých místech Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 15:00   Citovat
Riccardo napsal:
Pixy:
noo..tak na to se taky mrknu...je možný že se to vypálilo po tom zkratu co tam někde lítá..
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 15:01   Citovat
Riccardo napsal:
jj tak díky..mrknu na to... Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2010 , 21:00   Citovat
Rom. napsal:
to mi hlava nebere no baterku jsem nabíjel na zimu ale jsem si jist že sem to pořádně utáhl.
Nechce startovat
[ Čas: 0.2173s ][ Dotazy: 125 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
