Brzdy na CRX 1G
Moriarty je teď offline  Moriarty
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 12:22   Citovat
Dobrý den, před pár dny jsem si koupil Hondu CRX první generace. Krom jiných nedostatků má špatné všechny brzdy.. Ty zadní jsou bubnové, a zatím stačí vyměnit prasátko, ale ty přední by chtěli asi vyměnit celé. Nevíte někdo jestli by se do 1G dali "swapnout" brzdy z 2G(nebo integry nebo něčeho). Myslím komplet i s třmenem Velmi šťastný Teda, vím že to jde, ale nevim jak těžko. Velmi šťastný
Příspěvky: 2 H+ body: 0
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 13:03   Citovat
Omlouvám se, že Ti neporadím. Ale zajímá mě proč tam chceš dávat brzdy z 2g?
Dík.
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 13:54   Citovat
CRX 1G dohc má kotouče 240 mm, crx 2G ED9 240 mm. Tahle výměna smysl nemá Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 14:00   Citovat
Jestli to třeba nechce dělat kvůli lepší dostupnosti tuningových dílů. Jiná varianta mě nenapadá, protože sériové 1g brzdy brzdí dostatečně s rezervou.
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 15:01   Citovat
Dobrý den, původně jsem to chtěl protože má milá má motor z ED9, a bál jsem jestli to ty brzdy dělané na slabší motor zvládnou. Pak jsem našel tyto brzdy (po menší poradě s crxforem): Turbo groove , ale k nim zas žádné vhodné destičky. Teď když jste mě poučili tak už to dělat nebudu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 21:38   Citovat
Nekoupil si to teď od Viliem?
Nevím kolik mají motory z ED9, ale ZC1 co má být ve Tvým autu má 125 koní. Ty z ED9 budou možná silnější o pár koní, třeba o 5. A to není takový rozdíl. Brzdy to ubrzdí bez problémů.
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 21:39   Citovat
Ty motory jsou na tom stejně. Výkon se uvádí pro verze s katem a bez katu, pro různé trhy se to liší o pár koní atd., ale v zásadě je to furt totéž.
Kubanuss je teď offline  Kubanuss
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 22:20   Citovat
On tam má motor ED9 ale auto dříve bylo AF5, nebo aspoň podle TP, tudíž by tam měly být 231mm brzdy. Chtělo by je to změřit(zítra).. Na tento rozměr disku jsme nenašli třeba greenstuff desky, jen základní...Šlo spíš o to, že by se dal třmen z 2G a koupili lepší kotouče a desky Úsměv. Ale asi bude jednoduší tam dát tyto kotouče a tyto destičky. Nevíme jak to s tím brzdí, třeba to bude víc než dostatečné...teď je zadek zarezlej a předek sjetej Ble
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 22:25   Citovat
Pokud jsou na předku 230 kotouče, dají se nahradit bez problémů 240 + patřičnými brzdiči z ED9. Mám to tak na civicu taky. Ale chce to dát i ED9 hlavní válec.
PříspěvekZaslal: 18.6.2013 , 22:40   Citovat
Kdyby jsi potřeboval tak přední brzdiče a v podstatě všechno na předek mám . Něco málo mám i nafoceno tady:
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
Brzdy na CRX 1G
[ Čas: 0.0862s ][ Dotazy: 65 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
