Nejde povolit poloosa, už je i zničená matice.
Bor je teď offline  Bor
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:14   Citovat
Zdravim, potřebuju vyměnit homokineťák na Honda Civic VI 1.4 66kw. Na pravé straně od řidiče. Vůbec nám nešla povolit středová matice. A teď se i poškodila. Prosil bych o nějké tipy jak ji sundat. Předem díky
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:18   Citovat
Pistole, nebo páku a řezat do nej ze strany to musí povolit Mrk
No já sem je sundaval majzlikem a kladivkem, normálně sem jí poklepával/odsekaval ve směru povolování a ona vždy nakonec povolila, ale vždy byla na vyhod.
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:20   Citovat
Ve finale ji rozrezes flexou, kdyz tam budes davat novej zavit a matku Mrk
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:24   Citovat
Pořádnej vořech, nasadit hodně dlouhou páku a pověsit na ní nějakého "hmotnějšího" jedince a řádnou palicí(žádný kilový tintítko) bušit přes ořech na matku. Povolí tak vždy a vše HaHaaa
Příspěvky: 529 H+ body: 1 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:31   Citovat
sumy napsal:
presne tak jsme to delali a nic Smutný
Pablotnt je teď offline  Pablotnt
taky se mi to stalo minulý týden... matice nikde k sehnání a nakonec jsem jí sehnal na vrakárně a matici jsem musel uříznout flexou a usekat zbytek z poloosy
Příspěvky: 151 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:37   Citovat
my sme na strženou matici namlátili o číslo menší ořech a metr a půl dlouhou tyčí sme to pomalu povolili
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 16:43   Citovat
Doporučuji matici nahrat,pokud je cim. Potom majzlik a kladivo a ve smeru povoleni pobouchavat.Samozrejme by to chtelo zaaretovat kotouč aby se nepootacel. To je postup na neposkozeni zavitu kinetaku. Pokud ti to je jedno tak flexa a seriznout hranu matky a pak kladivkem potukat ve smeru povolení a jde to hned. přátele
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 17:31   Citovat
na pětce pomohla až flexa (horizonální řez do matice-> kotouč byl na vyhození už předtím naštěstí). Zničli sme dva trháky z gola sady, a trhák co jsem měl na povolování Úsměv a to opičák Bazzi skákal na trubce Je to tam.
Zkusil bych ještě kombinaci hořák/ hasičák (vodní)
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 17:51   Citovat
nebo tenký plochý ostrý sekáč a matku od středu nasekni třeba do půlky, ona pak půjde OK
Fincz je teď offline  Fincz
PříspěvekZaslal: 7.5.2013 , 20:11   Citovat
Po použití 3metrové tyče, dvou lidí a zlomení všeho co bylo možné to snad ne naštvanej , jsem matku nařezal flexou (viz. foto) a jak byla rozžhavená tak šla jak po másle kouř , při troše šikovnosti se takto dá zachovat i závit, ale matku to chce novou. Ale nevím jak moc jí máš zničenou.
P070513_19.51.jpg, 644.66 kB
Příspěvky: 104 H+ body: 3 2007 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 0:41   Citovat
Díky za reakce, no autogen nemam :/ zitra to teda nejspíše šmiknu flexou když ten kloub stejne budu menit celej, ta matka stoji par korun jen doufam ze nenariznu i neco jinyho HaHaaa
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 10:01   Citovat
Matici nemaj v podobných krámech, jako je AUTOKELLY, ELIT a INTERCARS. V tutěch obchodech jsem to zkoušel sehnat a nic... sehnal jsem ji až na vrakárně, nebo přímo Honda. moje matice dopadla tak, že jsem jí musel vyříznout žlábek flexou a pak velkejma sikovkama jsem ji zmačknul v tej škvíře a pak rovnal dokud ten nařízlej kus neupad. pak jsem jí usekal plochym sekáčem po směru otáčení až povolila a normálně jsem ji sundal pak rukou... Ale sraní s tim teda neskutečný... Když jí budeš řezat, tak bacha na závit poloosy... ať ho nefikneš...
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 12:50   Citovat
matice sundana, doslova rozjebana majzlikem HaHaaa zavit normalni, nechapu proc nechtela dolu ted pujde ven homokinetak, tak doufam ze uz pujde vse jak ma. No na netu jsem neco nasel a ten zavit nevadi ne kdyz budu menit homokinetak ?
Jak malej Jarda [2]
PříspěvekZaslal: 8.5.2013 , 13:37   Citovat
jo zavit ti je k nicemu, kdyz budes davat novy kinetak
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 11:09   Citovat
kde sehnat nové matice?? to snad ne
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 12:29   Citovat
já ji měl tuhle u manžety , ale musel bys ses poptat tam kde to budeš brát . aby tam byla.solo jsem ji neviděl.
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 17:47   Citovat
Já měl vždy matici novou ke kloubu i s manžetou. Od Pascalu přes Idaha sada na jednu stranu okolo 1100,-
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 17:53   Citovat
vojt4s napsal:
Čau,pár mi jich zůstalo starších, nerozsekaných Honda
Kdybys potřeboval dej vědět přátele
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 12:00   Citovat
já jich mám, že bych je mohl rozdávat HaHaaa
jinak v Hondě tu matku koupíš tušim za 80,-
[ Čas: 0.1444s ][ Dotazy: 117 (0.0174s) ][ GZIP on - Debug on ]
