civic EG 6 nejde palubovka nic
Banzai je teď offline  Banzai
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 18:25   Citovat
Dobry den kluci.Mam velky problem.chtel jsem nastartovat a nic kontrolky nic,pri ohledani pojistek jsem zjistil,ze je praskla ta jedna velka 50A avsak manual jsem nenasel,propojil jsem to a vzdycky rupne.je to v pojistkovce vedle baterky.Uz nevim mam otevrene okna i sibr:'(aspon od ceho je,to odpojimdekuji moc
Příspěvky: 179 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 19:24  Naposledy upravil RASTA dne 19.5.2013 , 20:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
z ničeho nic nebo se na autě něco dělalo??
prvně bych chtělo odstranit zdroj zkratu
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 19:34   Citovat
o kterou 50A se jedná?
ta na kraji ke kabině nebo blíž k př.části vozu
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 19:47   Citovat
RASTA napsal:
Bliz dopredu
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 19:51   Citovat
Banzai napsal:
Bliz dopredu
takže spínací skříňka Úsměv
když si tam dal novou a otočil klíčkem, v které poloze zapnutí klíčku vylítla?
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 19:58   Citovat
RASTA napsal:
Vylitne ve druhe poloze
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 20:05   Citovat
Banzai napsal:
vzhledem k tomu, že vnitřní pojistky jsou ok, tak to vypadá na zapalovací cívku
ta je přímo na tu 50A
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 20:44   Citovat
Myslíte ty velké prosklené pojistky? Jsou tam čtyři. První odpředu je 40A a pak je 50A. Tu 50ku mám prasklou možná několik let a nepozoruju že by něco nešlo. K čemu je? Na víku je označena jako IG...
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 21:14   Citovat
jj, ty velké..
IG = ignition switch = spínací skříňka
a v druhé poloze klíčku - ignition coil = zapalovací cívka
tak to je divné, protože přes tu 50ku jde docela dost věcí (vnitřní pojistky č.14,15,12 a nevim které ještě)
hlavně to nepustí šťávu do spínačky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 22:19   Citovat
takže jsem rozdělal spínačku,ta se zdá docela v pohodě a pak jsem auto odtlačil,šíbr zavřel kličkou...
odtlačil jsem to pod střechu a chtěl jsem jenom tak zkusit,jestli náhodou...
a náhodou to startuje,všechno jako dřív/pojistku jsem propojil...¨
Tak teď nevím už vůbec auto se potlačilo,muže to mít vliv?
že by cívka tedy??
děkuji,čekám kdy zůstanu někde stát Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 22:41   Citovat
a nebo pomohlo to rozebrání spínačky Úsměv
nemusí být problém přímo v cívce, může to být třeba kabeláží nebo tou spínačkou
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 22:58   Citovat
RASTA napsal:
A kde tu civku hledat,kabelaz musim promerit,nebo me napadlo jeste nejake rele treba?Jsem laik..
A ktere pojistky jeste jdou pres tu 50?
Jinak dekuji moc !!!
PříspěvekZaslal: 19.5.2013 , 23:06   Citovat
Banzai napsal:
Slo to do zkratu,to je zajimave a jeste kde tu pojistku sezenu takovou
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 0:43   Citovat
cívka je v rozdělovači a určitě se dá proměřit, je daný rozpětí odporu mezi kontakty
jinak za tou 50kou jsou zapojený přes spínačku vnitřní pojistky č.13,14,15,24,25,12 (dle modelu)
což je od relé šíbru, abs, relé rozmr. zadního okna,
přes topení, hodiny, blinkry, relé varovných, srs
až po eacv, reg.dobíjení, main relé, kontrolka dobíjení apod. Velmi šťastný
jediná cívka nemá vnitřní pojistku a jde přímo z té 50A
pojistku seženeš podle mě v hondě, nebo v nějakých autodílech/autoelektrice
u nás jí mají v autodílech pod ozn.pojistka typu pal s označením bent/bent short
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 1:01   Citovat
To bude asi ona ne? tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 1:08   Citovat
přesně ta je to dobrý
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 1:10   Citovat
Kmoda - to je urco ona .. jinak v pripade potreby mam,poslu Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 22:06   Citovat
jazzik napsal:
taky budu potřebovat to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 22:11   Citovat
Problém vyřešen ani cívka ani spínačka,prostě byl drát + na - pod volantem a vždycky to vyletělo v motoru..
jen jsem nesehnal zatím pojistku,tak jsem to propojil drátkem:-)
Děkuji všem za rady a pomoc!!
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 10:16   Citovat
Banzai napsal:
takže nakonec přeci jen kabeláž Úsměv je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 15:20   Citovat
RASTA napsal:
kabeláž Úsměv
[ Čas: 0.1706s ][ Dotazy: 109 (0.0135s) ][ GZIP on - Debug on ]
