Klepani v bloku motoru B16A2
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 12.6.2013 , 20:32   Citovat
Zdar chlapi,
kamos s Targou ma mensi problem s klepanim čehosik vevnitr v motoru...
Po nastartovani motor klidne bezi, volnobeh celkem ticho, jakmile se prida plyn
a pusti tak jde slyset tupe klepani kovu o hlubsim tonu okolo prvniho valce
Nevime co to je, zkouseli jsme to amatersky posloucat pres kus kovu a hadici, ale tezko rict.
Po pridani do vyssich otacek je to jeste horsi, zaclo to pry z niceho nic, rano do prace a po praci ten zvuk zacal. Myslime se, ze je to povoleny sroub na ojnici, praskly pist atp... nevime proto se ptam Úsměv
Pokud jste se s tim setkali a vite co to je nebo co s tim delat budu rad za kazdou radu..
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.6.2013 , 21:02   Citovat
Vylagrovany motor ?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.6.2013 , 23:10   Citovat
jj taky to tipuju na kliku..Smutný
Block43 je teď offline  Block43
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 3:21   Citovat
Urcite bych co nejdriv auto odstavil a nejezdil s tim. A co nejdriv rozhodit motor a dat to do kupy, protoze muj pripad s Ej1 sice esinou ale motor mel stejny priznaky jako to co tu popisujes tenkrat uz sem to auto s tim klepanim koupil a bylo mi tvrdeno ze jsou to ventyly. Ale projistotu jsem jel pro auto s podvalem jelikoz sem tomu neveril bal sem se to uz na miste projet jak to klepalo. Dovezli sme auto dom a druhej den sem s tim jel za kamosel aby se na to mrkl. Sli jsme to projet a najednou rana a a blok sme mohli zbirat po nadrazi sice nevim jak dlouho s tim predchozi majitel jezdil ale me to vydrzelo den Úsměv takze za vcasu jednat neni to sranda Smutný jak tu bylo receno nejspis klika...
Příspěvky: 610 H+ body: 0 2007 Civic Type-R
repit je teď offline  repit
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 14:31   Citovat
zdravim jedna se o mou del sol jak psal seban auto slapalo 2roky bez jedineho problemu nalitano kolem 12tis. Km olej menen a dolivan pravidelne jelikoz kdyz jsem to hnal coz vlastne bylo furt paplo si to s prehledem 1l oleje na 1tis km uz to se mi moc nelibylo na motoru minimalni skvrny takze se musel spalovat. Kazdopadne na to klepani jsem ujel dobrych 35km ztrata vykonu nebyla nijak poznat. Zvuk ale priserny. Dam vedet jak to rozeberu rozhodne nejsem profik takze jestli nekdo ma nejakou spatnou zkusenost s rozebranim rad bych se ji vyvaroval, predem diky za jakekoli info.
Příspěvky: 73 H+ body: -1 1992 CR-X DelSol
eecak je teď offline  eecak
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 20:22   Citovat
ahoj ted jsem to řešil na svim ,za studena neklepal tolik a jak se to trošku zahřálo na když jsi přidal plyn tak to klpalo hodně...jsou to šály na klice
Příspěvky: 324 H+ body: 1 1992 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 13.6.2013 , 20:41   Citovat
[ Čas: 0.0987s ][ Dotazy: 53 (0.0379s) ][ GZIP on - Debug on ]
