Civic MB1 velká vůle šaltrpáky
Fórum: Pro nováčky = pokusy
CrazyManer je teď offline  CrazyManer
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 16:33   Citovat
Zdravim,
mám na MB1 hroznou vůli u šaltrpáky, špatně se mi s tim řadí a řádí, a když jedu a nemám ruku na řadičce tak ta šaltrpáka lítá sem a tam podle náklonu auta a to o dost, nemáte někdo tip jak to dám do kupy? Předem díky je to dobrý přátele H+ Honda
Příspěvky: 453 1995 Civic Varování : 1
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 16:39   Citovat
idealni je zalist pod auto a podivat se kde je problem
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 16:40   Citovat
já bych řek že to nebude převodovkou spíš něco vevnitř
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 16:51   Citovat
treba jsou jenom vymačkané silentbloky.
Příspěvky: 4184 1993 Civic
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 19:47   Citovat
Pokud je velká vůle, tak může být vychozené silonové uložení toho "dvojkloubu" co je na tyči řazení (stačí udělat znovu ze silonu a je pokoj na x let). Pokud je z řazení "gumový" pocit, tak to jsou ty dva silentbloky - stabilizační tyč - silent na převodovce a pak ten druhý na kastli pod fofr klackem. Ideál je tam dát PUR a je to hned o 100% lepší...
Příspěvky: 1476 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 21:05   Citovat
Dopis napsal:
Nejaky detail k tomu kde to sehnat a kolik si za to rikaji?
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 15.6.2013 , 21:15   Citovat
a taky se koukni na silenty motoru..pokud máš nějaký v wc , tak to bude cestovat i tak Úsměv
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 7:16   Citovat
Ohledne tech PUR napis treba mistnimu clenu ODOS,ten je vyrabi pro D i B motory.Zvolit muzes i barvu.Cenu si uz nevzpomenu,ale cca 600,- za oba (?).Ja je bral na Aerodecka a i na Vti a rozdil je obrovsky.
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 7:45   Citovat
až se do toho začneš vrtat tak se pochlub co jsi objevil, mám stejný problém na EK3 - viz , já jsem usoudil že by to mohlo být vymletým válečkem ve spodní části řadičky Úsměv
Příspěvky: 607 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 16:21   Citovat
Tohle jsem měl taky na MB1 a když jsem vlezl pod auto tak jsem zjistil že spoj mezi převodovkou a řadicí tyčí ,která je upevněna k převodovce pomocí takového kolíku byl uvolněný. Taky jinak přes tu trubku jsou vyvrtané 2 díry a ten kolík z te jedné díry vylezl a už to lítalo. Stačilo ho naklepnout nazpět a už to zase pořádně drželo. A aby ten kolík nevypadl úplně je tam takové plechové pérko, které obepína celou tu trubku
Příspěvky: 2023 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 16.6.2013 , 17:32   Citovat
optimas velký pán díky, pozejtří se na to podívám přátele je to dobrý H+ Honda muchas gracias seňor
[ Čas: 0.1294s ][ Dotazy: 69 (0.0500s) ][ GZIP on - Debug on ]
