zvysenie vykonu K20A6
jacker2 je teď offline  jacker2
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 21:35   Citovat
zdravim vas som novym clenom,a tak sa na vas obracia s prosbou o pomoc.
potrebujem radu ako alebo cim sa da zvysit vykon u motora k20a6 u accorda 2003 114kw
nemam stimto motorom skusenost tak sa obraciam na vas ci mate nejake navrhy a napady...dakujem vopred za postrehy
Příspěvky: 9 H+ body: 0 2016 Civic Type-R
Aldaaa je teď offline  Aldaaa
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 22:32   Citovat
Záleží , jestli máš auto na každo-denní ježdění , nebo jen na víkendy Úsměv
Kdyby jsi ho měl na víkendy , tak bych volil celo-průchozí výfuk , 4-klapka , lepší vačky a kovanný ventily.
Příspěvky: 271 H+ body: -3
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 22:38   Citovat
Nejlevnejsi je to prodat a koupit s K24. Pak jsou samozřejmě moznosti jako swap hlavy K20a2, cely swap K20a2... Otázka je, kolik si představujes narůst vykonu a kolik do toho chceš vrazit...
Nicméně jsou tady na radu určitě povolanejsi jako já.
Příspěvky: 526 H+ body: 2 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 22:43   Citovat
plati to samy jako u vsech motorech ,takze mimo vymeny motoru asi zkusit kombinace hlavy ze K20A ,ale ktomu potrebujes spoustu jinych dilu vcetne sani, klapky , ECU a pod ..
bud chces aby to jelo jen o trosku lip za minimum penez tak ,komplet vyfuk + svody + sani nejlip (INJEN)+ filtr
tak mozna nazenes nakych par koniku , minimalne zlepsis prubeh vykonu motoru ..
nebo se placnes po kapse a zkombinujes motory a nakonec te to vyjde stejne jako swap K20A nebo K24A ..
nejlepsi je nechtit po ekonomicky nalazenem motoru extra vykony a koupit auto ktery ti da vserii to co pozadujes Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 22:45   Citovat
Aldaaa napsal:
A kolik tam bude narůst? Proč 4klapka? S vackama by se mel udělat i cely valvetrain. Bez vetsi komprese pistu to taky moc nema smysl. Potřebuješ novou laditelnou jednotku...No a to všechno není za par peněz...
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:09   Citovat
dakujem ze ste sa hned hodili do temy.no narast vykonu si predstavujem asi o 15-30max koni popripade aj viac ak to dovolia financie.takze asi prichadza najlepsie ten svap.mal som na ruke k24 ale nebolo tolko tuke v buxe Velmi šťastný a nato ze je to k24 tak to ma tiez mali vykon civic type r ma 2.0 200 koni co tam je za motor.budem rad ak date este nejake rady
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 15:15   Citovat
k24 je normalni motor ne nebrousena k20 co je v civicu type R. motory v accordu nejsou standartne delany na vylomeniny. 15-30 koni je docela dost koni navic. nevidim to ze by to melo jit do 25k+ aby ty kone navic tam byly.
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 17:13   Citovat
jacker2 napsal:
Ble 30 koni to nema cenu tunit , bud celej motor nebo auto jinak bych se do toho nepoustel
nejlevnejsi a nejrychlejsi cesta je turbo ale na takove auto na bezne jezdeni to nema cenu ..
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 18:01   Citovat
ja bych bud udelal swap na 2,4 a nebo prodat a koupit 2,4.
nebo pokud chces za par slupek tunint tak si koupit 2,2 diesel a nechat to za par tisic ocipovat a mas vytuneno
petzelda je teď offline  petzelda
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 18:11   Citovat
mel jsem k24k20 a neskutecny peklo,ne teda v accordu..ale tech 240ps slo poznat..3mesice bez papiru Velmi šťastný
Příspěvky: 562 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 18:22   Citovat
Vokys napsal:
asi tak , nebo se rozmyslet kvuli cemu to chces , jestli mit jen vice pary na predjizdeni pri zachovani rodinnyho auta tak bych volil tu naftu+cip ,ale jestli mas chut zaradit jednou tydne tak , prodat acco a koupit jsi civic 5D nebo starsi acco a nakou plechovku na vikendy , kterou vykuchas a uzijes si adrenalinu az az Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:14   Citovat
Vokys napsal:
a kdeze si mal 240ps???
prave ja mam na accorde 146 koni 2.0 a 2.4 ma 190 koni.....
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:17   Citovat
jacker2 napsal:
V Integře TypeR.. Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:27   Citovat
ale ja mam motor k20a6 takze tom mi nepomoze Velmi šťastný
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 21:24   Citovat
no to mel v kastli ale myslel k24 spodek k20 hlava a naladit, to je peklo :twisted:
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 7:20   Citovat
proste a jednoduse pokud nemas min 30-50k tak z tvyho dvoulitra moc koniku navic nedostanes. pokud chces placebo tak dej celo pruchozi vyfuk + sani s klobouckem a budes mit "raketu"
toto auto temer nejde tunit za par kacek. toto je rodinne auto ne silnicni stihacka.
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 10:16   Citovat
30-50 tisíc? To je daleko víc aby to mělo smysl. Už jen laditelná jednotka není zadarmo např. hondata...A to ještě budeš mít dvě jednotky vedle sebe paralelně - jedna by ovládala motor a druhá featury auta - pokud o ně nechceš přijít...
Sečteno podtrženo - prodat a koupit s K24. Měl bys poníky, které chceš, 6ku a spotřebu lehce vyšší než máš teď.
Civic97 je teď offline  Civic97
PříspěvekZaslal: 2.5.2019 , 16:36   Citovat
Ahoj kluci. Zkusím toto téma trochu oživit a zeptat se na chip tohoto motoru. Zkoušel někdo?
Tato stránka nabízí nárůst výkonu o 14KW. Je to sice prd, ale kdyby se k tomu přidalo pořádné sání a celoprůchozí výfuk, tak by to nemuselo být tak špatné ne? Velmi šťastný Velmi šťastný
Příspěvky: 51 H+ body: 0 1997 Civic
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 2.5.2019 , 17:12   Citovat
Čipování atmosferického motoru masovými tuning firmami je nesmysl a 14kw ještě vetší blbost. Jediný co u K-series funguje je reflash tudy odkaz ale nevím jak u 2.0.
PříspěvekZaslal: 2.5.2019 , 17:21  Naposledy upravil Lukas28 dne 2.5.2019 , 17:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vyměnit za K20A2 se sáním, výfukem atd. Mělo by to sedět jak kiss me na hrnec OK
Tyhle tuningy tě stejně čekají , jako sání, výfuk, ale skoč raději už na základ, který má smysl, což A6 není KO
PříspěvekZaslal: 2.5.2019 , 17:23   Citovat
RIZ3K9 napsal:
presnw tak , u K20A6 funguje reflash stejne dobre jako u K24 ,vse je v tematu dokonce i videa .. jest´i
chces citelnej narust ,za reflash jsou nejlepe utraceny prachy na tom aute ,sam to mohu potvrdit ..
PříspěvekZaslal: 2.5.2019 , 17:26   Citovat
Lukas28 napsal:
tohle smysl nema ,tolik prace a penez a fostanes z toho co ze seriove K20A2 , pochybuji ze ma na to tolik penez a jestli jo swap je jednodussi a levnejsi reseni nez cokoliv jineho ..
Mišule je teď offline  Mišule
PříspěvekZaslal: 2.5.2019 , 17:28   Citovat
Jaký je tedy vlastně rozdíl měří reflash a chiptuningem?? Vždyť to je to stejný jen každý to říká jinak... Honda
Příspěvky: 46 H+ body: 0
DOHCVTEC napsal:
tuning na základ co má smysl, K2OA2. A6 je motor určený na ježdění do kaufu pro rohlíky. přátele
PříspěvekZaslal: 2.5.2019 , 19:12   Citovat
Mišule napsal:
cipovat tenhle motor proste nelze ,jedine kdyz vymenis ridici jednotku za hondatu a jak rikas das sani ,vyfuk , mozna hlavu,svody, vodni pumpu a prevodovku z K20A a vytriskas z toho na brzde nakej vykon kterej bude mit k serii K20A porad daleko a pritom za jakou cenu a zivotnost motoru ,.. reflash je reflash ,neboli oziveni puvodni mapy ECU ,neboli ocisteni puvodnich zmen kvuly emisim ,veskere propady vykonu a kroutaku a celkove pozvednuti jejich vysky v celem spektru otacek .. procti si tema o reflashi.
PříspěvekZaslal: 3.5.2019 , 9:52   Citovat
Mišule napsal:
Muže se zdát, ale reflash je spíš optimalizace. Nejde tam primárně o zvýšení výkonu, ale o vyhlazení křivky, lepší reakce na plyn, lepšího průběhu výkonu a potlačení emisních norem. A navíc to dělá HONDATA, firma která se specializuje pouze na to, takže určitě je software zkoušen reálně na více autech, na brzdě atd... takže ladění masových firem jako například tudy odkaz je totální hloupost, kterou umocňuje možnost výberu 4 !!! verzí upravy HaHaaa HaHaaa HaHaaa
Čtěte
[ Čas: 0.1573s ][ Dotazy: 129 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
