Honda Civic 5g coupe 1.5 LSI kolisání volnoběžných otaček
wandervals je teď offline  wandervals
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 20:21   Citovat
Šileně kolisají otačky volnoběhu, jsem už z toho nanic Bueee
tady je odkaz co mi to děla: tudy odkaz
Příspěvky: 126 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 20:41   Citovat
Dela mi to to samy.Ale jen pri zahratym motoru.Tak se pripojim do problemu kdyztak B16A
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 20:41  Naposledy upravil Hondik dne 4.6.2013 , 20:43, celkově upraveno 1 krát. Citovat
vycisti klapku a EACV ventil na sani a mrkni kolik vody je v chladici a mozna by nebylo spatne to odvzdusnit
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 20:42   Citovat
oka
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 20:43   Citovat
Hondik napsal:
vsechno jsem udelal ale nic Smutný
wandervals napsal:
/ Taky vse udelany.Nemuze to delat ELD ? Ale to mam vypnuty a prej je jen v JDM motorech
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:12   Citovat
Tomas Civic napsal:
no kdyz se tak divam do crome tak jedine kdo to ma zapnute je JDM B16A a Integra B18C1 a pokud to mas vsechno vycistene tak to bude zase nejaka sranda co se blbe hleda Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:14   Citovat
docela me uz to stve jsou to i vibrace a tak aby si neznicit motor
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:20   Citovat
Hondik napsal:
Mam Jdm b16a ale vse vycisteny ELD vypnuty ecu nic nehlasi... Dela mi to obcas treba kolisaj otacky a vypnu svetla a prestanou .. a po chvilce zacnou zas
Fish je teď offline  Fish
wandervals napsal:
Motor ti může přisávat vzduch... Čili těsnění pod manifoldem,spuchřelé hadičky atd. Kdy ti to začlo dělat. Po nějakém zásahu,nebo z ničeho nic?
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:25   Citovat
mě darovali auto a uz to melo tuto chybu, muzu prosit co vsechno by jsem potrboval proverit za hadicky nejlepsi by bylo ukazka na fotce
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:30   Citovat
wandervals napsal:
Může to být špatné těsnění pod manifoldem.... Taky by to mohlo být vadné čidlo teploty vody,vadný volnoběžný ventil (IACV),vadný regulátor tlaku paliva atd.
sani.jpg, 67.63 kB
sani1.jpg, 32.79 kB
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:35   Citovat
asi jedině vylučovaci metodou
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:46   Citovat
wandervals napsal:
Jinak motor kromě volnoběhu šlape normálně? Necuká,výkon ok? Kolik otáček za studena na volnoběh?
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:48   Citovat
cuka na 1 a 2pri rozjezdu, výkon je poněkud slabý
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 21:51   Citovat
1500 za studena a taky kolisa od 1500 do 1000
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 22:16   Citovat
wandervals napsal:
Chyba motoru (check engine) nesvítí?
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 22:18   Citovat
ne ale je pravda ze se parkrat rozsvicovala a kdyz svitila tak výkon kles asi na pulku, pak jsem vypl motor nastartoval a uz nesvitila kontrolka a vykon o neco stoupl
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 22:20   Citovat
wandervals napsal:
Jakou chybu ecu hlásí?
chyba.jpg, 64.96 kB
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 22:26   Citovat
ještě jsem neskoušel, to chce nějak propojit obvod jestli chapu spravne? a zda mate kody chyb?
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 22:37   Citovat
wandervals napsal:
JJ,vypnout klíček,propojit dvou-konektor drátem,sponkou atd., zapnout klíček (check engine - dlouhé bliknutí znamená desítky 1x 10, 2x 20 atd. krátké bliknutí znamená jednotky.
chyby.jpg, 57.96 kB
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 22:39   Citovat
objeví se tam mi i stara chyba?
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 22:45   Citovat
wandervals napsal:
Dokud se neodpojí ecu od proudu,tak ano.
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 10:07   Citovat
já to mam jinak, me k počitači vede 3 kabely, a v kazdym je asi tak 10 dratu
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 10:28   Citovat
U tý B16ky bych šel po nastavení TP na klapce , neco těsnění . Zacpi rukou klapku a musí to chcípnout z volnoběhu. tak poznáš jestli někde přisává vzduch
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 11:21   Citovat
R3S napsal:
Zkusim to diky
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 13:12   Citovat
wandervals napsal:
Zkratovací konektor nevede do ecu,je volně pod kaslíkem..
PříspěvekZaslal: 5.6.2013 , 17:06   Citovat
dneska u nás bylo docela vedro, tak me otacky kolisali od 800 do 1500 obcas padala do 500, je to divni
retrodado je teď offline  retrodado
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 10:45   Citovat
zdravim mne to robylo to iste a chybny bol krokovy motorcek,ked som zneho odpojil koncovku tak prestalo ale svjetila my chyba motora nakoniec som ho vymenil a uz to neroby
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.6.2013 , 16:06   Citovat
takže žadnou chybumě to nevyblikalo Smutný ale dnes už je druhý den taky je teplo a dela to totež kolsa ale od 1000 az 1500 me prijde ze neco reaguje na teplo ale nenapada co
[ Čas: 0.2100s ][ Dotazy: 147 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
