nejde vtec
kubas93 je teď offline  kubas93
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 10:55   Citovat
mam 1.5 e vtec a nezapina mi vtec ventil jsem mel venku ten otevira ale nejde do neho proud nevite nekdo kde je drat napojen aby pri danych oteckach ventil otevrel a prepustil olej ktery posune vacku?dekuji za odpovedi H+
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:03   Citovat
Z čeho usuzuješ,že Vtec nejde?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:13   Citovat
otacky lezou stejne rych a neni citit zadny zatah
Vokys je teď offline  Vokys
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:26   Citovat
a citil si zatak vtecu nekdy ?
ja ze todle neni uplne ten vtec ktery kopne
Příspěvky: 684 H+ body: 0 1991 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:28   Citovat
jojo kamos upa stejnej motor proste tam vede 1 drat a me do to nejde proud tak nevite nekdo odkud vede?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 11:41   Citovat
z ecu , nevybavuju si jak e vtec ale esi a vti na místě nesepnou .rozsvěcí se ti ekokontrolka ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 12:02   Citovat
e vtec nema kontrolku vtecu
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 12:12   Citovat
kubas93 napsal:
evtec má Chápeš! kontrolku uspornýho režimu ,funguje ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 12:28   Citovat
kubas93 napsal:
A jak by mohl být cítit zátah,když tam není ostrá vačka, která by upravovala zdvih ventilů? Máš tam vačky na sací ventil s rozdílným profilem - pokud ovládá každá vačka svůj ventil, tak se jeden ve válci téměř neotvírá a motor funguje skoro jako 12V, ve vyšších ot. (někde kolem asi 3000ot. - přesně si to už nepamatuju) dojde k propojení vahadel a motor funguje až do omezovače jako 16V (oba sací ventily ve válci mají stejný zdvih). Krátce řečeno, je to obyčejný 16V motor,který v nižších ot. umí fungovat jako 12V.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 12:31   Citovat
To je furt dokola jak u blbejch, e-vtec není VTEC Tak to valím bulvy u e-vtecu nepociťujež žádný kopání při vtecu, protože to žádnej klasickej vteckick nemá. Doporučuju si nastudovat rozdíly Mrk
EDIT: Hellborn byl rychlejší je to dobrý
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 12:34   Citovat
jeste se mi ji nepodarilo rozsvitit kdyz startuju tak se rozsviti a pak zhasne ale pri jizde mi nesviti
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 12:44   Citovat
kubas93 napsal:
tak buď rád, máš aspoň stálej 16V akorát počítej s trochu větší spotřebou Velmi šťastný
to DanTe: jj máš pravdu je to tu pořád dokola Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 12:46   Citovat
kubas93 napsal:
Stálý plyn mezi 2000-2500ot. (u 5.st i víc ot.), případně lehounce ubrat. Úsměv Když se to naučíš, tak jde na ekorežim i zrychlovat (v obci).
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:04   Citovat
Speedey napsal:
vtec to je ( ventily to časuje ), jen s jiným cílem než u esi a vti.
naopak otázka jestli vubec sepne a nejde pořád jen na 12 . proto se ptám jestli vůbec funguje ekorežim , jestli tam není problém někde jinde .ecu chyby nehlásí ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:19   Citovat
jak to mam poznat jestly to jede furt jen na 12 nebo 16 ??
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:23   Citovat
nejjednodušší dostat to do eko režimu viz hellborn , při přechodu z něj to pak pocítíš . a nebo pak na drát od vtec ventilu si připíchnout kontrolku -ledku , žárovičku a pak při jízdě mrknout jestli se rozsvítí /zhasne
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:28   Citovat
mam tam led pasek a ten ani nepriblikne:-\
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:35   Citovat
led pásek ? doufám že ne 5m , polarita správně ? pokud ne tak holt jedeš pořád na 12v a někde je problém protože bys měl většinu času jet na 16v jen v ustálenejch podmínkách na 12. otázka jestli už někdo nelaboroval a neodpálil výstup ecu nebo jiný bastlení tam neprováděl.
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 13:38   Citovat
polarita spravna nene jen 3cm pasku no mam to v civicovi z jineho civica prez zimi sem menil motor a elektriku puvodne sem mel 1.3
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 14:01   Citovat
nj , tak to je potřeba říct , holt manuál a zkontrolovat jestli tam vubec máš to ovládání vyvedený.jakým způsobem máš upravenou elektriku? motorová elektrika předpokládám z6 a svazek v interieru k ecu ?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 16:21   Citovat
mam komplet elektriku i ze svetlama proste celou z 6g
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 8:23   Citovat
kubas93 napsal:
z jakyho motoru ? 6. generace je siroky pojem. zkus to nafotit jak motor tak palubku a uvidime co vlastne mas
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 9:32   Citovat
d15z9 vse z anglicke hondy
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 9:59   Citovat
to mas swap elektriky z anglana do japonce ?
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 8:31   Citovat
jojo:-D
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 12:44   Citovat
a proc mas proboha takovejdle bastl ?
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 6:51   Citovat
motor sem sehnal za dobrej keš a elektriku jsme tak nejak prispusobily ale nemohl jsem sehnat elektriku z japonce
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 7:38   Citovat
citace:
osobně bych tipoval problém tady . to chce řešit in natura
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 16.5.2013 , 22:29   Citovat
Nechci do toho zbytečně kecat, ale když to má spínat až při 3500 ot, tak ustálené neustálené podmínky, do 3500ot., což je podle mě většinou, jede na 12V Mrk. Econo režim by neměl mít na 16V/12V vliv.
PříspěvekZaslal: 17.5.2013 , 6:18   Citovat
Ivoss napsal:
měl jsem za to, že i ve 2t pokud dám plnej tak hned přepne na 16v .samozřejmě při dosažení 3,5t je 16v jasnejch.ale je možný že to je jinak , e vteca jsem nikdy neměl a nestudoval , nač Úsměv .
nejde vtec
[ Čas: 0.1961s ][ Dotazy: 145 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
