Cuká při rozjezdu
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Manas je teď offline  Manas
PříspěvekZaslal: 10.4.2008 , 15:18   Citovat
Ahoj, dneska jsem jel jako každý den do školy a najednou mě předjel nějaký floutek s feldou a něco v tom pekáči držkoval...Vydal jsem se za ním, závratnou rychlostí a najednou zamířil na dálnici... Vydal jsem se za ním.. Když jsem najížděl, tak jsem podřadil a šlápl jsem na to, aby jsem to pořádně rozpohyboval.. Rozdtočil jsem to do omezovače, ža motor jakoby vynechal na delší dobu(nevím, jestli je to správná funkce omezovače-otázka). Pak jsem musel v plných otáčkách přibrzdit, načež jsem chtěl zařadit opět trojku a šla tam nějak hůř.... Kvalty celkově začali drhnot a nejdou vůbec zlehonka, jak před tím. Co mě vščak velice zarazilo bylo to, že při rozjezdu při pouštění spojky na jedničku a dvojku auto začne jakoby hopsat..Prostě cukat.. Netušíte co s tím může být? Feldu jsem dal ve 150..ASi už nemohl.. pořádnej výtlem Ale já si oddělal kočár Bueee
PříspěvekZaslal: 10.4.2008 , 15:57   Citovat
Napadají mě dvě možnosti..že se něco porouchalo na sinchronech, nebo spojka... Nebo něco jiného? Tohle se mi ještě nestalo, tak vůbec netuším, co s tím může být..
LK7R je teď offline  LK7R
PříspěvekZaslal: 10.4.2008 , 17:13   Citovat
Kolik to ma nalitano? Podle popisu to vypada na spojcicku Mrk
Edit: koukam v garazi ze 160 000 ... tak pokud tam nebyla menena spojka a jezdi se s tim z ostra tak je nejvyssi cas na novou.
PříspěvekZaslal: 10.4.2008 , 17:53   Citovat
tyo, tak to nejsem nadšený... na kolik vyjde spojka?
PříspěvekZaslal: 10.4.2008 , 19:31   Citovat
Nemá někdo z vás doma starší, použitelnou lamelu? Aby chvílu vydržela? ASpon tech 30-40tis?
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 7:31   Citovat
No spojka jako takova nestoji moc - sada je vetsinou kolem 3 - 5 tisic na obyc auta. CTRo ma origo spojku za cca 7.
Draha je celkem ta prace na tom.
Kdyz budes pocitat s tim ze to bude stat kolem 10 tak pak budes rad ze ti jeste neco zbylo Úsměv. Btw ted je v Honda jarni servisni kampan - 15% sleva na dily - takze bych to resil ted.
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 7:54   Citovat
Taky se přikláním ke spojce. Cenově bych to dokázal zařídit asi takhle.
Práce je u nás cca 2000,- Kč a chce to rozebrat a zjistit co je v ... většinou stačí jen lamela cca taky 2000,- Kč asi i olej v převodovce ... takže při optimistické variantě do 5000,- Kč
Plzeňsko
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 8:03   Citovat
Jak o práci se nebojím, to ybch se do toho klidně pustil sám, nejsem žádný babraral a rád se přiučím novým věcem. Myslím, že an tom nejde nic pokazit... Když jsem četl návod, nezní to tak složitě a mám skušenosti z jiných aut:-) Mě spíš by štvalo, dkybych to rozebral a nic nenašel, nebo kdybych něco koupil a to bylo zdravé a něco jiného bylo v háji..Jsem z toho docela neštastnej..Jako Kvalty jdou z tuha, a při rozjezdu to skáče, jako bych v autě seděl poprvé..Připadá mi, ajko by se tam skroutil přítlačák, nebo lamela..je to možné? A až takhle hodně, aby to bylo tak znatelné? CO by se stalo, dkybych jezdil s takhle vyje***ou spojkou? třeba 2 měsíce?
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 8:07   Citovat
Asi nic ... ale synchrony budou dostavat pokourit. Kdyz se bude jezdit pianko tak snad v klidu.
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 8:08   Citovat
Jo, mně jde jen o to, že potřebuju jezdit ještě měsic kařdodenně do školy a nemůžu auto odstavit třeba na dva dny..
PříspěvekZaslal: 11.4.2008 , 20:19   Citovat
Jeden hodný člověk mi nabídl spojkovou sadu Nipparts za 2950kč, je to dobrá cena v poměru ke kvalitě?
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 12.4.2008 , 19:28   Citovat
jo to bude spojkou... ale pro přiště bych se vykašlal na feliciu, nez si doku*vit auto...
PříspěvekZaslal: 14.4.2008 , 22:14   Citovat
Je možné, že by se pokroutil setrvák?
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 6:53   Citovat
Manas napsal:
Velmi šťastný pokroutil těžko, ale vydřel ...
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 7:23   Citovat
rozhodit a zjistit
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 9:21   Citovat
Tak pokud jde o to cukání, nemusíš ho vyřešit novou spojkovou lamelou. Hondy na to trpí. Cukání se ukazuje hlavně u lidí, kteří jsou ke spojce povětšinou opatrní a málo se po ní kloužou. Brácha spojku vyměnil, a stejně mnu to při zvýšené vlhkosti, než se ohřeje, cuká při rozjezdu. Asi na to má vliv použitý materiál lamely a setrvačníku, na který doléhá - schopnost jejich vzájemného tření.
Pokud máš hodně najeto, je možné, že si při razantním přeřazení uvolnil torzní pružinku a ta se dostala na místo, kde brání dobrému vystavení spojky. Viz. tento článek: tudy odkaz
Určitě to rozeber, ale nepočítej s tím, že to cukání vyřešíš navždy, zatím každá Honda co sem řídil s tím měla problémy. Targa co sem prodal měla taky novou spojku a občas při rozjezdu začla cukat, resp. spojka se jakoby kousala - je to dost nepříjemný a jediný co pomáhá je více se po spojce vozit, nešetřit jí. Čím opatrněji se k ní chovám, dávám tím větší pravděpodobnost že zacuká. Aerodeck, kterého teď jezdím má stejný problém, občas, když je vlhko, než se auto (spojka) ohřeje to zacuká.
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 12:25   Citovat
Tydy nejde o nějaké cuknutí při rozjezdu, ale prostě o rozskákání celéího auta i při ¨záběru spojky. Musím jí pouštět rychleji a ve větších otáčkach, abych neskákal jak králík..prostě při záběru spojky to udělá tu, tu, tu , tu:-) zaskáče si to, a cukavě se rozjede, až úpři prlném záběru spojky to přestane.
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 13:32   Citovat
chápu a přesně to jsem měl na mysli i já, jen jsem to možná popsal jinak.
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 15:07   Citovat
No takto to nsad nikomu nemůže cukat, jako mně nejde ani pořádně řadit. Prostě se to rozskáče jak koza, né že to párkrát kondrcne..Jako, že to trošku zakodrcá, to znám a vím oč jde,a le tohle je fakt horzný, to je vo vymlácení zubů..
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 15:35   Citovat
pak se opravdu mrkni, jestli je spojka Ok, možná to bude v těch torzních pružinkách ... nebo ti rupnul přítlačák a spojka nerovnoměrně dosedá .. bez rozebrání teď asi víc nezjistíme ...
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 15:41   Citovat
Abych to upřesnil.Že to budu muset rozebrat vím, ale když už to budu rozebírat, budu kupovat i spojku, na výměnu a byl bych berad, kdyby spojka byla v pořádku a odešlo něco jiného-servák, bo něco v převodovce. Myslím, že by to mělo být spojkou, ale zase víc hlav víc ví a kdyby se náhodou něco podobného stalo někomu z Vás, tak bych měl větší jistotu, že je to tou spojkou, nebo prostě poradit čím jiným, než spojkou by to mohlo být? Asi ničím,a le to chcu slyšet od víc lidíÚsměvÚsměv
PříspěvekZaslal: 15.4.2008 , 15:42   Citovat
A jak dlouho trvá vyndání převodovky? Berme průměrný čas průměrného mechanika...
PříspěvekZaslal: 16.4.2008 , 13:14   Citovat
Tak nechci to zakřiknout,a le vypadá to tak, že se to začalo zlepšovat, trošku spojku proháním a už jde alespon řadit..Už to i přestává cukat.Doufám, že se to nevrátí..
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 16.4.2008 , 13:23   Citovat
obcas se spojka jakoby zanese, pak zabira nepravidelne, trosku kdyz ji das cocku, tak se obrousi do pravidelna a bude lepsi... ale jestli to byl takovej hardcore jak si rikal tak nevim. uvidis casem
PříspěvekZaslal: 16.4.2008 , 13:36   Citovat
No bylo to hrozné,a le ted už to začíná být velmi snesitelné,a spon se s tím dá normálně jezdit a poměrně dobře řadit..Raději tam dávám měnší meziplyn a sním to jde zcela výborně...Tak nevím, uvidím az dalších pár KM
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 16.4.2008 , 20:12   Citovat
No koukám že si vlastně začínáš namlouvat že to neni zas až tak špatný, abys nemusel tu převodovku vyndávat.. HaHaaa. Ale to neni dobrý, tam může něco bejt načatý a příště se to může vysypat úplně až zase budeš vysírat nějakou dotěrnou Felicii Velmi šťastný.
Taky se v nejbližších víkendech chystám vyndat převodovku jenom abych spojku omrknul, zabírá dobře ale dost náladově vypíná a občas se řadí hůř. Sháním si na to různý pomůcky, hever, kladku atp. a hodně lidí do mě duje ať to nerozdělávám, že to ještě funguje dobře.. ale když už sem si to umínil tak to rozhodím a vyměním co bude potřeba, aby to řadilo tak jak správná Honda řadit má je to dobrý. Původně sem to chtěl svěřit mechanikovi, ale ten řekl abych mu dodal novou spojkovou sadu ještě než to rozdělá, aby mu to tam pak nestálo rozdělaný a samozřejmě všechno bez záruky že se něco zlepší. Navíc by kvůli spojce tahal celej motor ven, protože je to pro něj pohodlnější. V servisu by to bylo drahý a člověk taky nemá záruku že mu tam vymění všechno co naúčtujou, pokud tam nemá dobrý známý, o cenách dílů ani nemluvě.
Jinak na meziplyny už sem si navykl tak že s něma řadím i ve služebním půl roku starým autě a kolegové mě pak mají za magora... HaHaaa.
PříspěvekZaslal: 16.4.2008 , 20:18   Citovat
Kde sou ty časy, co jsem jezdil měsíc s fáčkem bez spojky... Stačilo nechat autí na kopečku a pak hurá řadit bez spojky a pohoda jazz:-)
Ledddy je teď offline  Ledddy
PříspěvekZaslal: 19.4.2008 , 23:29   Citovat
mam ten samy problem. nikdy jsem to nemel asi tak hrozny jak ty ale taky mi honda cuka a mam najeto 160tis. hur se řadí. je to neprijemny.
ty mas vyhodu ze se v tech vecech trochu vyznas ja jsem antitechnickej typ. Dat 10tis za spojku se mi ted taky nechce...No kdybych mel nejakej novej poznatek dam vedet. papa
Příspěvky: 6 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.4.2008 , 11:38   Citovat
Ledddy napsal:
Já té spojce dal kopr(prostě jsem začal jezdit přez spojku) a vona se hodila do klidu:-) Kdyby si měl zájem o súpojku na civic 1,5 5g, tak by byla k dispozici za 3500kč..
PříspěvekZaslal: 28.4.2008 , 16:42   Citovat
Tak mazec.:Spojka se na chvílu spravila,a el pak z ničeho nic se jako kousla a přestala vystavovat..Prostě, když sem nastartoval, tak brala, i když sem měl vymáčklou spojku.. No nešlo řadit, tak nezbylo nic, než jí protůrovat s vymáčklou spojkou a vono se to kupodivu spravilo.. Ale něco ve spojce chrastí a nejde řadit, jak by mělo... Myslíte, že vylítlo pero z lamely?
Cuká při rozjezdu
[ Čas: 0.1731s ][ Dotazy: 145 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
