Problemy s centralnim zamykanim C6G
Birky je teď offline  Birky
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 20:57   Citovat
Zdravim. Mam problem a nevim si rady..Mama Hondu civic 6g r.v.96...Mel jsem tam funkcni dalkove ovladani...ale vybila se baterka, vymenil...ale uz nesparoval...Od znamych jsem dostal univerzalni dalkove ovladani...jednotka s kabelami plus dva vypinace..Tak jsme to chteli namontovat...ve dverich je nejaka bila krabicka..tu jsme dali pryc a na to chteli napojit tu novou krabicku..a nic...asi spatup..:/ Tak jsme se na to vyprdli...ale tedka mi nejde ani pri odemikani klickem spolujezdcovi dvere..u spolujezde nemam zamek...je tam ale je vymlacenej od sroubovaku...auto se snazili ukradnout..Tak prosim o radu...bud jak zapojit nove dalkove ovladani a nebo aspon aby sel central...i u spolujezdce.. Úsměv
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 8:17   Citovat
Birky napsal:
Vratte puvodni ovladani zamku a na signaly od z cidla od zamku ridicovejch dveri pridelejte tu novou krabici (neznamena ze se musi davat nova krabice do ridicovejch dveri, ten signal vede z jednech dveri svazkem pod palubkou az do ty puvodni krabice do spolujezdcovejch).
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 8:40   Citovat
DrSlimm napsal:
No my jsme to pak zkouseli tak napojit..ale nic...delame asi nekde chybu...Mě jde tedka hlavne o to aby sli spolujezdcovi dvere odemikat spolecne s ridicovejma..
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 19:59   Citovat
Pocitam, ze tak to fungovalo predtim (?), ze kdyz se odemklo klicem u ridice, tak se odemklo cele auto. Pokud ano, tak se to nejdrive pokus dostat do tohoto puvodniho stavu a pak se snaz dostat tam tu uni. dalku.
PříspěvekZaslal: 23.5.2013 , 6:55   Citovat
DrSlimm napsal:
jj to normalne fungovalo....nejspis nejakej spoj se vypalil...spis ja..Velmi šťastný je to v puvodnim stavu a nic...
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 22.8.2013 , 13:23   Citovat
nechci zakladat nove tema,ale zeptam se mam v aute central( original ale nefunguje ) klicem zamknou obe dveře a ted se chci zeptat když tam dam uni nejakej jinej dalkovej central tak by to mělo fungovat? ve dveřich mam taky bilou krabičku , potřeboval bych nějak poradit kam co mam jak zapojit, co sem koukal pod volantem už mam nejake ty kabely ze stareho jineho central akorat tam neni ta cerna krabice je tam nejake rele a dioda na alamr ta kabelaz by se mohla dát využít na jinej central né???
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
Mirda.1986 je teď offline  Mirda.1986
PříspěvekZaslal: 18.12.2013 , 10:48   Citovat
mam stejnen problem co kolega nahore.. ale ja mam ovladani cely rozlamany.. uz resim novy.. ted sem dal baterku do ovladace a nic.. normalne sviti ale s autem to ani nehne.. jak se to paruje? jde to? diky
Příspěvky: 64 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.12.2013 , 13:41   Citovat
1. pokud se dají nebo dali původně od spolujezdce odemknout přes centrál všechny dveře tak stačí jakejkoli univerzál ( krabička + dálka ) Připojit na stávající kabeláž namísto tý bílý krabičky.
2. pokud se klíčem odemknou pouze dveře spolujedce je potřeba ještě motorek do dveří řidiče, protože ten v daném typu auta není - tedy dveře řidiče by dálka nezamkla ani neodemkla. Ten přibastlit do dveří tak, aby ovládal kolík ve dveřích řidiče a připojit ho do jednotky nového centrálu.
V obou případech platí, že starou ( bílou nebo jakkoliv jinak barevnou - já měl zelenou ) můžeš nahradit novou univerzální jednotkou jakéhokoliv typu. Když tak Vám pošlu přes SZ , kde jsem to koupil já za 5stovek celý.
PříspěvekZaslal: 18.12.2013 , 13:44   Citovat
Mirda.1986 napsal:
Univerzální ne Honda ovládání s tím nespáruješ, musím mít ovladač ke stejnýmu typu jako máš jednotku v autě. Postup spárování - pokud máš teda stejnej typ ovladače najdeš v manuálu... Manuál najdeš tady na foru ....
PříspěvekZaslal: 18.12.2013 , 13:48   Citovat
mam ovladac co sem koupil s hondou.. takze origo.. jen je celej obal v punku.. dik pohledam.
[ Čas: 0.0790s ][ Dotazy: 65 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
