Z pod palubovky teče voda :-O
Fórum: Pro nováčky = pokusy
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 11:15   Citovat
Zdrastvujte chlapy,
mam takovej novej problem, nastartoval jsem, jedu do kopce a najednou mi zaclo u spolujezdce z pod kastliku tyct docela dost vody ... kde mi to netesni? nerad bych aby mi to vlezlo nekam do elektriky, predem diky
Příspěvky: 453 1995 Civic Varování : 1
sumy je teď offline  sumy
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 12:02   Citovat
Napadaj mě 3 možnosti:
1) teče oknem - přelepit, zaplácnout medvědim wc
2) teče ventilací(ucpaný odtok)- vyčistit pod torpédem
3) teče výměník topení - vyměnit
Vyndej kastlík a koukni odkud přímo ti to teče.
Příspěvky: 529 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 16:07   Citovat
A nebo máš ucpaný odtok ze šíbru pokud ho máš.
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 17:05   Citovat
sumy napsal:
tak toto je trošku prasečina. Pokud by se zjistilo, že opravdu teče oknem, tak odřezat a nalepit znovu.
Už jen z toho důvodu, že pokud zatéká za sklo, tak to pod tím začne reznout a pod lepidlem to bude vyhnité a ten problém se objeví po čase znovu. A nebo v extrému to vyhnije po celém a sklo jednoduše vypadne.
Příspěvky: 1639 1998 Civic VTEC
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 17:30   Citovat
me by taky zajímalo co se s tim dela když to protyka oknem treba na dveřích? - to tesneni uz sem tam vymenil ale pod nim nic není - byl tam igelit ale to nic nemeni na tom ze by to na nej proteklo a steklo dolu do dveri nebo jak tohle funguje? Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 18:03   Citovat
Ano, medvědí wc je prasečina, ale jako nouzovka je to furt lepší, než si nechat téct do auta.
Mimochodem, já měl touhle prasárnou cca 1/2roku zapláclou díru na MPV a čekal jsem, až mi to okno někdo rozbije. Před 14 dny jsem se dočkal. O víkendu ho mechanik měnil, rám byl ze 3/4 orezlej, v místě kde bylo m.hov..ale koroze nebyla, jen tam bylo oddělené lepidlo . Celý to vybrousil, ošetřil, vzal nějaky spešl základem, po 48h nalepil okno a stejně teče zmatenej Chudák bude lepit znovu. Ale on se toho bál už předem, že už se mu to stalo, po opravě rámu nechytl primer, resp po pár dnech povolil. Tedy to že teče okolo okna automaticky neznamená, že to tam musí zreznout, někdy jen nechytne lepidlo. U minulýho MPV mi cca rok po výměně na křižovatce málem vypadlo HaHaaa Prostě se oddělilo nové lepidlo od starého, rám nebyl nikde holý, aby hrozila koroze. Každopádně, zaplácnutí je jen NOUZOVÉ, nikoli finální řešení, v tom naprosto souhlasím. přátele
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 18:05   Citovat
1978 napsal:
A ze dveří to dole vyteče odtoky-nic se něděje, běžný proces. Tedy UFA tam měly nějaký nesmyslný špunty a dveře se plnily vodou, v servisech následně gumový špunty vyhazovali a snad od 2008 už tam nebyly ani z fabriky. HaHaaa
Důležitý je jen kontrolovat, zda nejsou odtoky ucpaný bordelem, pak začnou dveř krásně hnít to snad ne
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 18:47   Citovat
sumy napsal:
A ještě doplním, že je důležíté mít vnitřky dveří dobře ošetřené voskem na dutiny. Jinak budou spodky dveří reznout ikdyž nebudou odtokové otvory ucpané.
PříspěvekZaslal: 24.5.2013 , 6:42   Citovat
vyborne tak abych to zas cely rozdelal HaHaaa ani nevim jak ten igelit tam patri nemam ho tak tam musim nalepit jinej ani nevim kam to bude lahudka Úsměv
[ Čas: 0.0809s ][ Dotazy: 61 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
