vybublání vody v nádržce,EG6,tesnění pod hlavou
PetrVtec je teď offline  PetrVtec
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:37  Naposledy upravil PetrVtec dne 14.5.2013 , 19:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ahojte,zkusil jsem nejdříve pátrat v tématech,vše co tu bylo jsem vyzkoušel
Proto Vás prosím o prosbu
popíši Vám,co se děje a co už jsem vyměnil a zkoušel
Jedu,jedu trošku svižněji,motor se zahřeje,teplota v normálu ale voda v nádržce expanzní,jakoby bublá,myslím že vře,protože to bublá i jako u vrchu chladiče,bublá to i když motor vypnu,než se to zchladí.
ventilátor sem tam sepne,nevím jestli správně,ale jede..
vyměnil jsem termostat,auto topí(vodní pumpa je sice starší,vím ale že je plastová!,může se protáčet?
Dále se chystám vyměnit víčko chladiče ,protože se mi nějak nelíbí a zkusit ,jestli není chladič zanesený,je původní
1994:-/.Dále bych chtěl ještě propojit ventilátor nějak natvrdo,jestli není špatné čidlo,nebo tak něco....
nevím sice jak a kde čidlo hledat,je to to za termostatem??
Děkuji moc za odpovědi,už se s tím trápím tak 10 dni:-)(civic Vti 1994)
Příspěvky: 6 H+ body: 0
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:39   Citovat
Na 99% špatné těsnění pod hlavou.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
njn je teď offline  njn
Ventilátor by měl být zapojen přímo do čidla...
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 19:59   Citovat
Je chladící kaplina cítit po spalinách/výfukových plynech?
První bych asi zkusil vyměnit víčko chladiče. Pokud otvírá pří nižším tlaku jak 1,1 BARu tak je v chladícím systému malý tlak a kapalina vaří už při 100°C.
Fouklý těsnění pod hlavou to klidně být může, ale nejdřív bych zkusil to víčko.
Pokud by byla špatná vodní pumpa a díky ulámaným lopatkám nestíhala honit kapalinu po motoru, tak by ti i teploměr ukazoval vyšší teplotu. Stejně tak u zaneseného chladiče.
Anebo by minimálně sahara spínala často.
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 20:09   Citovat
víčko se mi rozpadlo,to je pravda,ale než jsem vyměnil i termostat,tak se to hřálo,ale nikdy nepřehřálo
je zajímavé,že voda vaří,i když vypnu motor,pořád stejně,než se vychladí,kdyby bylo tesnění fuč,tak by to přestalo,nebo jenom když běží motor,nevím...voda v oleji není,ve vodě taky nic,teda se mi zdá Úsměv
Když přijdu ráno třeba k autu,tak jsou hadice jakoby splasklé,možná také nějaký příznak
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 20:12   Citovat
zkusím,ještě tedy to víčko
hlava,to bych se asi zabil:-)
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 20:24   Citovat
vyměním víčko a ještě tomu zkusím dat a budu pozorovat,jestli se něco netvoří v nádržce,co by tam mělo jako být,mastnota?olej?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 20:26   Citovat
Za studena splasklé hadice? To rozhodně není normální a určitě to bude problém.
Za tepla jsou hadice naopak tvrdé, jakoby nafouknuté?
Ty jsi měnil termostat a začalo to dělat potom?
Možná je seknutý termostat v poloze zavřeno a chladící kapalina po ohřátí neobíhá ve velkém okruhu přes chladič.
To by asi i vysvětlovalo ty splasklé hadice, ale to si nejsem jistý. S tím jsem se ještě nesetkal.
A když se motor ohřeje, stoupne hladina kapaliny v expanzce? Po vychladnutí zase klesne?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 20:53   Citovat
Petr 78 napsal:
no zkoušel jsem to teď,že hadice jsou zastudena placate.Tak jsem povolil víčko a vcuclo to a už jsou normální.
Za tepla jsou normální,měnil jsem termostat,protože jsem si myslel,že je to tím a preventivně,byl původníÚsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 21:20   Citovat
měl jsem na starém modrém to samé, vyměnil jsem chladič s víčkem. Nejspíše to bylo víčko, protože mi tekla voda přez víčko na chladič a kolem jsem dal provizorně gumu abych to utěsnil
celkově chladič už jako chladič ani nevypadal, takže to mohl být z části i jeho nefunkčností Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 21:42   Citovat
Tak to opravdu vypadá na špatné víčko.
Vyměň ho a snad to bude OK.
Po výměně termostatu jsi doufám pořádně odvzdušnil chladící okruh?
Jo a ještě se zeptám jestli se stejnoměrně ohřívá celý chladič a jestli je i spodní silná hadice, co vede do chladiče, teplá, když je motor na provozní teplotě?
PříspěvekZaslal: 13.5.2013 , 22:34   Citovat
Petr 78 napsal:
hadice jsou stejně teplé,nevyměňoval jsem si to já,v servise,ovzdušněné to prý bylo..
zítra na to mrknu,děkuji
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 1:18   Citovat
PetrVtec napsal:
S ovzdušněnim si nedělej starosti. Pokud víčko funguje jak má,systém se ovzdušní sám. Přes víčko se ze systému dostane vzduch ven a zpět si to nasaje vodu. Správně fungující a těsný okruh se nemůže zavzdušnit...
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 11:25   Citovat
Kmóďa napsal:
s tím souhlasím je to dobrý
buď ať se to odvzdušní samo nebo jen ohřát s otevřenym víčkem
Monia je teď offline  Monia
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 12:09   Citovat
mám ten stejnej problém, sice mi to nebuble tolik, ale voda je až po okraj (a přelitý to není). Mot i jeden mechanik mi říkali, že to bude asi nejspíš tím víčkem, takže tím bych začala přátele
pak napiš, jak jsi dopadl Úsměv
Příspěvky: 1689 H+ body: 1 1998 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 19:43   Citovat
víčko jsem ještě nevyměnil,ale vypadá to na tu hlavu...
při zahřátém motoru jsem vytáhl tu trubičku z expanzky,šla pára.Pak nic a pak to začlo flusat vodu Smutný
co výměna tesnění hlavy obnáší a co mi doporučujete udělat?motor už má něco najeto,jestli udělat nějakou G.O apod
Děkuji
PříspěvekZaslal: 14.5.2013 , 19:56   Citovat
PetrVtec napsal:
Děkuji
Doporučuji vyměnit pístní kroužky , motor po výměně těsnění obvykle začně brát olej.
Banzai je teď offline  Banzai
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 5:51   Citovat
hopit napsal:
Odtlakovat a srovnat hlavu,ano či ne?
nebo jenom výměna těsnění,diky
Příspěvky: 179 H+ body: 0 1994 Civic Vti
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 6:10   Citovat
Banzai napsal:
ano i srovnat a odtlakovat
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 10:32   Citovat
hopit napsal:
To jsou zase rady... Tak to valím bulvy nejdříve je potřeba vše rozebrat a skontrolovat. já měl na VTI hlavu prasklou takže to může být i hlava , ale nejspíše to těsnění. pokud nechceš dělat generálku spodku tak na něj nesahej , stejnat tam najdeš opotřebení . vyměn gufera na ventilech těsnění a hlavu nech srovnat , potom olej s filtřem a mohl by být klid
PříspěvekZaslal: 15.5.2013 , 14:33   Citovat
R3S napsal:
To si povíme až vymění jen těsnění Velmi šťastný
[ Čas: 0.1553s ][ Dotazy: 115 (0.0247s) ][ GZIP on - Debug on ]
