Jaky olej do prevodovky Civic 1.4 6G
Bor je teď offline  Bor
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 21:37   Citovat
Zdravim Úsměv
jaky olej mam nalit do prevodovky, jak mam zkontrolovat jestli ho tam je dost a jakou ma tak zivotnost ?
Jedna se o Honda Civic 1.4 66kw 6G diky Úsměv
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 21.5.2013 , 21:41   Citovat
Dlouhodobě jen Honda MTF (životnost asi 120tis.km) nebo jako krátkodobou náhradou motorový 10W-40 (vyměnit po 20tis.km).
Jedine MTF Origo honda
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 9:53   Citovat
A jak tedy zkontroluji jestli ho tam je dost ?
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 17:38   Citovat
Bor napsal:
spis teda jak ten olej vypustim a naliju tam jinej a jak zjistim kolik ho tam mam nalit ? Úsměv
LukAshek je teď offline  LukAshek
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 18:28   Citovat
Není to sice civic ani 1.4, ale je to všechno na stejný brdo kouř
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 18:29   Citovat
Vypustíš ho výpustnýnm šroubem na převodovce po jízdě, která olej ohřeje. Vytočíš i šroub pro nalití oleje, tímto otvorem budeš lít, nebo tlačit maznicí olej dokud ti tímto otvorem nezačne vytékat, hotovo, převodovka naplněná podle manuálu. Nezapomeň výpustný šroub po vypuštění zpátky zašroubovat. Pokud hledáš podle tvého auta, najdi si ho zde tudy odkaz
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 19:25   Citovat
Ten návod z CRX clubu, co sem dal LukAshek je přesnej je to dobrý
Jinak taky doporučuju jedině MTF.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 19:37   Citovat
no dnes jsem byl v Honde ve Svitavach a rikali mi 480kc litr :/
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 19:39   Citovat
Rom. má litr za 330,-Kč Mrk
odkaz
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 20:04   Citovat
Bor napsal:
Jo a budeš mít na 120tis.km klid... Nebo tam nalij 10W-40 (litr za 100,- Kč) a měň po 20tis. (6x za 120tis.km)... Velmi šťastný Nebo tam nalij jiný převodový a šetři na novou převodovku. Velmi šťastný
Navíc viz. Petr.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 20:25   Citovat
no do motoru jsem si koupil Starline Velmi šťastný vim ze je to lowend znacka, ale doufam ze to tolik nebude vadil slysel jsem ze ten jejich olej je jeden z nejkvalitnejsich veci co starline prodava Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 20:46   Citovat
Bor napsal:
Hlavně ať splňuje, nebo překračuje specifikace dané pro tvůj motor.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 21:00   Citovat
Jofrey CRX napsal:
10w40
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 21:43   Citovat
Bor napsal:
10w40
Jde spíš o výkonostní normy ACEA a API, ale myslím, že v dnešní době i ten "nejhorší" prodávaný olej bude specifikace pro tvůj motor nejenom splňovat ale i překračovat.
Honda motory nejsou až tak moc náročné na kvalitu oleje. Spíš jsou náročné na jeho včasnou (nebo i předčasnou Úsměv ) výměnu.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 21:49  Naposledy upravil DrSlimm dne 23.5.2013 , 7:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mej jsem v prevodovce 10w40 rok, letos v zime jsem mel fakt problemy pred zahratim motoru hladce radit. Jeste behem zimy vymeneno za MTF, podstatne lepsi chod razeni, cenovka od Romana pomerne prizniva, kdyz prepocitas na vymeny te 10w40 v kratsim intervalu, nevidim duvod to tam vubec lit.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 22:17   Citovat
DrSlimm napsal:
Mej jsem v prevodovce 10w40 rok, letos v zime jsem mel fakt problemy pred zahratim motoru hladce radit. Jeste behem zimy vymeneno za MTF, podstatne lepsi chod razeni, cenovka od Romana pomerne prizniva, kdyz prepocitas na vymeny te 10w40 v kratsim intervalu, nevidim duvod to tam vybec lit.
Přesně tak. Neznám jediný rozumný důvod, proč lít do převodovky něco jiného než MTF.
Nejsi jediný, kdo poznal rozdíl mezi motorovým olejem a MTF Mrk
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 11.9.2013 , 23:19   Citovat
nedalo mi to a trochu jsem popátral co lejou do převodovky majitelé Roverů když maj motory Honda ale Hondu nemaj. A světe div se, vypadlo z toho tohle: Land Rover MTF-94 a Dexron II-D pro automatické převodovky.
Takže pokud chcete vlastnosti převodového oleje Honda ale za normální cenu, můžete tam dát bez obav třeba tohle: tudy odkaz nebo tudy odkaz
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
jojidlo je teď offline  jojidlo
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 17:44   Citovat
Chlapci viete poradiť, aké medené tesnenie potom ide pod výpúšťaciu a napúšťaciu skrutku? Stačí priemer skrutky, nech si viem vopred kúpiť tesnenia a potom hneď ich nahodiť pri výmene.
Vďaka! Úsměv
Příspěvky: 32 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 23.1.2015 , 18:56   Citovat
20 mm a 14 mm
A raději bych dal hliníkové podložky.
[ Čas: 0.1370s ][ Dotazy: 105 (0.0122s) ][ GZIP on - Debug on ]
